Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Помогите в ремонте регулятора оборотов от шлифовалки DLT
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=193530
Страница 1 из 1
Автор:  nnickk [ Сб май 25, 2024 01:02:45 ]
Заголовок сообщения:  Помогите в ремонте регулятора оборотов от шлифовалки DLT
Достался мне в руки сломанный Жираф DLT , включаешь в розетку не работает. Путем небольших познаний решил попробовать починить, разобрал нашел и почистил окислы на некоторых элементах, визуально ничего сгоревшего и с нагаром не увидел. снял плату регулировки оборотов воткнул напрямую в розетку жираф работает и крутит шлифовальный диск.
прозвонил кнопку - работает
снял с кнопки странный 3-х пиновый конденсатор прозвонил на ELM тестере выдал странные показания, но думаю дело не в нем.
Подцепил плату регулировки напрямую к 220 на выходе мельком появляется около 20В и падает в ноль.
разобрал плату прозвонил большую часть обвязки все вроде как рабочее. замерил сопротивление на маленьком электролитическом конденсаторе показало несколько ом пока не выпаял 8-ми ногую микруху сопротивление оставалось маленьким.
Помогите опознать микруху (es7p153p4da) и подобрать аналог, или подскажите, что проверить по схеме чтобы оживить это "животное" :)))
Постарался перерисовать схему(возможно неправильно поставил подстроечные резисторы и другие элементы), больше всего микруха похожа на U2008 но на моей плате два пина незадействованные
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Автор:  Martian [ Сб май 25, 2024 01:19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите в ремонте регулятора оборотов от шлифовалки DLT
Это не совсем конденсатор, это кучка их в одном корпусе. Похоже, X и Y фильтры сразу и вместе, забавно.
es7p153p4da - это микроконтроллер компании Shanghai Neusoft Carrier Microelectronics Co., Ltd, номер службы поддержки клиентов 400-690-5516 :))
(может и не их, но они ему программку пишут, так что, в любом случае, знают, чей он)
Либо ищите новый такой модуль, либо поставьте регулятор оборотов от какого-нить электроинструмента. Если уверены, что микроконтроллер помер.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
и ещё: база транзистора к мотору - это слишком круто... там симистор, а не транзистор.
Автор:  nnickk [ Вс май 26, 2024 19:04:29 ]
не уверен, но чтобы проверить хотелось бы какой нибудь даташит хотя-бы найти...
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
