Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=59015
Страница 1 из 53
Автор:  alyarma [ Вт ноя 15, 2011 21:12:29 ]
Заголовок сообщения:  Задачка по мк51
разработать программу, формирующую в регистре DPTR дополнительный код числа минус 5000 (двухбайтовый формат);
Сделал во такую программку:
MOV DPH,#10H ;
MOV DPL,#00H ;
MOV A,#ECH ;первый байт кода в аккумуляторе
MOVX @DPTR,A ;первый байт кода в памяти программы
MOV A,#78H ;второй байт кода в аккумуляторе
MOVX @DPTR,A ;второй байт кода в памяти
INC DPTR ;наращивание указателя памяти
END
Компилятор ругается вот так:
1 ;начало программы
2 0000 758310 MOV DPH,#10H ;
3 0003 758200 MOV DPL,#00H ;
Error in 4: Undefined label: ECH
4 0006 7400 MOV A,#ECH ;первый байт кода в аккумуляторе
5 0008 F0 MOVX @DPTR,A ;первый байт кода в памяти программы
6 0009 7478 MOV A,#78H ;второй байт кода в аккумуляторе
7 000B A3 INC DPTR ;наращивание указателя памяти
8 000C F0 MOVX @DPTR,A ;второй байт кода в памяти
9 000D END
Errors: 1 #######
Bytes: 13 # iz2 #
CRC: EFC8 #######
Подскажите возможные ошибки или предложите свою прогу.Заранее спасибо.
Автор:  pyzhman [ Вт ноя 15, 2011 21:17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задачка по мк51
Щас придет МитяРа и разрулит. Терпение. :)
Автор:  ChipKiller [ Вт ноя 15, 2011 23:29:07 ]
Код:
Компилятор «законно» ругается, т.к. шестнадцатеричные числа не могут начинаться с буквы - правильно может быть так ( ….в зависимости от компилятора) #0ECH, #0xEC, #$EC
alyarma писал(а):
....предложите свою прогу.
..т.е. сделать все за Вас ? :))
Автор:  eufs [ Ср ноя 16, 2011 03:42:30 ]
Дополнительный код -5000 дес = 0хEC78
Если задание поместить этот код в dptr, то тогда
mov dph,#ech
mov dpl,#78h
и все.
Если у вас задание разместить этот код в памяти по адресу 0х1000 используя dptr , то тогда вы не сильно ошиблись:
mov dph,#10h
mov dpl,#00h
mov a,#ech
movx @dptr,a
inc dptr
mov a,#78h
movx @dptr,a
inc dptr (если надо)
Для компилятора пишите текст программы только маленькими буквами.
Прилагаю архив, там программатор для АТ89с1051(2051,4051) схема+программа на паскале +описание , схема+прошивка+описание часов на АТ89С2051 и проект на асме вместе с компилятором для мк51(и не только). Посмотрите. Есть бета версия прошивки для этой конструкции часов (кое-что переписано и исправлено, добавлены мелодии) - это если понадобится кому-то, выложу
progx051.rar [408.08 KiB]
Автор:  alyarma [ Ср ноя 16, 2011 05:51:03 ]
Проблема с ECH устранена,действительно нужно было написать 0ECH.
Прога компилируется,но сам ассемблер теперь ругается вот так:
На строчке - MOVX @DPTR,A
Ошибка: Trap:Undefined address:X=1000H
Листинг проги:
mov dph,#10h
mov dpl,#00h
mov a,#0ech
movx @dptr,a
inc dptr
mov a,#78h
movx @dptr,a
end
Автор:  МитяРа [ Ср ноя 16, 2011 08:56:38 ]
Мяу всем..
Странно, у мя не ругается:
Код:
                       1    $NOMOD
                       2    $NOLIST
                     174    $LIST
                     175    $TITLE(Encoder_mini)
                     176    $PAGEWIDTH(132)
                     177    $NOPAGING
                     178    ;----------
                     179    ; Начало программы.
                     180    ;----------
0000                 181            org     0h
                     182            ;
0000 758310          183            mov     dph,#10h
0003 758200          184            mov     dpl,#00h
0006 74EC            185            mov     a,#0ECh
0008 F0              186            movx    @dptr,a
0009 A3              187            inc     dptr
000A 7478            188            mov     a,#78h
000C F0              189            movx    @dptr,a
                     190            ;
                     191            end
VERSION 1.2h ASSEMBLY COMPLETE, 0 ERRORS FOUND
Может у тя ассемблек "кривой" или хочет что-бы перед программой ему что-то определили, адреса или прочее..
Попробуй написать в начале директиву ORG, как у мя написано..
Пользуюсь Металинк-асмом..
P.S. pyzh_man, благодарю за протекцию.. :))
Автор:  alyarma [ Ср ноя 16, 2011 09:04:01 ]
МитяРа писал(а):
Мяу всем..
Код:
                       1    $NOMOD
                       2    $NOLIST
                     174    $LIST
                     176    $PAGEWIDTH(132)
                     177    $NOPAGING
                     178    ;----------
                     180    ;----------
0000                 181            org     0h
                     182            ;
                     190            ;
                     191            end
Поставил,без изменений.
Компиляция и у меня проходит без ошибок.Ругается именно ассемблер,когда пытаешься запустить прогу.
Автор:  МитяРа [ Ср ноя 16, 2011 09:43:43 ]
Давай в начале с терминологией разберёмся..
Компилятор и есть ассемблер..
Запустить программу ты можешь в симуляторе или в отладчике..
После компиляции программы в машинный код ты что запускаешь?
