Форум РадиоКот • Просмотр темы - зарядное на модуле из китая 20А
Текущее время: Вт мар 10, 2026 12:30:02
 Заголовок сообщения: зарядное на модуле из китая 20А
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 16:00:33
кто подскажет, модуль 300W 20A на TPS40057 собрал зарядное(у меня 13 А) при резистивной нагрузке работает адекватно при 14.4 вольт выдает все 13А. а при подключении аккумулятора(100А/ч разряженный до 11в) больше 3А не выдает. Куда копать и в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: зарядное на модуле из китая 20А
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 16:32:43
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3337
Зарядное для свинцовых АКБ должно выдавать напряжение на холостом ходу в районе 17-18V.
Напряжение на клеммах исправного свинцового аккумулятора в конце заряда должно быть в районе 15V.
А своей зарядкой на 14,4 V вы его нормально не зарядите, от слова совсем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 09:10:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 473
Чего это? Это же циклический заряд, а не уравнительный.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 10:05:39
Рейтинг сообщений: 125
АнатолийУП писал(а):
больше 3А не выдает
не может оно на умирающий аккум давать ток при 14,4....на нём просто поднимается напряжение и току в 13 А идти некуда...если бы аккум был живой, то ток бы шёл....
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 13:52:00
акум живой гелиевый на 100 а/ч, с другого зарядного берет 10А
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 14:41:28
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 838
А какое напряжение на этом аккумуляторе когда он только что подключен к зарядному устройству?
Так то на сопротивлении, к нему все напряжение прикладывается какое с зарядного подали. А при подключении к аккумулятору получается 14,4 минус 11 уже имеющихся на аккумуляторе вольт, вот и остается 3 вольта всего.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 18:28:34
это я понял, как ток поднять???
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 18:32:14
Карма: 17
Для начала перестать игнорировать вопросы.
Желательно ещё схему показать.
Если нет, то... Хз, резистор там какой-нибудь поменять или вроде того.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 18:58:52
Карма: 107
как ток поднять???
Увеличить напряжение или уменьшить сопротивление, это школьный курс физики, закон дедушки Ома - I=U/R.
Больше никак, чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2026 02:05:41
вопрос не игнорирую писал 11вольт. и как бы 3 вольта и 12 ампер это 36ватт то мощности хватает. Схемы нет отталкиваюсь от даташита (TPS40057). Может с шунтом поиграться?
Добавлено after 4 minutes 41 second:
как ток поднять???
Спасибо буду всю ночь учить :lol: . Дело то в том что с другого зарядника ток валит 10 ампер при 14.4 вольта на это же аккум. значит дело в зарядке, а не в дедушке Ома
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2026 17:56:58
Карма: 17
Не нашёл в документашке схемы с ограничением тока. Видимо, китайцы навертели что-то с непрямоугольной выходной характеристикой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2026 21:11:50
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3841
Потому, что на резистивной нагрузке разность потенциалов на выходе "зарядки" все 14.4 вольта, а при подключении аккумулятора получается не больше 3 вольт. И уже внутреннее сопротивление источника питания не позволяет иметь больший ток плате зарядки.
Грубо говоря, блок питания ограничивает ток, а не плата зарядки.
