Здравствуйте уважаемые форумчане. Крик души о помощи с написанием кода. Есть в автомобиле штатная подсветка, управляемая по шине данных Lin с головного устройства. Каждая такая подсветка содержит "приёмник с преобразованием в uart" с последующей отправкой в микроконтроллер, который в свою очередь управляет ключами. После ключей стоит RGB светодиод. Задумка такая, чтобы взять с каждой базы транзисторов сигнал и с помощью ардуины управлять лентой ws2812. Нашёл на просторах интернета нужный мне код https://www.joyta.ru/17593-prostoj-draj ... ravleniem/ и всё бы хорошо, но есть проблема которую не знаю как решить (собственно по этому прошу помощи). При подключении к штатной подсветке, ws2812 начинает постоянно перебирать цвета. Скорее всего проблема в том, что ардуина каждый раз считывая значение с аналоговых входов не суммирует их в один цвет, а пытается отобразить их по отдельности. При включении какого-нибудь цвета, например красного, ws2812 время от времени помаргивает, скорее всего это опять же связано с выше описанной проблемой. Подтягивающие резисторы, проблему не решают.
Код:
#include <Adafruit_NeoPixel.h> #define PIN 10 //линия данных на ленту #define NUMPIXELS 30 //колличество диодов в ленте Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); int red; int green; int blue; void setup() { pinMode(A0,INPUT); // вход красного цвета pinMode(A1,INPUT); // вход зелёного цвета pinMode(A2,INPUT); // вход синего цвета pixels.begin(); } void loop() { red=map(analogRead(A1),0,1023,0,255); green=map(analogRead(A2),0,1023,0,255); blue=map(analogRead(A0),0,1023,0,255); for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red,green,blue)); pixels.show(); } }
Вы уверены, что управление светодиодами АНАЛОГОВОЕ, а на ШИМ? Если диоды мерцают - ваша Ардуино может читать выходное значение как единицы и нули вместо реально выставленного значения яркости. Попробуйте взять код для измерения заполнения импульсов и использовать его вместо измерения напряжения.
Либо используйте RC-цепочку для получения аналогового уровня.
Для управления WS2812 ему надо передать 3 байта, соответствующие цветам RGB. Внутри светодиода есть чип, который преобразует значения каждого цвета из полученных данных в ШИМ соответствующего светодиода в корпусе. При передачи следующих трех байтов, предыдущие будут переданы в следующий светодиод цепочки. Таким образом каждая посылка из 3 байт будет все дальше и дальше продвигать значения от начала цепочки. Работает по принципу регистра сдвига, только по 3 байта. Никаких аналоговых сигналов в них нет. Подтягивающие резисторы совсем не нужны, а вот конденсатор по питанию 0.1 мкф на каждый светодиод обязательны. Минимальная тактовая частота контроллера 8 МГц. Режим считывания данных со светодиодов 2812 не предусмотрен. Разрядность ШИМ внутри светодиода 8 бит( max 255).
В Вашем случае нужно считать значения каждого цвета, преобразовав в аналоговый сигнал, затем преобразовать его с помощью АЦП в 8-ми битный и оправить в цепочку.
Да, я думаю там ШИМ. Может быть есть образец "код для измерения заполнения импульсов"
Для начала посмотрите осциллографом, что за сигналы. Какая частота. Какая скважность.
К сожалению нет осциллографа. Управляются все pic12f675 через ключи. Связка там из lin to uart конвертера со встроенным линейным преобразователем с 12 на 5 вольт и собственно 3 ключа которыми управляет pic12f675. Частота и скважность возможно меняется, так как яркость и цвета меняются с ГУ. Вчера переделал скетч, чтобы считало среднее напряжение каждого канала и затем преобразовывали в соответствующий цвет ленты. На полной яркости все хорошо, моргания пропали и цвета стали правильные. Но при средней яркости и допустим оранжевом цвете. Присутствуют небольшие плавные пульсации в виде изменения яркости свечения. Скорее всего потому что выборка происходит не в такт с частотой ШИМ
Жуть какая - пытаться измерить напряжение ШИМ с помощью АЦП, потом еще и преобразовать в протокол пикселей... Такое себе. А ТС не приходило в голову, что гораздо проще на UART сесть и оттуда данные просто брать? Тем более, что он уже есть и в ардуине тоже есть - бери не хочу.
_________________ Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сейчас этот форум просматривают: AndreyAM и гости: 7
