Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сгорает мосфет управления DC двигателем-
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:52:30
 Заголовок сообщения: Сгорает мосфет управления DC двигателем-
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 16:02:13
Добрый день, столкнулся с проблемой, аккумуляторный пылесос , китайский, пострадал от воды. Пробило силовой мосфет ( NCE 40H12K) , аккумуляторы разрядило в 0. После замены элементов питания (18650) , элементов в цепи зарядки аккумуляторов и самого мосфета пылесос включается, заряд идёт, режим турбо тоже работает. Но через 5 или 6 включений мосфет снова пробивает. Управление на затворе либо импульсы 5 вольт, либо постоянное напряжение. Сам мосфет нагревается до 40°. Что смущает , при работающем двигателе, (двигатель коллекторный) на осциллограмме импульсы на истоке мосфета по переднему фронту имеют пик, размахом 10в, + сам импульс 30в, а максимальное напряжение мосфета по даташиту всего 40в. На затворе импульсы ровные, без скачков. Если это не наводка на щуп это может быть причиной выхода из строя мосфета?
IMG_20250715_150732.jpg [158.97 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Сгорает мосфет управления DC двигателем-
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 19:15:42
Рейтинг сообщений: 132
Ограничением выброса занимается диод параллельно мотору. Т.о., выше питания напряжение быть не может.
Отреверсируйте подключение мотора, найдите этот диод, отпаяйте и проверьте его тщательно.
Второй причиной может быть плохая разводка (с длинными проводами) и высохший блокировочный конденсатор, но это вряд-ли. Разберитесь с диодом.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 21:14:18
Рейтинг сообщений: 2182
Не маловато ли 5 вольт? Мосфет правильный ставил? Драйвер затвора точно а порядке?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 09:51:20
Диод паралельно двигателю греется до 60°, заменил на болле мощный, картина не изменилась. Размах импульсов на затворе 6в, мосфет такой же как с завода.
IMG_20250716_095054.jpg [135.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 11:19:44
Встаньте осциллографом на другой вывод этого диода, относительно истока. Это "питание". Если там ВЧ всплески достаточной амплитуды (>2В).
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 13:09:59
На другом выводе диода вот такая картина
IMG_20250716_130928.jpg [179.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 13:20:57
От этого транзистор вполне может и сдохнуть, особенно при включении. Поставьте между этими точками конденстор типа 1000*25В или пленочный 2uF. Расстояние кратчайшие, но выводы под корень не откусывайте (пока). И посмотрите, как изменится выброс.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 13:50:07
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 817
по 1й картинке похоже что диод слишком медленный. шоттки надо какойнить. еще можно пленочку ~0.33..1uF параллельно мотору, только не перебарщивать, он очевидно токовый импульс на включении будет увеличивать
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 10:47:02
Подключил параллельно диоду керамический конденсатор на 1мкф, импульсы выросли. Диод шотки уже стоит с завода, и параллельно керамический конденсатор неизвестного номинала. Может быть второй вывод конденсатора на - батареи подключить или это чревато?
IMG_20250717_104543.jpg [48.32 KiB]
IMG_20250717_092643.jpg [84.99 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
