Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Wemos D1 mini и 5 вольт
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=193642
Страница 1 из 1
Автор:  AlSemenov [ Пн июн 03, 2024 01:14:16 ]
Заголовок сообщения:  Wemos D1 mini и 5 вольт
Подскажите пожалуйста, можно ли на цифровой вход вемоса подать от датчика 5 вольт?
Или как обычно решается такой вопрос если датчик 5ти вольтовый?
Если я правильно понимаю, то питание вемоса от 5 вольт на соответствующий вход питания, все равно понижает до 3.3 вольта для питания самого 8266?
Автор:  Martian [ Пн июн 03, 2024 01:34:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Wemos D1 mini и 5 вольт
да.
нет
зависит от сигнала. https://we.easyelectronics.ru/Shematech ... oystv.html
Автор:  AlSemenov [ Пн июн 03, 2024 20:09:09 ]
нет
Спасибо! Не сжег свой последний вемос :))
Нужно через входы вемос, запитанной от 5V, мониторить состояние двух бинарных датчиков.
Они (датчики) при срабатывании выдают "1" = 5V.
Наверное самый простой путь - это резисторный делитель 2:3 ?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
