Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выносной регулятор тока на инвертор ?
Текущее время: Пн мар 09, 2026 21:03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Выносной регулятор тока на инвертор ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 22:49:31
Привет
Кто-нибудь делал выносной регулятор тока на инвертор с потенциометром/ "крутилкой" ? Припаять второй потенциометр параллельно и мучаться с лишними проводами или есть какие-то готовые беспроводные решения на дальность 1-2м ? Или как-то прям по сварочным проводам передавать сигналы ?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Выносной регулятор тока на инвертор ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 01:01:21
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 208
Есть педали управления сварочным током для TIG, делают и самодельные.
____________
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 01:23:05
Похоже эта крутилка называется энкодер. Про педаль я слышал, но они для сварочников, которые это поддерживают, а у меня нет. Да и провода на полу микромастерской будут очень мешаться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 06:28:03
Рейтинг сообщений: 2254
Если нужно два три режима, модно дистанционку какую нить от листры или чтото похожее. Заранее настроил редимы и переключай
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 10:17:39
Карма: 24
Дык, какой сварочник неизвестен, цели тоже... :)
____________
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 10:35:16
Рейтинг сообщений: 182
RD6006W
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 13:02:55
Сварочник редкий, поэтому модель не указываю, а цель указана - регулировка тока. Раз в сварочнике ток регулируется энкодером, то по сути нужно иметь выносную ручку-крутилку, чтобы закрепить её где-нибудь на теле.
А wi-fi лабораторный блок питания тут неуместен
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 13:23:20
Ну как вариант оптопары транзисторные, да те же 817. И на выносном блоке аккумы или батарейки чтоб светодиоды питать. Чотам две оптопары для энкодера, и одна для кнопки. Ну и переклбчатель еще тумблер какой то внутр/внешнее управление
Добавлено after 49 seconds:
А ну энкодер еще такой же на выносной блок
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Нуили тросик от спидометра прикрепи к ручке, да крути куда хочешь
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 17:05:06
Можно по-подробнее про оптопары - как подсоединять ? У них же дальность вроде минимальная ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 17:17:19
Три четыре километра нормально работают
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 21:31:14
По проводу или от инфракрасного сигнала ?
