Форум РадиоКот • Просмотр темы - ESP32 Наверное конец флешке
Текущее время: Вс янв 25, 2026 14:45:26
 Заголовок сообщения: ESP32 Наверное конец флешке
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2024 17:47:09
Здрасте, вообщем раз 7 успешно прошивал свой esp32 wroom на 8 раз случилась беда прошиваться больше не хочет и форматироваться тоже возможно и память умерла, но может есть какие либо способы всё же прошить или форматировать ?
Что я делаю:
Код:
>esptool --port com51 erase_flash
esptool.py v4.7.0
Serial port com51
Connecting...
Failed to get PID of a device on com51, using standard reset sequence.
Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying agai
n...
Connecting...
Detecting chip type... ESP32
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme
None
Crystal is 40MHz
MAC: MyMAC=)
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Erasing flash (this may take a while)...
A fatal error occurred: Packet content transfer stopped (received 8 bytes)
Другие флешеры пишут что то вроде:
Flashing failed: Error: Timeout
1. К ESPшке ничего не присоединено из стороннего
2. На линии 3.3 вольта 2.7 вольта не знаю норма или нет
 Заголовок сообщения: Re: ESP32 Наверное конец флешке
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2024 20:16:09
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 423
Должно быть именно 3,3
А вот нехватка напряжения, возможно, и есть причина того, что флэш не шьётся.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2024 20:23:26
Ну ладно как исправить ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2024 20:51:25
Рейтинг сообщений: 152
Попробовать поменять шнурок -если питается и прошивается через usb. Провертеть - нет ли посадки напряжения 5 вольт - особенно при прошивки .Ну запитайте плату от другого источника 5 в.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2024 08:48:44
Да нет что у тебя за советы то поменять шнурок зачем если и это рабочий шнурок, ну я на всякий случай конечно менял все 5 штук перепробовал благо куча кабелей micro usb лежит как фирменные так и китай, я вот думаю что можно попробовать прошиться как то через ножки только вот не знаю как пока у меня программатор лежит такой:
Но похоже он не подходит =)
Вообщем вчера решил ручками по адресам попробовать зашить:
Код:
esptool --chip auto --port com51 -b 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0xe000 0xe000_boot_app0.bin
esptool --chip auto --port com51 -b 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x8000 0x8000_partitions.bin
esptool --chip auto --port com51 -b 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x1000 0x1000_bootloader.bin
esptool --chip auto --port com51 -b 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x10000 0x10000_firmware.bin
Оказалось что вот эти первые два шьёт успешно:
Код:
На остальных двух 0x1000 и 0x10000 ошибки
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 08:48:17
Короче ладно выкинул новый купил, ну если кто то с таким столкнётся мб найдёт решение =)
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 19:25:10
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 62
Флеш не вечный, но семь раз - маловато. Ресурс на запись десятками-сотнями тысяч раз измеряется. Может быть брак попался...
