Форум РадиоКот • Просмотр темы - До каких частот безопасно для железа можно использовать ШИМ?
Текущее время: Вс дек 21, 2025 19:17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: До каких частот безопасно для железа можно использовать ШИМ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 17:43:47
Рейтинг сообщений: 47
Ковыряю тут даташит на ардуиновскую мегу и задумался вот о чем: а до каких частот можно гонять ее шим, чтобы не перегружая порт напрямую пинать скажем затвор полевика? На 100 КГц осциллограф показывает довольно грустную картину - фронты далеки от прямоугольных...
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
 Заголовок сообщения: Re: До каких частот безопасно для железа можно использовать
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 17:49:33
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
а что, на маленьких частотах фронт прямоугольный? поставь драйвер, обеспечь большой ток в затвор в обе стороны, будет счастье.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 17:59:20
Драйвер это идея неплохая, но усложняет схему. Вот я и спрашиваю, с какой максимальной частотой можно пинать скажем IRF1405 - затвор у него тяжеленький весьма.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 18:06:55
Карма: 67
то есть, то, что он при любой частоте будет переключаться кое-как, переходной процесс будет затянут, а при напряжении на затворе 5 В его харастики становятся значительно хуже - это неважно?
http://www.efo-power.ru/pub/power/Drive ... 01_rus.pdf
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 18:15:55
Я о токовой нагрузке порта в таком режиме. Шим на 4-х МГц кстати выглядит весьма жутковато... )))
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Re: До каких частот безопасно для железа можно использовать ШИМ?
25% скважность...
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 18:31:53
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 489
Осциллограф 25 MHz АКИП-4115/1А? По крайней мере используйте щуп 1/10, с низкой емкостью. Должно есть другие типы импульсы.
A и вход: MOSFET IRF1405 транзистор, с Ciss Input Capacitance 5480 pF!, используйте, как Martian писал выше, драйвер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 18:47:47
Я 1405 для примера привел. Насиловать его 4-мя МГц-ами это так себе затея. У меня в загашнике и повеселее транзисторы имеются, FB190SA10 например. Там затвор монструозный просто.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 19:36:55
Карма: 67
Вроде, у Семёнова в "Силовой электронике" доступно описана вся эта кухня.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 19:49:03
Рейтинг сообщений: 2218
Ган ключами хочешь порулить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 19:54:01
Карма: 67
у меня получилось 12 кГц максимум...
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 21:22:22
12КГц шим? Как делал? У меня на 4 МГц шим с низким разрешением получился, учтите это. Вопрос по нагрузке на порты возник в процессе углубленного изучения возможностей микроконтроллера, я с таймерами поковыряться решил просто. 4 МГц это не предел.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 21:52:38
Карма: 67
ну, я не делал, а прочитал книжку Семенова, "Силовая электроника. От простого к сложному", расчёт средней мощности драйвера затвора
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2023 00:56:00
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Самый тяжелый режим выхода будет при 50%-ШИМ-е. Будем считать, что выход имеет нулевое сопротивление. Значит при каждом полупериоде через выход будет проходить заряд -
С = Q/U => Q = C*U. А за период - Q =2C*U.
За 1 секунду пройдет заряд
Q = 2C*U*N - где N число периодов.
А заряд за секунду - это сила тока =>
I = 2C*U*F
Значит предельная допустимая частота будет -
F= I / 2C*U - где С - входная емкость тр-ра, U - амплитуда напряжения на выходе, Допустимый ток выхода.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2023 12:30:00
Рейтинг сообщений: 50
И это средний ток за период,а если необходимо форсировать включение, то без драйвера не обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2023 13:31:34
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 883
если фронты на затворе завалены сильнее чем нужно то это означает что каждое переключнение транзистора ударяет по кристаллу неким доп тепловым импульсом, пропорционально произведению коммутируемого тока, напряжения и времени , ~= V*I*Ttrans/2 , в мощных схемах может хватить 1 такого импульса чтоб транзистор разлетелся вклочья, при небольшой коммутируемой мощности - тепловая энергия 1 такого импульса умножается на частоту следования переключений и получается (дополнительная) коммутационная мощность рассеяния.
смотрите ваш наклон фронта импульса между порогами по худшему случаю для вашего fet (Ttrans), Ptrans~=V*Imax*Ttrans*F для активной нагрузки (потому что частота переключений вдвое больше) и /2 для индуктивной(потому что "включения" индуктивности маломощные). добавляете среднюю статическую мощность на открытом транзисторе и смотрите норм ли суммарная с учетом того что с ростом температуры сопротивление канала растет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2023 00:30:25
Карма: 17
если фронты на затворе завалены сильнее чем нужно...
А оно вообще когда-нибудь бывает нужно ???
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2023 00:34:59
Карма: 67
да. например, резкое закрывание силового транзистора может в ряде случаев индуктивной нагрузки спровоцировать перенапряжение и пробить транзистор. Искусственный завал сигнала - один из вариантов решения. Хотя, сейчас, вроде бы, применяется иной, активный способ, в виде супрессора на затвор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2024 02:05:50
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
А чё бы не сделать? Можно и герцы сделать.
https://alexgyver.ru/lessons/pwm-overclock/
И какое разрешение хочется получить на 4 МГц при тактовой частоте 16 МГц?
Усы и хвост - мои документы.
