Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы с фейковыми индикаторами
Текущее время: Сб апр 11, 2026 21:09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Часы с фейковыми индикаторами
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 21:08:30
Рейтинг сообщений: 51
Рейтинг сообщения: 15
Здравствуйте. Решил выложить свой проект. Может кому пригодится.
Осталось корпус допилить и скетч причесать. А так, все мои хотелки уже работают.
Собственно:
Часы (только часы, без года, без будильника…) с индикаторами, похожими на газоразрядные.
Полная имитация не планировалась. Что бы похоже и хорошо читалось.
В качестве мигающих точек используются адресные светодиоды.
В темноте уменьшается яркость.
Управление – две сенсорные кнопки.
Прилагается: схема и скетч.
Если кого-то что-то заинтересовало, спрашивайте
Комментарий к файлу: схема
clock.zip [284.7 KiB]
Комментарий к файлу: скетч
ST7735s_STM32.zip [5.72 KiB]
Учиться, учиться, ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы с фейковыми индикаторами
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 06:30:59
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
а красная сетка им зачем? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 09:12:25
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1062
Индикаторы сами делали?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2023 20:06:51
Рейтинг сообщения: 4
Я художник, я так вижу... :)))
Добавлено after 7 minutes 31 second:
... сами делали?
Да сам.
Заказал на Али только дисплеи, без плат, дешево.
А вот на макетке использовал с платами, как на схеме. Причем один на черной плате, второй на синей. Отличаются по цветопередаче.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2023 17:37:58
Доделал корпус.
Потом может выгравирую места сенсорных кнопок.
Для интересующихся. Код занимает только половину памяти. Поэтому можно добавить еще кучу функций и типов индикаторов, например ИВ.
Продолжу о индикаторах.
Платы делал с помощью факсовой бумаги и ацетона, своеобразный ЛУТ. Из остатков двухстороннего стеклотекстолита. Вторую сторону использовал как землю.
Делал по одной платке. За вечер осилил.
В качестве колб использовал пластиковые пробирки с Али.
https://img.radiokot.ru/files/30126/med ... 772brq.jpg
Оборачивал в месте отреза малярной лентой, отмечал линию отреза и с помощью дрюмеря обрезал по кругу.
Немного о питании.
Питаю от отдельного стабилизатора, т.к. не понятно что за стабилизатор китайцы поставили на синюю таблетку.
Еще на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=qObJZniut30 увидел "Простая схема защиты от перенапряжения для низковольтной нагрузки".
Сначала сделал на макетной платке.
https://img.radiokot.ru/files/30126/med ... 9qish4.jpg
Но размеры не устроили и напряжение 3,2 В. А адресные светодиоды в схеме и так работают на недокументированном напряжении, по даташиту минимум 3,7.
Поэтому сделал плату с меньшими по размерам стабилизатором, полевиком, подстроечным резистором и напряжением 3,3 В.
Схему и плату прилагаю. Мосфеты брал с плат АКБ от ноутбуков.
Комментарий к файлу: Блок питания
BP.ZIP [88.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2023 19:07:07
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 844
Симпатишная имитация. А чуточку мерцать они умеют?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2023 20:29:19
Нет. Полная имитация не планировалась. И не люблю мерцания.
Кто хочет мерцания, может без проблем добавить. Флеша еще много. Тем более, что изображение рисуется.
Цифры рисуются кругами, прямоугольниками и треугольниками. Сетка тоже рисуется линиями.
Опрос DS3231 идет постоянно для отслеживания времени, так что организовать мерцание можно без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 21:23:07
Дополнение для тех, у кого проблемы с изготовлением плат для индикаторов.
На Али появились готовые дисплеи. На которых можно изготовить индикаторы.
https://img.radiokot.ru/files/30126/med ... djqux1.jpg
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 04:01:57
Забыл как рисунок помещать в сообщение, а не ссылку.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 13:19:42
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 87
Всё круто! ..ну должно быть продолжение !!! Пора пилить "скины" ..ну там цифорки различных других индикаторов, какая анимация опять же. ..ну как нить цифорки там перелазят с одного индикатора на другой. Сча народ думаю накидает хотелок :write:
Ну если не будет продолжения нафиг всё это нужно?! - собрал часы на каких инках да и всё
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 14:32:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 48
а нельзя ли сделать такие часы на этих индикаторах?
и вместо STM-32 применить ESP-32...
:solder: :solder: :solder:
(кое кого колбасит)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 15:12:01
Рейтинг сообщений: 11
Неплохо. Но нет "теплой ламповости времени" :) TFT все-таки светится как-то не по-ламповому. На картинке то похоже, а вот вживую газоразрядные лампы всё-таки немного иначе воспринимаются.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 18:14:02
Карма: 10
согласен с вами.
вот глянешь сюда и время теплее. :))
(кое кого колбасит)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 18:26:29
Рейтинг сообщений: 163
Олед еще и не живет долго
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 18:37:51
Белые OLEDы с Алиэкспресса не отличаются долгожительством. А вот зеленые, красные и желтые вполне себе живучие. Есть даже личный пример - несколько красных оледов еще с конца 2019 года стоят в щите автоматизации в постоянном включении, и очень даже еще бодры.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2026 00:39:30
Андреев Василий
Нельзя. У них нет пина выбора индикатора, только i2 шина. Как будете выводить информацию на конкретный индикатор?
Я специально выбрал c ISP шиной, там есть возможность выбирать конкретный индикатор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2026 08:45:13
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 660
С фига ли ? Да там пинов у МК свободных полно. Можно софтовым I2C управлять хоть 6ю индикаторами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2026 10:51:59
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 447
Как вариант, можно линию CLK завести в мультиплексор и управляя им, слать I2C на любой из индикаторов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2026 12:58:49
Карма: 10
Андреев Василий
Нельзя.
мона!
тут у людей другое мнение. :idea:
но я повторю ваш вариант. :solder:
правда контроллер вы выбрали ужасный и мне не известный. :dont_know:
(кое кого колбасит)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2026 13:03:24
Кому не нравится - делайте сами так, как нравится :))
Кстати, I2C довольно медленный интерфейс, и перерисовка цветного дисплея будет занимать немало времени.
