Форум РадиоКот • Просмотр темы - замена 74hc125 на 74lv125d
Текущее время: Чт фев 19, 2026 14:51:14
 Заголовок сообщения: замена 74hc125 на 74lv125d
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 15:54:24
подскажите хочу заменить -я так понимаю желательно поставить 3.3в стабилитрон?какое там питание не знаю-хочу спаять переходник для внутрисхемного програмирования програматора тритон
 Заголовок сообщения: Re: замена 74hc125 на 74lv125d
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 16:01:48
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Зачем что то менять?
http://search.datasheetcatalog.net/key/74HC125
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 17:08:24
не понял ваш вопрос .у меня нет 74hc125 -на старой материнке нашел 74lv125d
В сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 17:54:06
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8632
Вот и я не понял вопрос- А в чём проблема- то? и то, и другое- QUAD BUS BUFFERS (3-STATE), от 5 вольт обе работают.... у 74lv125 максимальное напряжение питания- 7 вольт... можно просто тупо поставить LV вместо HC, и голову себе не морочить...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 18:20:01
значит я напутал - думал что 74lv125 питание 3 вольта
В сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 19:40:20
Карма: 197
74LV- "низковольтная" - от 1 вольта до 5,5..., 74НС- "типа нормальная", с низким энергопотреблением... работает от 2-х вольт до 6...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 22:05:04
Карма: 31
А для кого я ссылку давал? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 18:28:11
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
74HC - это чисто CMOS и уровни срабатывания входов тоже CMOS-овские.
74VL - это, ЕМНИП, изначально "low voltage TTL". Если что-то зависит от уровней срабатывания входов, то лучше проверить по спецификации. Если только цифровые сигналы, то, IMHO, можно заменить без доп. телодвижений.
Сейчас этот форум просматривают: maxlab и гости: 26
