| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Китайский клон Arduino Nano и интерфейс ICSP. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=195393 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | smacorp [ Вт окт 29, 2024 21:49:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Китайский клон Arduino Nano и интерфейс ICSP. |
Понадобилось покрутить в руках китайский клон Arduino Nano V.3 - самый обычный, такой - https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-y/wc1 ... 915886.jpg Сначала был клон на камне ATmega328P - через bootloader шьётся, но через интерфейс ICSP не отвечает - AVRDude пишет "проверьте подключение". Для проверки самого программатора (хотя STK500V2 у меня давно и исправно работает) подключил через ICSP Arduino Uno - тоже из Китая, но купленный много-много лет назад - всё работает. Есть такой же "древний" Arduino Leonardo - тоже работает. Тут же перекидываю коннектор на Nano - не отвечает. Разъём ICSP на Nano звоню - всё нормально. В общем, как ни проверял, как ни пробовал - не отвечает Nano через ICSP. Ладно, думаю, бракованный экземпляр попался. Взял из другого источника тоже Nano, но уже на камне ATmega168PA - и опять такая же картина - через bootloader шьётся, но через интерфейс ICSP не отвечает. Что не так с этим современным китайским барахлом? Они что, все с завода идут с отключенным фьюзом SPIEN? Но какого рожна? |
| Автор: | Thinnnfor [ Вт окт 29, 2024 21:57:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Китайский клон Arduino Nano и интерфейс ICSP. |
Ардуино - это вообще не очень ... Конечно лучще чем наркотики , но и только . |
| Автор: | smacorp [ Вт окт 29, 2024 22:03:40 ] |
Плюсы и минусы модулей Ардуино всем известны и сейчас не об этом. Я предлагал клиенту разработку устройства на отдельном микроконтроллере, но клиент выбрал Ардуино, и я ничего не могу с этим сделать. Причём это не первый клиент, который настаивает именно на готовых модулях Ардуино. Вопрос сталкивался ли кто-то с подобной залочкой SPIEN с завода, нахрена это китайцам и фьюз ли виноват вообще. Доктора фьюзов или параллельного программатора под руками, увы, нет. |
| Автор: | veso74 [ Ср окт 30, 2024 05:23:14 ] |
Резистор ресета в Nano - 1k (вместо 10k). Либо выпаяйте резистор и замените на 10k, либо нажмите сброс при программировании, либо модифицируйте STK500, либо используйте напр. USBasp. |
| Автор: | smacorp [ Ср окт 30, 2024 07:31:25 ] |
veso74, а ведь точно, сработало. Спасибо! |
| Автор: | BOB51 [ Ср окт 30, 2024 10:30:03 ] |
У меня с ардуино ISP программатором (из нанки по примеру из IDE сделанного) пока по ISP все платки прошивались весьма стабильно... |
| Автор: | veso74 [ Ср окт 30, 2024 11:35:08 ] |
BOB51, Aрдуино ISP программатор подключается чаще всего проводом прямо на RESET, сопротивлением около напр. 0,1 Ом. В цитируемом программаторе есть 100/220 Ом от программирующего МК до RESET программируемого МК. И оч. вероятно логическиая "0" выходит за пределы рекомендуемых значений. В моем USBasp RESET подключен напрямую, в другом USBasp - через вшитые 100 Ом (защита?). Но часто записываю к "черную" Arduino Nano, там резистор 10k. Второй программатор проделал этот трюк всего один раз к "синей" Nano, и запомнил как искал неисправность |
| Автор: | BOB51 [ Ср окт 30, 2024 12:15:17 ] |
Ну да, там прямо с выводов сигналы на кабель ISP подаются...
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
