Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем бы заменить реле
Текущее время: Пн мар 16, 2026 09:15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Чем бы заменить реле
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 13:37:16
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 969
а я бы сделал p-fet единственными силовыми коммутаторами в цепи
а в управлении их затворами сделал бы нужную логику.
заодно усилив входной сигнал и сняв вопросы с транзишн состояниями fet.
если 12V гарантированно не превышают 15..18V ;) то самое очевидное - чтото из логики серии СD4000 (k561)
ножно на 1 корпусе и таймер и логику сделать. 1 корпус 3 резистора и 2 конденсатора (1 по питанию)
если p-fet должны открываться при соблюдении 2 условий то удобно применить NAND или OR элементы
напр CD4011 2NAND x4 или CD4071 2OR x4 при выходах на затворы чтоб открыть fet надо на оба входа подать для 2NAND 2 лог 1 а для 2OR 2 лог 0. 2й активирующий 0 или 1 можно взять RC цепочки с питания или еще каогото входа.
лучше NAND потому что они позволяют инвертировать оставшимися элементами входные сигналы и соответственно получить любое активирующее состояние входа.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт сен 30, 2025 14:32:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 14:31:09
Рейтинг сообщений: 705
Это уже "высший пилотаж". Ни Гугль, ни ИИ на дискретной логике ничего предложить не могут - устаревшая технология - только на МК. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 14:34:16
Карма: 32
ну спайсы попрежнему умеют логику симулировать жеж :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 18:23:02
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 268
Вроде всё работает, как нужно.
Как будто совсем другой человек создал эту схему. Вот она вправляющая мозги сила Мультисима. :)))
Вот видите, а Вы критиковали мою рекомендацию )
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 18:30:54
Я её и сейчас могу покритиковать: гора родила мышь. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2025 18:43:33
Карма: 38
критиковать можете, но факт в том, что моя рекомендация принесла плоды и Вы сами это признали, несмотря на то, что до этого Вы посчитали её бессмысленной )))
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2025 06:14:28
Ну, например? Какие ещё есть нюансы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2025 08:40:23
Да полно там разных нюансов. Самый важный из которых - это надёжность всей конструкции. В схеме использованы соленоиды, которые при коммутации генерируют ЭДС, защиты от которой не предусмотрено. Если поковыряться более детально, то всплывёт ещё куча всякого-разного.
P.s. Ещё раз утверждаю, что изучение Радиотехники по подсказкам на форуме - идея не новая, но далеко не самая лучшая. Читайте умные книжки и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2025 13:27:51
Два дня читаю и так и не понял, кто на ком стоял... :facepalm:
Почему нельзя поставить одно реле с несколькими группами контактов на переключение?
Подали напряжение - замкнулись замыкающие контакты и разомкнулись размыкающие.
Сняли напряжение - все группы вернулись в исходное положение: ранее замкнутые - разомкнулись, ранее разомкнутые - замкнулись.
Или конечная цель наполнить себестоимость для откатинга?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2025 18:16:28
Конечная цель включить 2 устройства с задержкой. Но запретить, по отдельности для каждого из каналов, работу, если работает связанное устройство на том же канале.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Теория без практики мертва :write:
Умные книжки невозможно читать, если вообще не понимаешь о чем там говорится. А совсем для чайников тоже скучно. Так что перед чтением книжки должно быть хоть какое-то понимание предмета.
Добавлено after 14 minutes 21 second:
По назначению - обновляю инкубатор для пчелиных личинок.
Там и так уже 3 реле - переключение БП - аккумулятор и два канала нагревателей на физически разных китайских терморегуляторах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 11:35:42
:facepalm: А практика без теории - пустая трата времени. Какой смысл тыкаться в то, чего не знаешь и не понимаешь?
Выбирайте такую литературу, где примерно половина Вам понятна, а вторую половину можно почерпнуть из прочитанного. Только после этого имеет смысл приступать к практике. А за помощью на форум есть смысл обратиться в том случае, если остались какие-то неразрешённые мелкие вопросы по прочитанному.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Будет ещё и четвёртое. Одним больше, одним меньше... Какая разница?
