| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| ESP32 Наверное конец флешке https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=196065 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | noveek [ Чт дек 19, 2024 17:47:09 ] |
| Заголовок сообщения: | ESP32 Наверное конец флешке |
Здрасте, вообщем раз 7 успешно прошивал свой esp32 wroom на 8 раз случилась беда прошиваться больше не хочет и форматироваться тоже возможно и память умерла, но может есть какие либо способы всё же прошить или форматировать ? Что я делаю: Код: >esptool --port com51 erase_flash esptool.py v4.7.0 Serial port com51 Connecting... Failed to get PID of a device on com51, using standard reset sequence. . Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying agai n... Connecting... Failed to get PID of a device on com51, using standard reset sequence. . Detecting chip type... ESP32 Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None Crystal is 40MHz MAC: MyMAC=) Uploading stub... Running stub... Stub running... Erasing flash (this may take a while)... A fatal error occurred: Packet content transfer stopped (received 8 bytes) Другие флешеры пишут что то вроде: Flashing failed: Error: Timeout 1. К ESPшке ничего не присоединено из стороннего 2. На линии 3.3 вольта 2.7 вольта не знаю норма или нет |
| Автор: | abc [ Чт дек 19, 2024 20:16:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ESP32 Наверное конец флешке |
Должно быть именно 3,3 А вот нехватка напряжения, возможно, и есть причина того, что флэш не шьётся. |
| Автор: | noveek [ Чт дек 19, 2024 20:23:26 ] |
Должно быть именно 3,3 А вот нехватка напряжения, возможно, и есть причина того, что флэш не шьётся. Ну ладно как исправить ? |
| Автор: | piligrim130 [ Чт дек 19, 2024 20:51:25 ] |
Попробовать поменять шнурок -если питается и прошивается через usb. Провертеть - нет ли посадки напряжения 5 вольт - особенно при прошивки .Ну запитайте плату от другого источника 5 в. |
| Автор: | noveek [ Пт дек 20, 2024 08:48:44 ] |
Попробовать поменять шнурок -если питается и прошивается через usb. Провертеть - нет ли посадки напряжения 5 вольт - особенно при прошивки .Ну запитайте плату от другого источника 5 в. Да нет что у тебя за советы то поменять шнурок зачем если и это рабочий шнурок, ну я на всякий случай конечно менял все 5 штук перепробовал благо куча кабелей micro usb лежит как фирменные так и китай, я вот думаю что можно попробовать прошиться как то через ножки только вот не знаю как пока у меня программатор лежит такой: ![]() Но похоже он не подходит =) Вообщем вчера решил ручками по адресам попробовать зашить: Код: esptool --chip auto --port com51 -b 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0xe000 0xe000_boot_app0.bin esptool --chip auto --port com51 -b 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x8000 0x8000_partitions.bin esptool --chip auto --port com51 -b 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x1000 0x1000_bootloader.bin esptool --chip auto --port com51 -b 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x10000 0x10000_firmware.bin Оказалось что вот эти первые два шьёт успешно: Код: esptool --chip auto --port com51 -b 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0xe000 0xe000_boot_app0.bin esptool --chip auto --port com51 -b 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x8000 0x8000_partitions.bin На остальных двух 0x1000 и 0x10000 ошибки |
| Автор: | noveek [ Вс дек 22, 2024 08:48:17 ] |
Короче ладно выкинул новый купил, ну если кто то с таким столкнётся мб найдёт решение =) |
| Автор: | Огонёк [ Вс дек 22, 2024 19:25:10 ] |
noveek писал(а): раз 7 успешно прошивал свой esp32 wroom на 8 раз случилась беда Флеш не вечный, но семь раз - маловато. Ресурс на запись десятками-сотнями тысяч раз измеряется. Может быть брак попался... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
