Форум РадиоКот • Просмотр темы - Модуль НС-05 заглючил
Текущее время: Чт янв 01, 2026 20:23:58
 Заголовок сообщения: Модуль НС-05 заглючил
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2021 19:25:06
Модуль HC-05, подключенный к арудино, успешно принимал инфу с компа через Блутус передатчик в виде флешки в ЮСБ порту.
Передавал через Терминал, выбирая СОМ 13 в его окне и нажимая прежде Conect, а затем слал коды.
После нескольких месяцев за(п)...стоя и переделки платы на печатку связи нет, терминал виснет и все. Вспомнить ньюансы не получается.
Вопросы: 1) статус "Конект" в терминале - это же конект компа с передатчиком или уже именно с модулем НС?
2) если терминал виснет, это значит нет ответа? От чего? От модуля? Работа с буфером UART скетча имеет значение для выяснения причины зависания?
3) Модуль светодиод часто мигает без изменений. Как было - не помню....
ПС. скорость обмена правильная, ведь все работало. Лезть в AT команды можно конечно, но... может преждевременно... Вроде никаких драйверов не ставил - тогда все запустил "из коробки".
 Заголовок сообщения: Re: Модуль НС-05 заглючил
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2021 08:10:33
Выяснил, что проблема была в том, что HC-05 был также сопряжен с смартфоном. Видимо, одновременно нельзя еще и с компа подключиться. Терминал перестал виснуть, но данные так и не передаются...
По идее, на НС-05 можно подать только питание и его светодиод уже должен отражать получение данных, а такого нет...
Никаких арудинок, TX RX E и Key не нужны.
