Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аналоговые порты врут от влажности или температуры?
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:50:58
 Заголовок сообщения: Аналоговые порты врут от влажности или температуры?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 17:16:35
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -28
Имеется китайкий клон Arduino Uno, использую для мониторинга напряжений блока питания и сигнализации если выходит за пределы. Замечено, что если температура снижается градусов до 18 или несколько дней дождь (но не всегда), несколько минут после включения завышает значения на 3-8% примерно. Ничего особенного там нет, просто с резистивного делителя напряжения беру. Также по прошествию года, вижу что один из входов показывает всегда завышенные числа, деградировал что ли. Пробовал измерить, что там за напряжение на входе, так он сразу при контакте с вольтметром стал показывать правильное напряжение и лишь на следующий день опять стал врать с завышением значений (5.2-5.35 вольта, вместо 5). Мог бы предположить, что резисторы делителя плохие (уже не помню номиналы, что-то вроде 10к+5.1к), но они не могут столь сильно изменять сопротивление при столь малом изменении температуры, когда в комнате обычно 22 градуса. Да и при нагреве в корпусе уже не идет дальнейшего роста. Может какая-то специфика микроконтроллера? Или именно китайской платы. У меня в пайке нет никаких флюсов, только канифоль и обычный пос-60. Если бы глюк не отрубался в процессе измерений, мог бы его обнаружить. Куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Аналоговые порты врут от влажности или температуры?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 19:09:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Последние 2 бита в АЦП отбрасываем сразу. Это сказано в даташите.
Итого получаем достоверных бит - 8 штук.
К тому же ИОН в МК оставляет желать лучшего. +накладывается китайское происхождение.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 19:19:22
Карма: -9
Ну 8 бит погоды не сделают, мне надо следить за качеством питания, не деградировали ли конденсаторы, в пределах 5%. Но куда рыть и чего менять?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 21:16:56
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
вангую
1звменить нонеймовые резисторы прецизиоными с малым ткс
2 помцть плату в ултразвуке
3 покрыть защ.лаком для плат и высушитьв печке
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 13:29:17
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -9
dummynull писал(а):
10к+5.1к
|| 5.1к поставить 0.1 мк .
Внешний ИОН.
Останавливать МК на время измерения.
Использовать внешний АЦП.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2021 13:06:47
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Не увидел упоминания что плата залита лаком после мытья и сушки.
Ацетон малярный проводник. От влаги на таких малых участках дорожки превращаются в батарейки.
Ну и бонус хреновые электролиты на холоде подыхают.
У китайских камней пока только проблемы с памятью встречал, или eep битая и глючит или i2c начисто пропадает. С АЦП пока нормально всё было.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 13:17:08
Карма: -9
Может кому-то на будущее пригодится. Заменил arduino uno на другого производителя, проблема решилась. Ну а старая после использования покрылась пылью в компе и стало видно, что не отмыта, куча разводов. За неимением средств для очистки и низкой стоимости плат, выгоднее заменить конечно же. Но вообще не ожидал такого сильного влияния флюса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
