Форум РадиоКот • Просмотр темы - Китайская USB Электронная нагрузка проблемы
Текущее время: Пт июл 11, 2025 16:09:53
 Заголовок сообщения: Китайская USB Электронная нагрузка проблемы
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2024 18:48:00
Привет, есть usb эл. нагрузка 15w, 3.7-13v
Хотел ее переделать для разряда li-ion bat до 2.5-3v (для замера емкости).
Решил отпаять колектор транзистора от общей схемы и подключить его к bat, а остальную схему питать от usb( ОУ, ИОН, вентилятор, светодиод) но фиксированный ток стабилизации работает не стабильно,
Пример: выставляю ток разряда 0.5a при отключенном вентиляторе, когда вентилятор включается ток стабилизации уменьшается на 0.12ma (это потребление вентилятора), не поиму почему так происходит ведь через шунт протикает только ток bat (и ток базы с ОУ), как ОУ видет остальные потребители.
Срисовал схему.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская USB Электронная нагрузка проблемы
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2024 00:38:36
Проверь, не просаживается ли напряжение 2.5В при включении вентилятора?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
