| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| ESP32-xbee не поднимает WiFi точку доступа https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=198536 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | uwrtey [ Чт июл 10, 2025 16:14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | ESP32-xbee не поднимает WiFi точку доступа |
Добрый день. Есть ESP32 с 16МБ флешкой на борту ( перепаивал сам с 4 на 16 ) В проекте0 не хватило памяти. Проект0 - в итоге не поднимал точку доступа, но нормально коннектился к домашней сети Это я писал самый первый проект в среде ардуино для есп32 больше я с этим МК дел не имел... ----- Все проекты ниже - это готовые проекты. шью их через flash_download_tools ---- Сейчас шью проект ESP32-xbee, и он тоже не поднимает wifi точку доступа. И я не могу понять: проект не запускается целиком или проблема только в том, что не поднимается точка доступа. Пытался шить ESPrtk - проблема та-же. В ESPrtk в uarte вижу, что сообщения не соответствуют. Сделал вывод, что проект целиком не запустился.. Нашел какой то тестовый софт, который в юарт выдает сообщения "тест ок" прошил - все работает гуд. Не пойму куда копать. В чем дело? Может ли быть трабл в том, что памяти стало больше ( конфиг памяти ) Либо что то с конфигом вафли? В самом первом своем проекте мне тоже не удалось поднять точку доступа, но я без проблем коннектился к разным токам доступам дома ( роутер, репитер, смартфон и тп ) Пните в нужном направлении плизки. |
| Автор: | JackSmith [ Чт июл 10, 2025 19:06:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ESP32 16M не поднимает WiFi точку доступа |
В NVS регионе на старой флешке должны храниться настройки радиочасти. Без них WIFI не заведется. |
| Автор: | uwrtey [ Пт июл 11, 2025 04:23:24 ] |
Спасибо за наводку. Можно как то настроить? Флешку перепаивал год назад, не факт, что найду сейчас.. - Добавлено after 2 hours 11 minutes 5 seconds: взял код тут https://voltiq.ru/access-point-ap-web-s ... 4494114017 в ардуино среде скомпилил и залил. вифи точка поднялась - без проблем.. А в чем проблема тогда не пойму проект ( ESP32-xbee ) пытаюсь этот запустить: https://github.com/nebkat/esp32-xbee?ys ... k336644407 пробовал разные версии релизов. еще пытался запустить этот https://esprtk.com/ - он на базе ESP32-xbee Но сейчас речь не о нем... Оставлю его на потом... Ни чего думать не надо. Взял и залил... Но не работает... Там и мануалы для совсем маленьких и неопытных... Не перепутать.. В юарт0 ( это который распян на юсб ) шлет бесконечно: Код: ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:2 load:0x3fff0030,len:4 load:0x0f40f3ff,len:1350628851 Как будто он перезапускается бесконечно. А с чем может быть связан перезапуск ? |
| Автор: | sc0rpy [ Пт июл 11, 2025 08:27:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ESP32-xbee не поднимает WiFi точку доступа |
Цитата: Все проекты ниже - это готовые проекты. шью их через flash_download_tools открой абдурино иде и запусти любой пример с точкой доступа и выводам отладочной инфы. |
| Автор: | uwrtey [ Пт июл 11, 2025 10:21:54 ] |
Цитата: Все проекты ниже - это готовые проекты. шью их через flash_download_tools открой абдурино иде и запусти любой пример с точкой доступа и выводам отладочной инфы. Зачем? В сообщении выше я написал, что смог поднять точку в ардуино. Вопрос теперь в другом. Даже название темы откоректировал и первый пост. |
| Автор: | uwrtey [ Пт июл 11, 2025 17:14:32 ] |
скетч написаный в ардуино поднимает точку и выдает в uart однократное: СпойлерКод: ets Jul 29 2019 12:21:46 rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:1 load:0x3fff0030,len:4916 load:0x40078000,len:16492 load:0x40080400,len:4 load:0x40080404,len:3524 entry 0x400805b8 Setting AP (Access Point)… AP IP address: 192.168.4.1 Добавлено after 3 hours 25 minutes 22 seconds: почитал фузы Код: espefuse.py v4.8.1 === Run "summary" command === EFUSE_NAME (Block) Description = [Meaningful Value] [Readable/Writeable] (Hex Value) ---------- Calibration fuses: ADC_VREF (BLOCK0) True ADC reference voltage = 1149 R/W (0b00111) Config fuses: WR_DIS (BLOCK0) Efuse