P.S. не цитируй предыдущий пост если сразу за ним отвечаешь, или цитируй только часть, на которую отвечаешь..
Автор:  BOB51 [ Ср ноя 16, 2011 10:34:05 ]
скорее всего латиница-кирилица где-то прермешались
"Error in 4: Undefined label: ECH
MOV A,#ECH ;первый байт кода в аккумуляторе"
в данном случае #ech воспиринято как имя метки (сгенерирован по ошибке почему-то код 7400), при том,
что в других случаях компилятор отработал верно (MOV A,#78H = 7478)
перепиши внимательно заново текст исходника :beer:
брр... оффтоп... :oops:
пользуйтесь компиляторами с хорошо изученными иописаниями...
Автор:  IM1 [ Ср ноя 16, 2011 11:58:34 ]
Что-то мне подсказывает, что у топик-стартера задача заключается не в подсчете на калькуляторе дополнительного кода числа 5000 и отправке его (зачем?) в ячейку внешней памяти по адресу 1000h. А именно в том, чтобы вычислить программно этот код и поместить в dptr:
Это может выглядеть так, вариант:
Код:
org 0
   jmp      start
start:
   mov    dptr, #5000         ; помещаем 5000 в dptr временно
   mov    a, dpl             ; мл. байт числа в аккумулятор
   cpl   a                    ; инвертируем акк.
   mov    dpl, a             ; отправляем обратно
   mov    a, dph             ; ст. байт числа в аккумулятор
   mov    dph, a             ; отправляем обратно
   inc   dptr                    ; добавляем 1
; все, у нас в dptr дополнительный код числа 5000, что и означает -5000  или 0ec78h
end
Проверено в Keil µVision4:
Код:
Build target 'Target 1'
linking...
Program Size: data=8.0 xdata=0 code=16
"irr1" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Автор:  IM1 [ Пн ноя 21, 2011 10:54:14 ]
Осмелюсь поинтересоваться, а что у Вас с программой? Столько народу советы давали, получилось запустить (сдать)?
Автор:  alyarma [ Чт ноя 24, 2011 13:38:44 ]
Заголовок сообщения:  Задачка по мк51.Требуется помощ магистров!
Задача:Карта опроса 16 датчиков (массив однобайтовых чисел без знака) записана в ОЗУ МП серии МК51 начиная с ячейки 20H. Начиная с ячейки 30Н сформировать копию массива, изменив порядок следования чисел на обратный, а минимальное значение вывести на светодиоды порта вывода Р1.
Первая часть задачки реализована, а вот вторая (выделенная большим шрифтом) что-то не получается.
Подскажите в чём проблема.Заранее спасибо.
Код:
   ORG 0
   MOV R0,#2FH
   MOV R1,#30H
   MOV R3,#10H
   MOV P1,#0FFH
M1:    MOV A,@R0
   MOV @R1,A
   DEC R0
   INC R1
   DJNZ R3,M1
M2:   MOV R3,#10H
   MOV A,P1
   SUBB A,@R0
   JC M3
M3:   MOV P1,A
   INC R0
   DJNZ R3,M2
   END
Скриншот ошибки.
111.JPG [94.74 KiB]
Автор:  МитяРа [ Чт ноя 24, 2011 14:03:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задачка по мк51.Требуется помощ магистров!
Очень смущает вот эти строчки:
Код:
   JC M3
M3:   MOV P1,A
Автор:  Engineer_Keen [ Чт ноя 24, 2011 14:05:12 ]
Во-первых: второй цикл сделан не правильно - R3 забыли уменьшать, и метка M2 должна быть на следующей строке после присвоения R3 количества проходов.
Во-вторых МитяРа написал.
PS: И лучше не хранить информацию в P1, а использовать регистр, и в конце программы вывести его значение в порт.
Автор:  МитяРа [ Чт ноя 24, 2011 14:13:18 ]
Например B..
P.S. alyarma, а чё, с виндовыми симуляторами напряг?
Автор:  МитяРа [ Чт ноя 24, 2011 14:14:56 ]
P.P.S. Только щас вспомнил, alyarma, ты зачем ещё одну тему создал? У тя-же уже есть одна: viewtopic.php?t=58472
Автор:  alyarma [ Чт ноя 24, 2011 14:20:34 ]
Ту тему забыл закрыть,сейчас закрою.
Просто эта тема про мк51)Вот и создал новую)
Поправил,теперь код выглядит вот так,но всё равно не записывает минимальное значение в порт P1:
Код:
   ORG 0
   MOV R0,#2FH
   MOV R1,#30H
   MOV R3,#10H
   MOV B,#0FFH
M1:    MOV A,@R0
   MOV @R1,A
   DEC R0
   INC R1
   DJNZ R3,M1
   MOV R3,#10H
M2:   MOV A,B
   SUBB A,@R0
   JC M3
M3:   INC R0
   DJNZ R3,M2
   MOV P1,B
   END
222.JPG [94.66 KiB]
Автор:  МитяРа [ Чт ноя 24, 2011 14:24:37 ]
А там про што была? Про мк52 что-ли? :)))
Автор:  alyarma [ Чт ноя 24, 2011 14:26:11 ]
мк48:)
И R3 я не забыл уменьшать.Оно уменьшается в метке M3,где происходит зацикливание.
Автор:  МитяРа [ Чт ноя 24, 2011 14:33:26 ]
:cry:
Повторю: поясни назначение вот этих двух строчек:
Код:
   JC M3
M3:   INC R0
alyarma писал(а):
мк48:)
Мя понимаю, что у них мнемоника команд практически одинакова, но название темы-то было про МК51.. :))
Страница 1 из 53 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
