Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Пробивает симисторы управления мотора
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=196532
Страница 1 из 2
Автор:  Dimitriy76 [ Сб янв 25, 2025 23:11:27 ]
Заголовок сообщения:  Пробивает симисторы управления мотора
Доброго ВС.
Помогите,пожалуйста,разобраться,т.к. сами не электронщики и понимающих людей рядом нет.
Имеется мотор,судя по схеме на нём у него 2 обмотки без щёток. управляется он двумя симисторами bta06 600c на каждую обмотку. вращает редуктор в обе стороны,пару секунд,для переключения механизма.
суть проблемы: пробивает симисторы минут через 5 работы. в тестовом режиме работает нормально,но в этом режиме включается либо вперёд либо назад. в рабочем режиме питание подаётся,судя по светодиодам перед оптопарой,сначало на одну обмотку затем включается вторая. моторы меняли,результат тот же.
вот схема,как смог изобразил: Изображение
оптопары moc3041 тоже меняли-ноль эфекта. подскажите что может быть и как проверить
Автор:  сэм [ Вс янв 26, 2025 09:14:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пробивает симисторы управления мотора
Надо шунтировать симисторы RC цепочкойх
Автор:  vlasovzloy [ Вс янв 26, 2025 09:31:36 ]
Может еще такое быть что пауза между переключениями маленькая совсем или нет вобще. И одновременно оба включаются тиристора. Как проверить? Хз. Осциллографом наверно. Долдно быть не меньше полного периода
Автор:  gsmart [ Вс янв 26, 2025 09:55:04 ]
Мотор при включении реверса успевает полностью остановится?
Если нет, увеличить интервал времени между отключением питания одной обмотки и подачей питания на вторую обмотку до полной остановки ротора, как вариант добавить например электромагнитный тормоз.
Автор:  Муркиз [ Вс янв 26, 2025 10:17:52 ]
Моторы меняли на точно такие же, что и исходный ?
И что ещё меняли в установке от изначального варианта ?
Например, в плане модернизации.
И как записывается эта установка?
Автор:  Dimitriy76 [ Вс янв 26, 2025 11:23:14 ]
Да, моторы такие же. Меряли сопротивление обмоток на всех одно и тоже. Конденцатор на нëм тоже менян, т.к. стоял колхоз из нескольких штук
Мотор, как написано, асинхронный, 15w 0.2A 1200rpm
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Судя по индикаторам они включаются оба, друг за другом с небольшим промежутком. Возможно что тормозит таким образом
Автор:  DC-AC [ Вс янв 26, 2025 11:26:07 ]
Скорее так и есть. Если ещё на закрылся один из симисторов и включился второй - они закорачивают собой конденсатор на 1,5мкФ. Пауза нужна, или попробовать поставить резистор ~10Ом 10Вт последовательно одному из симисторов, раз двигатель такой маломощный. В провод который к конденсатору идёт, в любой.
Автор:  Dimitriy76 [ Вс янв 26, 2025 11:45:21 ]
Попробую. На некоторых моторах, почему то, и по два конденсатора навешано по1. 5 каждый. Тут посоветовали поставить bta16 вместо 06- стоит ли?
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Если не затруднит, объясните как
Автор:  BOB51 [ Вс янв 26, 2025 13:27:39 ]
moc3041 для сети 220 вольт не годится
"... Simplifies Logic Control of 115 Vac Power..." по даташиту.
Обычно ставится МОС3081 - МОС3083
MOC3041_42_43.pdf [295.2 KiB]
MOC3081_82_83 motorola.PDF [291.9 KiB]
:roll:
Автор:  Dimitriy76 [ Вс янв 26, 2025 13:47:00 ]
хз,изначально так собрано,никто не переделывал.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
может всё таки моторы мёртвые? но как их проверить я незнаю,кроме как померять сопротивление обмоток. мерял на тех что работают-всё тоже самое.
Автор:  vishne-aleksandr [ Вс фев 02, 2025 02:16:51 ]
РЦ цепь на рисунке. Параметры её зависят от мощности нагрузки.
рц.JPG [19.74 KiB]
Автор:  Asmodey [ Вс фев 02, 2025 02:53:34 ]
Хороший вопрос. Потому как если реверс происходит до остановки вращения ротора, тогда не то что симисторы, а контакты мощных реле выгорают и залипают.
Автор:  Dimitriy76 [ Ср фев 05, 2025 23:51:00 ]
точно не скажу,но думаю что останавливается. он вращает редуктор,который должен остановиться в точном месте. плюс на задней крышке стоят подпружиненные сухари тормозящие ротор.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
а какие номиналы нужны? я в этом полный профан :(
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
замена bta06 на bta16,как посоветовали, результатов не принесла.также пробило.
Автор:  vlasovzloy [ Ср фев 05, 2025 23:59:45 ]
Не мучайся, сделай на реле ас220, с мосов сразу на обмотки
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Еще как вариант- поставь на входы мосов замедляющую включение цепочку, но быстро выключающуюся
Автор:  Dimitriy76 [ Чт фев 06, 2025 00:08:18 ]
вот про рэле тоже была мысля,но,думаю,придётся какую то защиту городить хотябы от КЗ. насчёт замедляющей цепочи- к сожалению это для меня тёмный лес
Автор:  vishne-aleksandr [ Чт фев 06, 2025 00:49:47 ]
Посмотрите книгу "Силовая электроника: примеры и расчеты". Ф. Чаки, И. Герман и другие
Автор:  vlasovzloy [ Чт фев 06, 2025 03:55:03 ]
Еще возможно всплески, поставь варисторы параллельно симисторам, например на 500 вольт. Ну и симисторы 800 вольтовые
Автор:  Вячеслав М. [ Чт фев 06, 2025 14:21:06 ]
Нужны специальные, трёхквандрантные симисторы, для индуктивных нагрузок, четырёхквандрантные не пойдут, думаю в этом дело. Можно заменить на тиристоры, в паре параллельно включенные встречно.
Автор:  BOB51 [ Чт фев 06, 2025 14:54:18 ]
Достаточно просто опытным путём определить время задержки между отключением одного и безопасным влючением другого симистора.
На время проведения теста предварительно поставить в разрыв цепи симистора обычный плавкий предохранитель ампер на десяток. Делаем тестовую управляющую схемку, где можно интервал вручную задавать и начинаем тест... Когда предохранитель сгорать после очередной перекоммутации перестанет - увеличиваем полученный интервал на половину и применяем уже как основной работоспособный минимальный интервал между отключением и последующим включением нагрузки.
(У каждой индуктивности свои особенности могут быть).
Метод конечно дико примитивный и дремучий... Но таки работает.
:roll:
Автор:  electroget [ Чт фев 06, 2025 15:48:57 ]
Dimitriy76,
У вас мотор-редуктор одно изделие или мотор отдельно, а редуктор отдельно?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
