Форум РадиоКот • Просмотр темы - Реле падения силы тока.
Текущее время: Пт фев 06, 2026 13:16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Реле падения силы тока.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 12:37:57
Нужно чтобы реле выключало питание при падении силы тока от 20ма до 100ма.При стандартном режиме горит зелёный светодиод,а при срабатывании горит красный.Реле имеет кнопку перезагрузки чтобы переключить срабатыванние в стандартный режим.
 Заголовок сообщения: Re: Реле падения силы тока.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 13:15:29
Рейтинг сообщений: 119
на смену надо трезвым выходить
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 14:15:22
Рейтинг сообщений: 2237
Гугли электронный предохранитель
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 14:31:48
Забыл сказать что сила тока в нормальном режиме 2 ампера.Оно должно отключатся при токе от 20мА до 100мА
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 14:48:59
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3828
Крибле, корабле, брысь ! - реле, явись !
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 15:49:47
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8625
Минутку.. как это- "падение силы тока от 20 мА до 100 мА"?
Я понимаю, "падение от 100 мА до 20 мА", а от 20 до 100- это как?
Так отключаться при токе 20 мА или 100 мА? Или у вас два значения- 20 и 100?
Вы, как-то формулируйте ТЗ нормально- например- "Реле должно отключать питание при токе меньше 100 мА", ну, или "меньше 20 мА"
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт фев 04, 2025 15:55:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 15:53:45
Это порог падения реле отключается при силе тока от20 до 100мА
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 15:56:23
Карма: 197
Так меньше 100 мА или меньше 20 мА?
Или, при меньше 20 мА оно не отключается?
И ещё- какое напряжение вы "отключаете"? Питание этого "реле" от коммутируемого напряжения, или от отдельного источника?
Контролируемый ток- постоянный или переменный?
Или, если, конечно, это ваше устройство не "совершенно секретная разработка"- что у вас за устройство?
Ещё- "запуск в работу" какой- нибудь кнопкой или автоматически, при подключении нагрузки?
Так-то всё просто- токоизмерительный резистор и компаратор, на выходе компаратора- реле, напрямую или через транзисторный ключ- зависит от реле. Задаёте порог напряжения срабатывания, и всё.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 16:21:59
Чтобы регулировалось от 20 до 100
Переменный
Перезапуск с кнопки
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 16:41:57
Карма: 197
Вот уже понятно..
Переменный
Это хуже.. :facepalm:
Перезапуск с кнопки
Это не сложно.. А вот переменка- это хреновенько..
Контролируемое напряжение какое? В смысле- сколько вольт?
Питание устройства от чего?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 16:49:14
Рейтинг сообщений: 61
Существуют двунаправленные токовые мониторы. Двунаправленный токовый монитор можно использовать для измерения силы переменного тока.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 16:51:54
Карма: 107
Вы прежде спросите - сам его он будет делать или ему ссылка где купить нужна.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 17:07:58
Карма: 197
Конечно, хотелось бы "из гавна и палок" :))) :)))
:dont_know:
А так, по-серьёзному, вот, например:
https://www.chipdip.ru/product/acs712elctr-05b-t
ACS712ELCTR-05B-T, Датчик тока
Allegro ® ACS712 обеспечивает экономичные и точные
решения для измерения переменного или постоянного тока в промышленных,
коммерческих и коммуникационных системах.
Типичные области применения включают управление двигателем, обнаружение и
управление нагрузкой, импульсные источники питания и защиту от перегрузки по току
350 руб. в чипдипе..
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 20:25:19
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1501
Поиск по тырнету..
Токовое реле
Уж электрикам бы не знать...
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 21:02:32
Токовые реле меньше 1 ампера не ловят.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 21:07:54
Карма: 96
Так на том уровне и отключение.
Само описание "хотелок" изначально неверное.
Остальное соответственно будет из области гадалок -предсказателей".
8)
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 07:14:17
Пусть возьмёт готовый модуль ACS712 (как ему уже здесь советовали) и делает всё что ему нужно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2025 19:35:52
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
Как насчёт чего-то типа намотать провод на геркон?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2025 21:13:24
Современные электронщики как в принципе мотать ничего не хотят и не будут этого делать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2025 22:07:11
Я бы для решения такой задачи токовое зеркало нарисовал бы - в одном плече подстроечный резистор низкоомный, в другом датчик тока, это просто низкоомный резистор, можно конечно и операционник поставить, только такой который с 0 вольт работает, или компаратор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