write disable mask = 128 R/W (0x0080) RD_DIS (BLOCK0) Disable reading from BlOCK1-3 = 3 R/W (0x3) DISABLE_APP_CPU (BLOCK0) Disables APP CPU = False R/W (0b0) DISABLE_BT (BLOCK0) Disables Bluetooth = False R/W (0b0) DIS_CACHE (BLOCK0) Disables cache = False R/W (0b0) CHIP_CPU_FREQ_LOW (BLOCK0) If set alongside EFUSE_RD_CHIP_CPU_FREQ_RATED; the = False R/W (0b0) ESP32's max CPU frequency is rated for 160MHz. 24 0MHz otherwise CHIP_CPU_FREQ_RATED (BLOCK0) If set; the ESP32's maximum CPU frequency has been = True R/W (0b1) rated BLK3_PART_RESERVE (BLOCK0) BLOCK3 partially served for ADC calibration data = False R/W (0b0) CLK8M_FREQ (BLOCK0) 8MHz clock freq override = 48 R/W (0x30) VOL_LEVEL_HP_INV (BLOCK0) This field stores the voltage level for CPU to run = 0 R/W (0b00) at 240 MHz; or for flash/PSRAM to run at 80 MHz.0 x0: level 7; 0x1: level 6; 0x2: level 5; 0x3: leve l 4. (RO) CODING_SCHEME (BLOCK0) Efuse variable block length scheme = NONE (BLK1-3 len=256 bits) R/W (0b00) CONSOLE_DEBUG_DISABLE (BLOCK0) Disable ROM BASIC interpreter fallback = True R/W (0b1) DISABLE_SDIO_HOST (BLOCK0) = False R/W (0b0) DISABLE_DL_CACHE (BLOCK0) Disable flash cache in UART bootloader = True R/W (0b1) Flash fuses: FLASH_CRYPT_CNT (BLOCK0) Flash encryption is enabled if this field has an o = 3 R/W (0b0000011) dd number of bits set FLASH_CRYPT_CONFIG (BLOCK0) Flash encryption config (key tweak bits) = 15 R/W (0xf) Identity fuses: CHIP_PACKAGE_4BIT (BLOCK0) Chip package identifier #4bit = False R/W (0b0) CHIP_PACKAGE (BLOCK0) Chip package identifier = 1 R/W (0b001) CHIP_VER_REV1 (BLOCK0) bit is set to 1 for rev1 silicon = True R/W (0b1) CHIP_VER_REV2 (BLOCK0) = True R/W (0b1) WAFER_VERSION_MINOR (BLOCK0) = 1 R/W (0b01) WAFER_VERSION_MAJOR (BLOCK0) calc WAFER VERSION MAJOR from CHIP_VER_REV1 and CH = 3 R/W (0b011) IP_VER_REV2 and apb_ctl_date (read only) PKG_VERSION (BLOCK0) calc Chip package = CHIP_PACKAGE_4BIT << 3 + CHIP_ = 1 R/W (0x1) PACKAGE (read only) Jtag fuses: JTAG_DISABLE (BLOCK0) Disable JTAG = True R/W (0b1) Mac fuses: MAC (BLOCK0) MAC address = d8:bc:38:fc:82:70 (CRC 0x2f OK) R/W MAC_CRC (BLOCK0) CRC8 for MAC address = 47 R/W (0x2f) MAC_VERSION (BLOCK3) Version of the MAC field = 0 R/W (0x00) Security fuses: UART_DOWNLOAD_DIS (BLOCK0) Disable UART download mode. Valid for ESP32 V3 and = False R/W (0b0) newer; only ABS_DONE_0 (BLOCK0) Secure boot V1 is enabled for bootloader image = False R/W (0b0) ABS_DONE_1 (BLOCK0) Secure boot V2 is enabled for bootloader image = False R/W (0b0) DISABLE_DL_ENCRYPT (BLOCK0) Disable flash encryption in UART bootloader = True R/W (0b1) DISABLE_DL_DECRYPT (BLOCK0) Disable flash decryption in UART bootloader = True R/W (0b1) KEY_STATUS (BLOCK0) Usage of efuse block 3 (reserved) = False R/W (0b0) SECURE_VERSION (BLOCK3) Secure version for anti-rollback = 0 R/W (0x00000000) BLOCK1 (BLOCK1) Flash encryption key = ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -/- BLOCK2 (BLOCK2) Security boot key = ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -/W BLOCK3 (BLOCK3) Variable Block 3 = 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 R/W Spi Pad fuses: SPI_PAD_CONFIG_HD (BLOCK0) read for SPI_pad_config_hd = 0 R/W (0b00000) SPI_PAD_CONFIG_CLK (BLOCK0) Override SD_CLK pad (GPIO6/SPICLK) = 0 R/W (0b00000) SPI_PAD_CONFIG_Q (BLOCK0) Override SD_DATA_0 pad (GPIO7/SPIQ) = 0 R/W (0b00000) SPI_PAD_CONFIG_D (BLOCK0) Override SD_DATA_1 pad (GPIO8/SPID) = 0 R/W (0b00000) SPI_PAD_CONFIG_CS0 (BLOCK0) Override SD_CMD pad (GPIO11/SPICS0) = 0 R/W (0b00000) Vdd fuses: XPD_SDIO_REG (BLOCK0) read for XPD_SDIO_REG = False R/W (0b0) XPD_SDIO_TIEH (BLOCK0) If XPD_SDIO_FORCE & XPD_SDIO_REG = 1.8V R/W (0b0) XPD_SDIO_FORCE (BLOCK0) Ignore MTDI pin (GPIO12) for VDD_SDIO on reset = False R/W (0b0) Flash voltage (VDD_SDIO) determined by GPIO12 on reset (High for 1.8V, Low/NC for 3.3V) flash_download_tools_v3.6.5 - шьёт без проблем flash_download_tool_3.9.9_R2 - не шьет выдает ошибку: Код: secure boot v1 enable. Not allow write flash
ESP32 BurnEfuseKeyError esp_write_flash |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
