Заметил что при установки MegaCore в среду Ардуино IDE, необходимость в платах Ардуино отпадает, Достаточно к практическому любому микроконтроллеру подпаять кварц, и разъем для программатора или UART и из среды Ардуино IDE редактировать свой скетч, компилировать и прошивать микроконтроллер не задумываясь об фьюзах. Если применять для этих целей UART, то предварительно прошить программатором загрузчик в микроконтроллер из среды IDE
Ошибочное мнение.
1. В случае, когда из группы mcudude установлена только платформа MegaCore будут обслуживаться только МК из перечня данной платформы. (и те, что установлены "по умолчанию" или ранее дополнительно установлены).
2. Фузы в любом случае придется записывать для конкретной комбинации в списке настроек выбранного МК.
Только делается это через ардуиноISP программатор командой "записать бутлоадер" (даже если такового в платформе не предусмотрено). А уже после того можно и сам скотч загружать.
Самодельные платки ардуино на основе АВР в любом случае можно делать самостоятельно - это базовая особенность данной системы.
Однако для расширения номенклатуры МК потребуется добавлять соответствующие платформы, которые данные МК поддерживают.
