Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ардуино и RDA5807
Текущее время: Чт янв 29, 2026 06:02:33
 Заголовок сообщения: Ардуино и RDA5807
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2024 00:02:19
Тема радиоприёмника на RDA5807 вроде бы и обсосана в соседней ветке форума, однако там народ в основном пользует регистры напрямую. Посему задам вопрос тут, поскольку чтот не получается...
...а именно не получается с функцией настройки приёмника radio.setBandFrequency(FIX_BAND, newFreq);
Если newFreq опредляется дефайном, то всё отлично работает.
Если newFreq опредляется как переменная (int или, как требуется, uint16_t), то всё стопорится и далее код не исполняется, хотя компилятор не ругается (версия 1.6.13)...
Есть одно смущение, когда я определяю величину переменной. У меня используется 4-х разрядный семисегментник. Поэтому индикация частоты на нём высвечивается от 875 до 1080 (мне этого достаточно). Также это число (переменная number) запоминается в еепром, для последующего включения на этой частоте. Чтобы определить цифру, которую надо отправить в RDAшку, я умножаю его на 10, чтобы получилось от 8750 до 10800. Получается так:
newFreq = number;
newFreq *= 10;
и всё стопорится...
Проект с либой цепляю. Схема вроде бы не нужна.
sketch_my_rx.zip [168.9 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ардуино и RDA5807
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2024 00:42:47
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 107
А попробуйте, rw6hrm, определить newFreq как word, ну или unsigned int.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2024 07:25:40
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Лучше (правильней) объявлять тем типом, который используется функцией. Либо принудительно приводить к нему. Даже если изначально это тоже был uint16_t
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2024 21:50:40
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1501
Прокрутил компиляцию вышеприложенного проекта от rw6hrm на ардуино IDE 1.8.9
для платформы arduino nano atmega328p (old bootloader) Версия платформы 1.8.3...
Никаких замечаний... Даже вармингов нету (хотя у меня установлено для сообщений компилятора опция ВСЕ)...
Код:
Скетч использует 10042 байт (32%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1014 байт (49%) динамической памяти, оставляя 1034 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Правда у меня установлен вот этот вариант библиотек:
Radio.rar [119.88 KiB]
:dont_know:
Как рекомендация - переустановить IDE (на версии 1.8.9 или 1.8.19 в прортабле режиме)
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2024 18:09:03
Спасибо за ответы. По порядку - использую 1.6.13 поскольку это максимум, что запускается на ВинХР ;). Ну и нашёл свой косяк - не активировалась библиотека wire.h, которая, вроде как бы, прилеплена внутри Radio. Активировать удалось простым обращением проверки подключения платы с RDAшкой, для этого внутри сетапа добавил строки
if (!radio.initWire(Wire)) {
delay(1000);
ну и потом все обращения к чипу далее...
И, с*ка, всё пошло. А я, старый, забыл про это, разумеется всё висло, поскольку всё тупо кидалось в /dev/null...
...однако, почему срабатывал вариант с дефайном - мне неведомо...
Так что посыпаю голову пеплом, что занял время у уважаемых форумчан...
Черновик схемы (другого нет) и фото внешности и кишков прилагаю, мож кому интересно. Осталось добить скетч на работу с пару сотней ячеек памяти для преднастроенных станций (много, ибо по работе нужно).
Комментарий к файлу: окончательный проект.
sketch_my_rx.zip [168.96 KiB]
Комментарий к файлу: внешность
rNyuhcjb7QU.jpg [75.03 KiB]
Комментарий к файлу: внутренность
hJRzlI0CRH0.jpg [71.55 KiB]
Комментарий к файлу: черновик схемы
photo_2024-10-05_22-52-22.jpg [89.1 KiB]
Последний раз редактировалось rw6hrm Ср окт 09, 2024 19:18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2024 18:28:29
Карма: 96
Под виндовс ХР х32 идет Портабле вариант ардуиноIDE 1.8.9.
Единственно - ни обновлять платформы ни обновлять библиотеки из под ХР в ней НЕЛЬЗЯ.
Сразу должен быть выключен флажек "файл -> настройки -> проверять обновления при запуске" (устанавливаем и первый раз запускаем ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ!!!). Далее НЕЛЬЗЯ будет запускать менеджер платформ и менеджер библиотек - в остальном ограничений нет.
А для обновления и подгрузки новых платформ использовать портабле копию на флешке, которая запускается на ПК с виндовс 7/10 и затем копируется в каталоги на ПК с ХР.
Штука довольно нудная, но отлично работает.
:beer:
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2024 22:09:13
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 62
Аж любопытно стало, что это за работа такая, где нужно помнить частоты пары сотен вещательных станций.
(Их по стране вообще столько наберётся хоть?)
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2024 22:31:44
Радиовещанием работа называется.
Ну всю пару сотен это так, шоб було ;), а вообще у меня под контролем только своих станций в двадцати пунктах региона порядка тридцати (да, в паре мест частоты совпадают). А ещё ж и конкурентов послушивать надо xD
 Заголовок сообщения: RDA5807 и SCA
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 20:31:56
Дабы не плодить новую тему спрошу тут оффтопом, а то мало ли, - как я понимаю, вытащить из RDAшки аудиоподнесущие SCA1/SCA2 (76/92 кГц) физиологически невозможно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 21:05:37
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 498
Документация:
REG 06H [7:4] - I2S_SW_CNT[4:0]
4'b1000: WS_STEP_48;
4'b0111: WS_STEP=44.1kbps;
4'b0110: WS_STEP=32kbps;
4'b0101: WS_STEP=24kbps;
4'b0100: WS_STEP=22.05kbps;
4'b0011: WS_STEP=16kbps;
4'b0010: WS_STEP=12kbps;
4'b0001: WS_STEP=11.025kbps;
4'b0000: WS_STEP=8kbps;
Никто не задокументировал и не раскрыл скрытые возможности.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 21:17:01
Как бы это немножечко не то, kbps тут вообще не при делах... SCA - это ЧМ-модулированные аудиоподнесущие внутри излучаемого спектра УКВ-станций. RDS - это тоже на поднесущей, 57 кГц, но DSB-модулированное. По сути говоря, аудиовещание на поднесущих - это почти то же самое, что и проводная трёхпрограммка...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2024 11:41:01
Карма: 96
Может тут чего накопаете:
viewtopic.php?f=61&t=104279
:roll:
