Форум РадиоКот • Просмотр темы - Edm - искровой станок - удалитель сломанных свёрл и метчиков
Текущее время: Пн мар 16, 2026 05:39:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Edm - искровой станок - удалитель сломанных свёрл и метч
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 12:18:19
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 208
Мне этот принцип реализации не интересен для повторения вообще.
Не по источнику не по приводу не по способу формирования искры..
Таак... Стоп, стоп... а что надо-то?
Ну вроде требовалось вполне определённое:
Бывает проблема удалить из отверстия обломанный инструмент или крепеж который не возможно высверлить
Например потому, что деталь мягкая относительно инструмента или центр выбрать не возможно..
"проблема удалить из отверстия обломанный", так же ?
Если конечно есть желание пападробнее ;-)
Иногда тоже имею порыв сделать выжигатель обломков..
Вот только в раздумьях -например - управление мотором подачи
В качестве источника - сварочник какой то нибудь поменьше, их тоже в достатке
Ну, "выжигатель обломков и сварочник" ?
asvhmao писал(а):
а в чём проблема?
В богатстве выбора материалов и способов достижения целей - хочется выбрать путь который мне будет по силам и бюджету с первого раза - размышляю над этим
Ну, что не так-то?
Выжигать обломки - нужна скорость, там не нужна высокая точность в микронах, обычно для этого и используют довольно простые и агрессивные источники.
И много буржуинских трудов - как не удивительно развитие идёт по сей день особенно в смысле станков для производства пресс форм большого размера, а не просто дырку проколоть
По этому все от задачи и желания заморочиться...
Мне например интересно попробовать именно на микроконтроллере управление импульсным источником (драйвером сварочного аппарата например) в чистом виде ( без балласта и конденсаторов).-эта идея давно описана, но развития в любительских конструкциях не получила вовсе.
Почему это не получила? Есть их...
Просто это как бы разный тип установок, требовалось же вначале как раз "дырку проколоть" ?
Если есть желание делать матрицы для ювелирки, то это несколько другое, а всё вместе совместить в одной EDM установке, да чтоб с тремя деталями это вряд ли получится :)
Да чтоб ещё он CNC стал и проволокой мог резать до тысячных, слишком разные задачи.
Надо как-то определиться, что нужно делать и для чего, обломки удалять или матрицы делать?
____________
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 13:21:55
Рейтинг сообщений: 129
Вот и говорю - в метаниях я однако ;-)
есть у меня ротор, от очень дорогого мотора, в нем обломанный болт толстый и крепкий с попыткой его высверлить рукожопом 80 левела. И конечно с обломанный сверлом сбоку..
В связи с этим думаю заморочиться и сделать девайс, но сразу и по красоте..
Да с извращением-управление и контроль на ардуине какой нибудь - чтоб не паять мелкоту,
сварочников разных у меня хоть жопом - десятка два наверное разных- может управу внутрь заведу и не буду вешать конденсаторы и тены, а чё вдруг осилю :⁠-⁠D
Кстати те два транзистора на китаях, что видно pnp, но другие два комплементарные будут.
Это у вопросу разглядывания платы сервы - нету там ничего окромя переменника подключенного
10ком с морды, питания и выхода на мотор - итого 6 проводков.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 14:00:34
Карма: 24
Ну так может не метаться, а уже удалить обломок? :)
А для другого тоже много, на Чипмейкере том же разные, даж на древней рассыпухе и на древнем силовом транзисторе ТКД165-125-7
https://www.chipmaker.ru/topic/176839/? ... nt=4603744
____________
Последний раз редактировалось Sigma Сб апр 13, 2024 14:18:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 14:15:11
Тему стартовал на самом деле только чтоб поделиться тем что увидел.
Обломанный болт терпит и терпеть будет - потому что моторы эти через меня идут регулярно
и умирают они по разному - иногда электроника на совсем - так что не поднять,
иногда сами роторы да ещё как по красивому - от вала остаётся совсем чуть..
