Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATtiny85(Digispark/Micronucleus) - непонятки.
Текущее время: Вс фев 15, 2026 00:01:13
 Заголовок сообщения: ATtiny85(Digispark/Micronucleus) - непонятки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 11:45:54
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Компилирую проект с преобразованием Герцеля и выводом на COM порт. Все компилируется, но -
1. Вывод в COM-порт идет на учетверенной скорости. То есть в коде настройка на 9600 bps, вывод идет на 38400.
2. Алгоритм Герцеля измеряет частоту звука на входе АЦП - получает значение вчетверо ниже. То есть при входной 500 Гц - получает 125.
Платформа выбрана ATtinyCore/ATtiny85(Digispark/Micronucleus)/16.5 MHz(USB).
Вопрос : Очевидно что надо поменять какие-то константы в файле кофигурации платформы. Но не могу выяснить где и как.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: ATtiny85(Digispark/Micronucleus) - непонятки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 12:18:27
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1502
Как вариант опции "clock sourse" и "timer1 clock" должны соответствовать исходному проекту. Возможно еще с функциями millis/micros - установить запрет на них.
:roll:
Опционные вкладки в окошке платформы "фузозависимые"...
А вот чтобы поменялись фузы, в соответствии с заданными с помощью опций значениями, надо через программатор (тот же ардуиноISP к примеру) выполнить операцию "записать загрузчик".
После того комплект фуз установится в соответствии с выбранной конфигурацией (в том числе и при опциях "no bootloader").
Дальше работаем в обычном режиме - загрузка или через программатор (при опциях "no bootloader") или по стандартному СОМ (Rx/Tx).
8)
Есть еще платформа DIYattiny - там несколько иной набор опций...
Код:
https://raw.githubusercontent.com/sleemanj/optiboot/master/dists/package_gogo_diy_attiny_index.json
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Вс ноя 30, 2025 12:33:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 12:29:21
Карма: 17
Не очень вас понял. Диджиспарка имеет на борту программный USB и успешно программится втыканием в USB ПК. Бутлоадер Micronucleus там по-молчанию. Поскольку USB программный - фузы лучше не трогать. В этой части я ничего менять не хочу.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вс ноя 30, 2025 12:53:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 12:39:08
Карма: 96
Тогда только в пределах "опций по умолчанию" работать можно.
Собственно из того и свою программу (исходник) корректировать...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 13:14:26
Карма: 17
Нет, не может быть чтобы ходовую операцию -
Serial.begin(9600);
не довели до ума в компиляторе для всех ШТАТНЫХ режимов и настроек процессора в IDE.
Ладно будем поглядеть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 13:38:16
Карма: 96
У 25/45/85 ых начинка несколько "специфична" - наличие PLL требует внимания при конфигурации.
Когда сам конфигурацией занимаешся - тогда все ясно, а когда конфигурацию "двое из ларца" сделали, то это уже чуток иное....
:cry:
