Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер для измерения время срабатывания реле
Текущее время: Сб июн 21, 2025 03:31:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Таймер для измерения время срабатывания реле
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:56:07
Рейтинг сообщений: 18
Здравствуйте! Нужен таймер для измерения время (100ms, не больше) реакции реле. Ну подаешь напряжения на реле и как только контакты замкнутся или разомкнуться должно показать время. На чем покажет - не имеет значения. Сразу скажу - нужно для проверки реле на АТС.
Поискал что то ничего не нашел нужного... Может кто то видел такое ? :beer:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
 Заголовок сообщения: Re: Таймер для измерения время срабатывания реле
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:02:48
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Миллисекундомер Ф209. Как раз для таких целей.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:13:25
Где такой найти вообще без понятия. Да и дорогой наверно.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:19:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
Если нужно просто сделать небольшое отдельное устройство для проверки, то сделайте на МК, к нему только семисегментник подключить.
Там делать то - подать на ногу "1", да и ловить внешнее прерывание, тикая на фоне таймером. Ну а дальше вывод информации. За день можно собрать спокойно.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:28:31
А я и на логике не собирался делать :))
Это вы так просто говорите когда знаете как и что написать в прошивке, а мне не так и просто :)))
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:34:41
Карма: 64
Здесь такое делали.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:45:52
Рейтинг сообщений: 13
Можно из такого переделать (часть деталей выкинуть и все) http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... er34.shtml
А можно поступить еще проще. Собираете на реле генератор и измеряете частоту генерации. Время включения/выключения будет равно 1/F, время выключения или включения 1/(2F).
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 14:19:00
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1466
Любой вариант цифровой шкалы в режиме периодомера.
:beer:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 14:42:41
Хоть какой-нибудь промышленный частотомер в доступном окружении имеется? Если да, то задача почти решена.
С уважением,
Виктор.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 18:45:16
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 448
Ф291 тоже подойдёт.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 21:18:37
А как нужно мерить?
До первого замыкания контактов или до успокоения дребезга контактов?
