Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение стабилизатора
Текущее время: Пт мар 13, 2026 07:05:27
 Заголовок сообщения: Подключение стабилизатора
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2025 10:02:16
Рейтинг сообщений: 57
Доброго времени.
Подскажите, есть частный дом. Сеть 3 фазы. Нужно поставить генератор трехфазный на случай отключения городского питания. Так же в системе будет стоять 3 однофазных стабилизатора. Хочу подключить стабилизаторы, что бы они были включены после генератора. Не опасно ли это для стабилизаторов ?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение стабилизатора
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2025 13:30:20
Рейтинг сообщений: 2255
Не опасно. Но лучше запускать с отключенными нагрузками на стабилизаторы. Хотя современные стабы сами паузу выдерживают
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 15:19:39
Рейтинг сообщений: 129
Ну и как это может быть с автоматическим вводом резерва??
Большинство стабилизаторов из себя представляют автотрансформаторные схемы с подключением обмоток реле или тиристорами или симистора и.. реже встречаются с приводом мотор- ползунок - те всегда нагрузка подключена.. и запуск АВР тоже происходит с включенной нагрузкой..
Редко когда используются инверторный онлайн бесперебойники - там вообще пофиг - но это горы бабла - если что устрицы разных и много..
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 15:38:00
Рейтинг сообщений: 182
Генератор может быть и однофазный, если в доме всё разнесено по фазам. И АВР вполне спокойно отностися к тому, что с генератора идут 3 фазы с одной и той-же фазой. ))
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 15:45:26
Потому что в инструкции на генератор написано минут сколько то его прогреть, а потом только включать нагрузку
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 22:13:48
Генератор запускается всегда без нагрузки - иначе не работает.
Меня смутила фраза ""без нагрузки на стабилизаторы"" - так не бывает - не возможно в принципе..
Так что это вопрос по сути запятых..
Кстати трёх фазный генератор для дома где в принципе не существует важных 3ф нагрузок - хрень полная.. ну если только он больше 10ква тогда норм.. меньше полная чухня - бензохлеб в чистом виде.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 22:58:58
Электрокотел может трехфазный, кто его знает
