Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Прошивка МК с помощью альтернативных программ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=97460 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | TSL [ Пт ноя 29, 2013 08:31:20 ] |
Заголовок сообщения: | Прошивка МК с помощью альтернативных программ |
oleg63m, подскажите, где можно скачать рабочую версию WinPICPGM и как с ней работать? Она работает только с PIC или AVR тоже шьёт? Заранее благодарю. |
Автор: | Smen [ Пт ноя 29, 2013 08:53:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: EXTRA-PIC |
TSL писал(а): где можно скачать рабочую версию WinPICPGM Первая ссылка.
Автор: | dream088 [ Пт ноя 29, 2013 10:31:20 ] |
oleg63m писал(а): Мой совет, пора забывать про понипрога. и ICProg. Эти программы писалась в те времена, когда еще динозавры не вымерли, а о 64битных осях разве что только мечтали. они на ХР32бит не всегда корректно работают как альтернатива Winpic800 и (или) WinPICPGM. забудете многие проблемы ждём совет как с помощью Winpic800 и (или) WinPICPGM шить avr"ки ![]() |
Автор: | oleg63m [ Пт ноя 29, 2013 11:02:11 ] |
Цитата: где скачать рабочую WinPICPGM на офф сайте разработчика,http://picpgm.picprojects.net/download.html абсолютно безмоздмездно, что значит даром. русского интерфейсв кажется нету. авры не программирует, да ему и не надо ![]() Цитата: как с помощью Winpic800 и (или) WinPICPGM шить avr"ки ![]() звучит, примерно как "как с помощью вилки попить чай ?" не предназначены они для этого. их спецификация заложена в названии WinPIC А альтернативный совет я давал на одной из предыдущих страниц. Это AVRDUDESHELL https://sites.google.com/site/vsemoiproekty/programmnoe-obespecenie/avrdudeshel пики не программирует, но ATMEL на ура. мало того использует файлы описания микросхем с аврстудио умеет управлять, практическими всеми программаторами, которые я держал в руках, в тч и прогером Громова некоторые правда антивирусы ругаются, но это просто паранойя. программа чистая, сам проверял и с автором связывался. он все обьяснил можете почитать так-же здесь, пробовал уже обьяснять http://tehnoobzor.com/schemes/chips/203-extrapic-avr-i-avrdude.html |
Автор: | dream088 [ Пт ноя 29, 2013 18:28:31 ] |
oleg63m писал(а): звучит, примерно как "как с помощью вилки попить чай ?" ну собсна поэтому поньку я и устанавливал ![]() За информацию по AVRDUDESHELL20130909 спасибо! Скачал, запустил/глянул - куча настроек, мне как новичку ничерта не понятных(разве что установка нужного порта, да и то, есть сомнения)) Если Вас не затруднит, напишите пожалуйста про основные необходимые настройки после запуска программы, для прошивки(скорость компорта, тип программатора для extrapic) |
Автор: | adri [ Пт ноя 29, 2013 18:44:47 ] |
И я присоединяюсь к просьбе dream088, уж очень заинтересовала програмулина... |
Автор: | TSL [ Пт ноя 29, 2013 20:05:10 ] |
Спасибо Олег за ссылки на программы, кое-что конечно непонятно в данных програмулях ![]() Поэтому тоже присоединяюсь к просьбам участников. Разъясните нам, как с ними работать. |
Автор: | oleg63m [ Пт ноя 29, 2013 22:32:21 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: EXTRA-PIC | ||
Это катит на целую статью, попробую вкратце обьяснить, хотя и так ,по моему, все понятно. после первого заруска программатора заходим в настройки и выбираем программатор. для екстрапика можно выбрать либо ponyser, либо siprog Спойлер![]() далее заходим в настройка/параметры/лараметры видим основное окно Спойлер![]() здесь выбираем инвертировать чекбоксы фюзов, если нравится видеть и устанавливать фюзы как в Пони, и оставляет пустой место для галочки, если привыкли к программам типа Uniprof далее указываем расположение AVRDUDE и файлов описания микросхем, можно указать на папку в Аврстудио Спойлер![]() можем задать скорость порта, я выставляю 115200, пробовал разные, всеравно работает Спойлер![]() в следующей вкладке указываем (пишем вручную)порт, к которому подключен программатор Спойлер![]() ну и последняя интересная вкладка, это управление питанием и ресетом. я выставил как на картинке. программирую в основном в дип адаптере, поэтому снимаю питание. Спойлер![]() На мой взгляд все понятно и доступно для понимания. какие еще есть вопросы, задавайте конкретно. но напомню, у программы есть хозяин, и он меня не уполномачивал ее рекламировать и пиарить. делаю это сугубо из солидарности к начинающим программерам, а не по каким либо шкурным интересам программировать все просто как обычно файл/открыть Спойлер![]() установка -программирование фюзов Спойлер![]() здесь, если выставлены опасные фюзы, и это указано программе в настройках, она выдаст предупреждение. при наведении курсора на кнопки появляются подсказки. русский интерфейс. надеюсь сами установите. желаю удачи
