| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Мини сварочный аппарат https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=69&t=191918 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kotlerusik [ Вт янв 23, 2024 20:50:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Мини сварочный аппарат |
Здравствуйте, очень понадобился мини 'сварочный' аппарат. Большой мне не нужен, и пользуюсь я такими вещами не часто. Нужно сварить (я бы даже сказал посадить на точки) два тонких стальных листа проволокой примерно 0.5мм. Мне кажется для таких целей достаточно примерно 25-40 ампер и вольт 55 - 60. Не подскажите ли идею простого инвертора, обеспечивающего такие токи?Желательно, что бы схема была без сложных шим контроллеров и в общем была простой. P. S. Может это вообще будет точечная сварка(но тогда видимо мощная) ? P. S.S. Если найдётся схема у которой управление осуществляется mosfet ами на 10 ампер 220 вольт, то было бы просто прекрастно(т. к. такие есть в наличии) Заранее спасибо! |
| Автор: | vlasovzloy [ Вт янв 23, 2024 20:57:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мини сварочный аппарат |
Гугли точечная сварка на трансе от микроволновки |
| Автор: | Kotlerusik [ Вт янв 23, 2024 21:09:00 ] |
А получиться ли точечной сваркой к оси прихватить (посадить на точку или что то такое) 0.5мм лист металла? Главное, чтобы такое соединение держал боковые нагрузки при вращения и температуру 400-500° |
| Автор: | >TEHb< [ Вт янв 23, 2024 21:34:43 ] |
Варить можно даже парочкой автоаккумуляторов. Чисто из любопытства: это ротор турбины какой-то? |
| Автор: | vlasovzloy [ Ср янв 24, 2024 00:44:44 ] |
Надо пробовать, экспериментировать |
| Автор: | jonpim [ Ср янв 24, 2024 06:17:42 ] |
Нужно сварить (я бы даже сказал посадить на точки) два тонких стальных листа проволокой примерно 0.5мм. Такие вещи логично варить с автоматической подачей проволоки и в защитной атмосфере аргона или СО2 . Поэтому взять заводской полуавтомат и купить нужные расходники и поставить минимальный ток . https://www.vseinstrumenti.ru/product/s ... 8/#reviews |
| Автор: | Телекот [ Ср янв 24, 2024 09:15:30 ] |
Точно так и нужно сделать, особенно для разовой работы что бы на 4 капли. |
| Автор: | vlasovzloy [ Ср янв 24, 2024 13:08:40 ] |
А лучше холодной сваркой, тиг там или как оно называется. С аргоном с вольфрамовым электродом Добавлено after 43 seconds: Сходить к сварщику да капнуть пару раз. Ну 500-1000 попросит за газ за продувку |
| Автор: | Kotlerusik [ Ср янв 24, 2024 13:14:56 ] |
Да, это ротор турбины |
| Автор: | jonpim [ Ср янв 24, 2024 17:38:08 ] |
Точно так и нужно сделать, особенно для разовой работы что бы на 4 капли. Да хоть клей моментом на 4 капли Для разовой работы можно и отдать мастеру . |
| Автор: | сэм [ Ср янв 24, 2024 18:35:59 ] |
4 капли заменят 4 заклепки |
| Автор: | piligrim130 [ Ср янв 24, 2024 19:12:04 ] |
точечная сварка не потерпит изгибов - может стоит рассмотреть другой метод крепления - например хомут |
| Автор: | vlasovzloy [ Ср янв 24, 2024 19:14:13 ] |
Тиг холодная сварка потерпит |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
