Доброго времени суток, радио и электрокотята . Снова обращается к вам за помощью инженер-механик с некоторыми познаниями в электротехнике. Подарите схему простейшего тиристорного (или транзисторного) ключа, подключающего нагрузку в цепи постоянного тока ( 1А, напряжение 3,7 В) при подаче на него (на ключ) +1,5 В от ДРУГОГО источника питания (так надо). Я бы поставил реле да и все, но не смогу найти реле, надежно срабатывающее при подаче на него 1...1,5 В. Нагрузка включается на очень короткое время (соленоид), затем цепь нагрузки разрывается концевиком, так что напрашивается тиристор, но вот как его подключить не соображу. Спасибо.
тиристор вряд ли подойдет, т.к. на нем падает 1-2 вольта, а у вас напряжение 3.7В берите транзистор и подавайте ему на базу через резистор ваши 1 вольт
_________________ все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Вам нужен ключ на полевике с малым падением напряжения на переходе:
нужен мосфет с низким пороговым напряжением открытия https://vpayaem.ru/inf_MOSFET_low_Usg.html который не так легко найти, как биполярный + реле, которое включит соленоид
А зачем вам реле с напряжением 1,5 вольта? У вас же есть 3,7? (если 3,7, то это, наверное, литиевый аккумулятор)
Если применять мосфет, то надо искать транзистор с малым напряжением на затворе- Gate Threshold Voltage Например- https://www.chipdip.ru/product/ao3416a , этот параметр у него- 0,4~1,1 вольта, и ток 5~6 ампер.
зы.. Ссылки на чипдип не потому, что этот магазин мне так нравится, а потому, что у него неплохой поиск с фильтрами, да и сам сайт- более-менее грамотный..
ну раз ТС такую несложную задачу не может решить самостоятельно и не считает, что ток управления тоже важно указывать, то можно что угодно предполагать, как максимальное "сколько хочется" так и внезапное "ой, там очень мало"
Добавлено after 1 minute 45 seconds: да и P-канальных вариантов достаточно много, например IRLML2244 https://www.promelec.ru/product/204663/ P.S. Ссылка на Промэлектронику не потому что там поиск хороший, а потому что компания нравится.
Всем спасибо ! Попробую и с полевыми и с типа кт819, может что найду и у себя, да и схема управления с реле пригодится. Спасибо за таблицу с характеристиками полевиков.
