Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что за м-схема в плавном пуске?
Текущее время: Пт мар 13, 2026 01:20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Что за м-схема в плавном пуске?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 04:34:56
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 19
...в нем нет adc...
В данном случае никаких аналоговых модулей в МК не требуется. Чтобы не переделывать плату, я-бы использовал любой доступный PIC12F ( на том-же Авито есть недорогие оригиналы ), но программу все-равно написать придется. При отладке взять маломощный трансформатор с 5-7в переменки ( с пересчетом входных цепей, разумеется ), логический анализатор, или осциллограф.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 13:16:05
Рейтинг сообщений: 342
А чем фазу щупать ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 14:05:41
цифрой. она же гарантированно чередуется 1-0
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 14:44:40
гарантированно
Если синус искажен то уже не гарантированно .
Например когда на одной линии включают мощное оборудование :)
Уже не раз ремонтировал плату управления симисторами на старой немецкой печке из кондитерского цеха .
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 14:49:09
Ну, в такой ситуации вообще может многому плохо быть, но тогда надо разрабатывать вообще иное решение, для работы в промышленной зоне с кучей правил и особенностей... а в обычном случае достаточно
phalanx писал(а):
40171A PICDIM Lamp Dimmer for the PIC12C508 .PDF [223.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 14:53:56
Карма: -8
...А чем фазу щупать ?
Не надо ничего "щупать". Достаточно просто зафиксировать переход фазы через "0". Либо использовать, если есть, функционал "interrupt on change", либо, ( если этого узла нет ), простым опросом входа. Я выше ссылку давал, там все рассказано и объяснено. У PIC12F508 из периферии нет вообще ничего.
Есть еще одна AppNote про использование протокола X10 посредством МК от Microchip. Т.к. X10 в принципе завязан на переходе фазы через "0", в этой аппноте имеется вся нужная математика и аппаратное обеспечение датчика "0" в ранних МК от Microchip ( позже появился готовый узел детектирования "0" )
Последний раз редактировалось phalanx Ср апр 16, 2025 15:07:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 15:05:06
Единственно, я бы добавил своих защитных диодиков на вход. AD так рекомендует, не использовать внутренние диоды как рабочие элементы схемы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 15:36:53
Выше я давал ссылку на дешевый быстродействующий мк с adc .
На ней легко и без извратов нарезать синус симистором .
Остальное это древняя метода . :)