Автор: | dream088 [ Пт ноя 29, 2013 22:49:06 ] |
oleg63m, вот, уже понятнее, спасибо ![]() Функции автоопределиня микры как я понял здесь нет? И как определить, что прога сконнектилась с микросхемой? |
Автор: | oleg63m [ Пт ноя 29, 2013 22:51:18 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: EXTRA-PIC | ||||
попробовать считать фюзы. первым делом читаются сигнатуры, если что не так, выдаст ошибку о несоответствии мк Спойлеруспех Спойлерне тот чип Спойлернет связи с программатором
Автор: | dream088 [ Пт ноя 29, 2013 22:59:05 ] |
Насчет ресета и питания vcc - питание в экстрапике отдельно не контролируется же по компорту, значит настройки если я правильно понял особо не имеют значение, а вот линия ресета есть, но, у меня там транз стоит(кт315), и если будет низкий уровень, то состояния сброса не будет(так написано в настройках про ресет) вообще эта примочка с ресетом и питанием очень нужна? |
Автор: | dream088 [ Пт ноя 29, 2013 23:03:13 ] |
попробвал прочитать флэш без подключенного прогера, выдало про отсутствие какого то файла. Так и должно быть? Вложение:
Автор: | oleg63m [ Пт ноя 29, 2013 23:09:55 ] |
не одним естрапиком мир наполнен. я, например, использую с этой оболочкой STK-500. там все это управляется, особенно в HVPP А в Экстрапике у меня тоже питание управляется как и при программировании пиков, и берется с VDD затем через диод шотки и кондер в 10 МКФ подается на питание адаптера. а так вобщем не очень актуально Цитата: Так и должно быть? да, так при любой почти ошибке, это сообщение от AVRDUDE, если не создан временный файла еще, есть одна неприятная особенность, связанная с дудкою, если указать неправильно программатор, может зависнуть порт, и придется перегружать компьютер. поэтому, если после попытки программирования постоянно выпадает ошибка как у вас, иногда полезно просто перегрузить компутер(при наличии проггера) |
Автор: | dream088 [ Пт ноя 29, 2013 23:22:59 ] |
кстати почему то не убирается галочка с настроек проверки обновлений ![]() пришлось заблокировать фаерволом |
Автор: | oleg63m [ Пт ноя 29, 2013 23:31:45 ] |
Цитата: не убирается галочка с настроек проверки обновлений действительно, както не обращал внимния, надо будет автору намекнуть |
Автор: | dream088 [ Сб ноя 30, 2013 12:32:52 ] |
подключил атмега8(тип программатора в настройках ponyser), коннект, чтение, прошло успешно ![]() Из неудобств интерфейса, имхо, невозможность видеть фьюзы сразу в одном окне для отскринивания как в поньке ![]() ================ прошил атмегу, еепром, фьюзы выставил, все норм, только почему то греется 555ла3 и сама атмега, не горячие, но ощутимо теплее чем мах232 и транзиля |
Автор: | oleg63m [ Сб ноя 30, 2013 18:53:01 ] |
но зато есть шестнадцатеричное представление ![]() ![]() а для любителей скринов фюзов, есть более старая, уже заьрошенная программа с лаконичным названием @бенaмат@ ![]() ![]() работает также с дудкой, поддерживает кучу прогеров, в том числе понисер и siprog. там еще кроме представления фюзов как у авр студии еще есть и смарт калькулятор, просто выбираешь нужные закладки. работает под java из минусов - не выводит дамп буффера ![]() можете скачать в инете и попробовать http://www.brischalle.de/avr8_burn-o-mat_avrdude_gui/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_en.html |
Автор: | dream088 [ Сб ноя 30, 2013 18:57:38 ] |
oleg63m писал(а): но зато есть шестнадцатеричное представление ![]() ![]() oleg63m Вы имеете ввиду ячейки HIGH и LOW? |
Автор: | oleg63m [ Сб ноя 30, 2013 19:14:56 ] | ||
dream088 писал(а): имеете ввиду ячейки HIGH и LOW? ну да, и не только еще и лок биты есть выше я выложил ссылку на бенамать ![]()
Автор: | dream088 [ Сб ноя 30, 2013 19:38:51 ] |
то есть можно вписать в эти ячейки нужные значения, и не надо с галочками возится? вот например есть эти данные с стк500(щас просто возился, автор выложил фьюзы с стк500, а мне как новичку пришлось пол инета перерыть чтоб понять как правильно их вписать в дудке), берем их вписываем, записываем в микруху, и всё? Вложение: или еще что то надо будет сделать? |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