И только всего один ротор лежит с обломанный болтом и ждёт небесной благодати.
https://disk.yandex.ru/d/paeb8gvicJW6iQ
Последний раз редактировалось Energizer-A Сб апр 13, 2024 14:21:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 14:19:05
Карма: 24
Но эта тема изначально была как:
"Edm - искровой станок - удалитель сломанных свёрл и метчиков"
и может стоит сейчас не метаться здесь, а про остальные создать другую тему, иначе такая тут каша скоро будет...
____________
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 14:24:52
Конечно, если сделаю проект и он получится удачным,
покажу в другом топике.
А этот тренд себя по сути исчерпал - потрошки сабжа показаны.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 15:02:43
Карма: 24
Дык, увидеть потрошки и сделать действующую установку это не одно и тоже )
"Выжигатели" тоже вполне нужные, типа, удалить обломок из узла какого-то механизма или детали, стоимость которых может многократно превышать стоимость тех "потрошков". Ножеделы и прч. тоже вполне используют. Просверлить в пластине хорошей стали, обычным способом бывает не так просто, а электроэрозионной вполне можно и без пыли "дырку" сделать... )
В калёных полотнах можно делать хоть круглые, хоть квадратные, хоть треугольные, какой формы электрод будет, такой и прогрызёт
____________
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 16:23:11
Потрошки мне были интересны - думал там увидеть что то поинтереснее ..
Решил и другим показать в познавательных целях.
Если бы вам действительно было интересно собрать такое - то вы бы заметили,
что мотор с редуктором.. если задача листинг то отчасти получилось..
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 17:53:56
Карма: 24
Потрошки интересно посмотреть :) Но, в смысле "с редуктором"? Не увидел что-то там никакого редуктора...
Вот скрины:
Видно мотор мелкий закреплён в кронштейне и через муфту соединяется с валом.
Направляюшие на двух опорах, пузырьковый уровень, латунный ограничитель скользящий, два микрика...
А редуктор где, около патрона?
____________
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 18:02:45
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Там редуктор видно, сразу на моторе заделан... Как на шуруповёрте примерно. Он на фото даже цвета другого, его корпус...
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 18:38:02
Карма: 24
Ну, может быть и так, типа как JGB37-550 12V
Но от редуктора может и люфт быть повышенный.
____________
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 18:42:13
Без смещения вала - типа такого
https://sl.aliexpress.ru/p?key=V2ykOD6
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 19:01:16
Карма: 24
Скорее всего такого типа, только на сколько там об/мин ставят ? неизвестно пока...
____________
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2024 11:46:00
Карма: 24
Тут исключительно про дрочилку, чтобы выбить сверло или метчик, ну или задырявить то, что просверлить сверлом не возможно в принципе..
Наверно тогда имеет смысл здесь запостить таки те простые установки, для удаления твердосплавных и калёных обломышей, раз уж тема с этого началась...
Описание:
Второй известный вариант
____________
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2024 17:39:47
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
Сразу видно материал из раньшего времени.:) Умели вникать в суть!
Сварочный инвертор подходит, дрожалка на соленоиде сомнительна, конструкция на стативе сомнительна. Нужно пробовать...
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 03:48:05
тут не соленоид, скорее магнитостриктор. соленоиду нужна пружина
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 08:48:02
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3842
Не совсем стандартный, но соленоид. Только со сквозным штоком и длинным ходом.
А пружина выше стоит, над обратным штоком, в верхний упор упирается, видите ?
В частности, от старых магнитофонов соленоиды использовались любителями.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 22:55:23
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Спойлерhttps://www.facebook.com/vladimir.ew8au/posts/pfbid031ooPPiE6qS9iF5k17NNLUVwBw5sk4h4sqExKtxcS4KfPoagQ6bapzQRgi7ARtkuKl
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 23:45:53
Рейтинг сообщений: 303
Высверлить можно бором с алмазным напылением или медным стержнем с подсыпкой очень мелького песка
