В режиме первоначального возбуждения (зажигания) дуги в зависимости от условий в межэлектродном промежутке (его длины, рода и давления газа, формы и чистоты обработки рабочего торца сварочного электрода и свариваемого изделия) основные параметры генерируемых возбудителями-стабилизаторами выходных высоковольтных импульсов должны иметь следующие значения: энергия импульса — от 0,01 до 0,50 Дж, амплитуда — от 3,0 до 10,0 кВ, длительность (на уровне 0,05 амплитудного значения) — от 3 до 20 мкс.
Типа "Все интереснее и интереснее.."
Например, если есть возможность, то увеличивать ли с одного до трех количество витков первичной обмотки выходного трансформатора (при сохранении коэффициента трансформации, конечно)? Ведь увеличить количество витков = увеличить индуктивность первичной обмотки = увеличить длительность импульса поджига = уменьшить амплитуду тока импульса поджига.
такое видел в тиггере blueweld. и варил этим тиггером на постояночке нержавеечку маленько. поджиг был 100%. только кнопец нажал, сразу дуга загорелась. синий и серый электроды, смесь аргон+углекислота и чистейший аргон. 308 или 304 нержавеечка.
Тиристоры медленные и не обеспечивают высокой скорости нарастания тока, что приводит к уменьшению амплитуды. И мгновенный ток коммутации у них маленький. Аналогично как в машинах, тоже пытались на тиристорах, но транзисторы пересилили. А на контактной системе зажигания всё и мощнее и проще, но эрозия и невозможность управления оперативного ...
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Дмитрий, как я писал выше, измеренный осциллографом передний фронт 7 кВ импульса (осциллятор на 70TPS12, трансформатор 3/50 витков на ETD54 от EPCOS) - 0.2 мкс. Интересно, сколько получается с воздушным разрядником..
обычно тиристорные разрядники на процессерные тиггеры ставить стараюца. а то от воздушного разрядника с крутыми фронтами процики при неоптимальной компоновки могут вешаца при работе в тиг с бесконтахтным поджигом
Ну раз у Вас есть стенд так и измерьте.. Повторюсь, тирситоры недороги и если бы имели преимущества то ставили бы их... Практически использование умножителя упрощает разрядник, увеличивает энергию искры (не забываем что энергия от U в квадрате растёт!!) и благодаря высокому напряжению и быстрой коммутации облегчает получение хороших выходных параметров. В СССРе пытались на тиристоре сделать (ВСД-01 и его клоны) но не прижилось... ОСПППЗ-300 это наше всё
На всякий случай решил сформулировать и зафиксировать свои мысли по поводу осцилляторов для своего сварочного ТИГ полуавтомата (сварка на столе тонкой (0.2 мм) нержавейки, ток 3-20 А, зазор выставляется автоматически, управление - компьютерно-микропроцессорное). Вдруг кому-нибудь (например мне) будет полезно.
2. Воздушный разрядник для создания импульса тока в первичной обмотке трансформатора не для меня: напряжение пробоя нестабильно, высокая скорость нарастания фронта = широкий спектр помех может мешать стабильной работе компьютера.
3. Раз нет воздушного разрядника, то и повышать (умножать) напряжение нет нужды, можно заряжать конденсатор до 300 В и повысить коэффициент трансформации выходного трансформатора.
4. В качестве УУ тиристора можно использовать оптосиммистор типа MOC3052 с управлением короткими (2 мкс) импульсами. Цель укорочения импульса управления - сформировать только один период перезаряда конденсатора (одна полуволна через тиристор, вторая - через встречно параллельно включенный диод).
5. Полярность импульса поджига имеет значение - вокруг электрода формируется облако положительно заряженных ионов, поле которого складывается с положительным импульсом поджига и вычитается из отрицательного (т.е. положительный импульс поджига предпочтителен).
6. Т.к. напряжение заряда 300 В, то можно использовать диодный мост и формировать импульсы поджига каждые 10 мс (в отличии от умножителя, где период следования импульсов поджига 20 мс).
7. А от диодного моста всего один шаг до использования в качестве источника постоянного напряжения выпрямителя источника сварочного тока, т.е. импульсы поджига можно формировать еще чаще..
