Форум РадиоКот • Просмотр темы - сварочный инверторный полуавтомат.
Текущее время: Пн дек 01, 2025 15:22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инверторный полуавтомат.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 21:31:13
Рейтинг сообщений: 62
у меня сварка Saturn-S IN-160, к ней можно приколхозить?
Приколхозить можно всё, но для начала не плохо бы схемку найти.
Не будет ли целесообразным сделать фиксированными частоту и мертвое время
На счёт частоты то она и так фиксированная у меня она по осцилу была 36кГц. На счёт остального да с Вами согласен.
Там можно ещё один компаратор в вести и им по току управлять. Вот к примеру схема переделанного аппарата NSAX180
на TL494 микросхему.
http://savepic.su/7088689.htm
Вот архивчик , там есть схема аппарата NSAX180 в оригинале на КА3525 и переделанные варианты.
https://yadi.sk/d/h2LJ9tkBqdqeQ
:tea:
Последний раз редактировалось ГЕШАs Чт мар 31, 2016 22:20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 21:58:19
ищу 4 часа и не нахожу, вот это IN это может быть технология изготовления( ну в смысле схемотехника)? во многих сварочниках встречается,
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 22:07:14
Еще забыл. я планирую варить без газа-вы писали что надо перевернуть полярность, тогда эта схема видимо не подойдет или по крайней мере надо ставить TL-ку с отрицательным питанием?или можно варить и прямой полярностью?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 22:23:17
goldmen8 писал(а):
тов. Жеков, пишешь ты очень много и всё в одном предложении, без знаков препинания. А о чём пишешь понять невозможно. То-ли это очень умные мысли, то-ли ещё что :dont_know: :)))
чё надо то? напиши ты что нибудь умное,а я спрошу,или провоцируешь.
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 22:35:08
Что бы варить без газа надо всего лишь подать минус на горелку а плюс на массу. Но мня лично никогда не устраивала
порошковая проволока. Лучше газа ещё ни чего не придумано.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 22:44:34
ну извините за тупость, но можно изобразить на схеме -как это? дроссель на массу и с него напряжение на схему управления?или для схемы необходим будет отдельный источник? или дроссель нужно ставить в минусовой кабель?или там нет вообще общей массы на корпусе?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 04:56:19
ГЕШАs, спасибо за ответ! Под "фиксированной частотой" я имел в виду отсутствие необходимости ее настраивать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 12:37:35
Рейтинг сообщений: 46
жеков писал(а):
чё надо то?
Что-бы не мешали, раз показать нечего, кроме рекламы мини заводика.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 22:21:52
Дроссель без разницы на каком проводе висит на плюсе или на минусе перекидываться только выходные концы , а запитка ОС
остаётся неизменной. Скинте ссылку на схему , а то на пальцах тяжело объяснять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 22:53:51
а не перекидывая кабель вообще нельзя варить или хоть как-то можно?)) схему которую планирую делать я копировал из вашего сообщения но товарищ старичок ее удалил, по той схеме получается что если я переверну кабель, а потом поставлю корпус сварки например на автомобиль то будет бах, тем более что переставить кабеля на сварке это одно а поменять плюс с минусом в полуавтомате это его надо разобрать как минимум. у меня есть трансформаторный полуавтомат линкоровский старинный, там точно минус на корпусе, как я кабель поменяю?помимо того что это технологически сложно потом ходить разве что с резиновым ковриком.Геша, нет аналогичного форума еще на каком-то сайте?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 11:21:12
Попробуйте , но будет не ах.
Вы что то путаете , с моими сообщениями полный порядок, но ни как ни въеду про какую схему идёт речь.
Так что Вам не даёт к нему балон с редуктором прикрутить , но если Вы хотите варить только порошковой проволокой,
то откройте Ваш аппарат и в нём перекинте провод идущий на горелку с проводом идущим на массу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 11:49:41
если я его подниму в кабину своего грузовика то грыжа вылезет точно. Нужен мобильный и легкий аппарат в частности для сварки в поле ( на плане) поэтому от баллона точно нужно отказаться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 11:54:53
Судя по фото у Вас скорее всего свободно разомкнутый термовыключатель , и соответственно для Вашего варианта
нужно делать так.
http://savepic.su/7133911.htm
Но саму схему лучше применить вот эту.
говорю об этой схеме-как поменять плюс и минус, нужно все изолировать от корпуса?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 11:57:59
то откройте Ваш аппарат и в нём перекинте провод идущий на горелку с проводом идущим на массу.[/quote]
ну там что в одном месте он соединен с корпусом, и больше ни один диод и ни один конденсатор не соединен, и у платы управления своя масса?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 13:41:16
Здесь вы не правы, балоны есть разные, для мобильности используют 10л, 5л, 3л и наконец если спина совсем больная 1л.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 14:08:00
Здесь вы не правы, .
я говорил о весе трансформаторного полуавтомата, а баллон я вовсе не хочу таскать ни какой, одних шлангов и редукторов сколько во первых а во вторых-я купил себе кислородный баллон, попользовался автогеном и поставил, когда в следующий раз я им решил воспользоваться пришлось за испытание баллона платить как за новый да еще и ждал два дня , на фик мне этот архаизм, его даже не довезешь нормально-не дай бог мент остановил а это опасный груз, так что прав я или не прав а у меня свое есть мнение сформированное на опыте личного пользования. И я его не навязываю, я делаю как нужно мне.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 17:44:49
я вовсе не хочу таскать ни какой, нафик мне этот архаизм, я делаю как нужно мне.
Ну как пожелаете, на качество работы, как я понял, вам тоже плевать, лиш-бы присрать, раз выбор пал на флюсованую проволку.Одного не пойму, что вы делаете здесь, со своим тр-торным полуавтоматом, где речь идет про переделку инверторов в п/а.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 19:32:46
Подскажите пожалуйста можно ли сделать дросель из железа от трансформатора тока,размер сердечника: D=89мм; d=64мм;h=25мм( есть два таких сердечника) и есть шинка аллюминивая 7*3мм. Могу ли я использовать их для инвертоноой приставке к сварочному инвертору Ресанта, о которой расказывал ГЕШАs в этой теме.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 20:38:28
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
Volt-12 писал(а):
... дросель из железа от трансформатора тока...
Дроссель должен иметь зазор, т.е. разрезан (сердечник не замкнут).
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 22:23:09
а вы иногда читайте форум. может и поймете
