Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор материала сердечника для дросселя сварочного инвертора
Текущее время: Ср июл 02, 2025 05:13:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Выбор материала сердечника для дросселя сварочного инвертора
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 18:46:26
Уважаемые форумчане, прошу не пинать строго, т.к. немножко профан в этом вопросе. Прошу совета, а именно - стоит выбор материала для дросселя сварочного инвертора на 240 ампер. Причина- дроссель отсутствующий с завода и соответственно посредственный поджиг и др. т.с. "плюшки"
Выбор (что есть в наличии): либо ферритный прямоугольный сердечник ( брусок ) 1000НН, размеры -10*22*195 мм., сложенных вместе в количестве 3 шт. либо кольцо из распыленного железа Т225 52В, размеры- 57*35*25, также в количестве 3 шт. (-1).
В случае феррита- стоимость, возможность регулировки ,типа реостата, но минусы в резком насыщении, хотя поэтому, чтобы нивелировать это и выбирал в виде стержня. А минусы распыленки- пишут низкий КПД. Какой вариант лучше? Может посоветуете иной. более подходящий вариант. Буду искренне признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор материала сердечника для дросселя сварочного инвер
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 18:58:54
Рейтинг сообщений: 303
Трансформаторное железо сечением 25см кв с зазором 5мм. 50 витков
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 19:06:07
Благодарю.Но будет ли работать сталь на частоте порядка 100 кГц? А мною перечисленные не подходят по параметрам?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 19:11:58
А Вы уверены, что 100кГц?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 19:24:43
Нет. Но то что дроссель отсутствует и инвертор варит посредственно, это точно. Пусть в реальности даже меньшая частота (30-50 кГц), но даже так считается , что по факту в данном сталь не работает. Воздушная обмотка:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 19:48:38
Слово, пусть , не катин. Надо точно знать, что на выходе до дросселя.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 19:51:20
Рейтинг сообщений: 2167
Так дроссель на выход же, там постоянка. Ничо страшного что из железа. Зазор только сделать как положено
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 20:01:02
На выходе похожие на варисторы и пленочные конденсаторы. Я так понял для защиты.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Спасибо. скажите а феррит и распыленка будут хуже в данном случае?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 20:11:11
Не знаю. Спроси Старичка, он самый умный по трансформаторам дросселям
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 20:38:05
Не подскажите как найти.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 20:45:29
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
Метглас или альсифер, сендаст.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 20:52:22
Спасибо. Подскажите по размерам - сечению на 240 А.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2024 00:01:29
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Где то было видео как оно работает.
В любом случае что угодно лучше чем ничего.
Но с дросселем увеличатся выбросы и может унести диоды.
Надо тыкать осциллограф и переделывать снаббер
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2024 10:33:26
Может распыленка Т225-52В (57,2/35,7/25,4) или альсифер ВЧ-32 К64/40/14? Последний предпочтительнее, но проницаемость в два раза меньше. А у первого- потери, ограничение по нагреву, деградирование. Подразумевается применение под данный ток в количестве 2 штук. Достаточно ли будет, чтобы не было перегрева и насыщения? Железо конечно хорошо, но не кошерный вес.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
