Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Чем бы заменить реле
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=199229
Страница 1 из 2
Автор:  SLst [ Пн сен 29, 2025 13:23:00 ]
Заголовок сообщения:  Чем бы заменить реле
Добрый день!
Подскажите каким бы простым компонентом можно было бы заменить реле.
Принцип работы простой отключать исполнительное устройство при подаче напряжения на другое.
Всё настолько просто, что схему приводить не вижу смысла. Питание - везде постоянные 12V, мощность не более 15W, взять от канала управления можно не более 10W.
Пока вижу это на 2 реле (первое включается от слаботочного выключателя, второе выключает при подаче сигнала. Но может есть более элегантный выход.
Вообще-то в итоге нужна 2 канальная система(т.е. в итоге 3 реле) - от выключателя включается 2 устройства, каждое из которых отдельно выключается если включается связанное, но тут масштабировать не сложно. Программируемое реле и микроконтроллеры естественно не рассматриваю, нужно простое решение, но последовательные реле меня всё же заставляют задуматься.
Автор:  vlasovzloy [ Пн сен 29, 2025 13:44:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем бы заменить реле
12 вольт можно ключ на мосфете
Автор:  ПростоНуб [ Пн сен 29, 2025 15:24:22 ]
При коммутируемых 15/12=1.25A можно даже на КТ814 )))
Ну или, из более современных, на SS8050
При этом не буду оспаривать, что сам ставлю в таких случаях AO3400, которых имею несколько десятков в запасе )
Автор:  SLst [ Пн сен 29, 2025 15:39:12 ]
Спасибо.
Тогда получается можно вообще отказаться от реле. Вот что придумал:
Комментарий к файлу: Схема
IMG_20250929_152151.jpg [87.96 KiB]
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Теперь вопросы нужны ли резисторы R3, R6, R7, и, если да, то какие? На схеме рядом с ними вопросики ручкой.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
P.S. Источник питания всего один, общий. Как уже говорил 12V.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Благодарю, а может заодно и подскажите какие транзисторы выбрать (VT1, VT4) которые у меня нарисованы для работы в нормально замкнутом состоянии.
Автор:  Martin76 [ Пн сен 29, 2025 15:46:18 ]
Реле самое простое и надежное, что можно придумать плюс гальваническая развязка цепей управления от нагрузки. А тут случайно разорвете земли источников питания и все мосфеты улетят в кремниевый рай.
Автор:  SLst [ Пн сен 29, 2025 15:59:01 ]
Блок питания, хотя и мощный, но одноканальный. Мне сложно представить, что может пойти не так. Но это только в моём, конкретном, случае. В общем случае - да, для безопасности пришлось бы разрывать цепи.
Автор:  ПростоНуб [ Пн сен 29, 2025 16:07:47 ]
R3 и R6 необходимы для ограничения тока базы VT1 и VT4. Для того, чтобы оценить их номинал, нужно знать, какие именно будут VT1/VT4 и VT2/VT3.
А вот включение VT5 я не понял. Что на его затворе делает плюс питания?
Любые npn. Например, 2N3904, S8050 или 2SC945. Что под руку попадется.
Но можно обойтись без них при использовании p-канальных MOSFET в верхнем плече. Например, AO3401.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
При цене AO3401 в Чипидипе 5 рублей, это всё равно получится дешевле )
На Озон можно и дешевле найти, если брать сразу 50. Например: https://www.ozon.ru/product/50sht-upak- ... EX5iljrgJD
В общем случае, всё зависит от наличных запасов в кассе )
Автор:  SLst [ Пн сен 29, 2025 16:21:12 ]
IMG_20250929_161035.jpg [90.9 KiB]
Вот какая будет схема, если учитывать всё.
Это я про необходимость гальванической развязки.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Ага, входы попутал.
Автор:  vlasovzloy [ Пн сен 29, 2025 16:25:34 ]
Ao3401 и прочие мелкие мосфеты не любят плавного включения. Если не уверен что у тебя чоткий быстрый 1/0 то лучше чтото в то220 подбери помощнее, какой нить irf4905 например
Автор:  SLst [ Пн сен 29, 2025 17:03:24 ]
Ага, входы попутал.
Исправил
IMG_20250929_165620.jpg [67.84 KiB]
Автор:  Николай_С [ Пн сен 29, 2025 17:13:20 ]
Посмотрел, лучше бы я этого не видел...
Исправил
:facepalm:
Начать с того, что n-канальные мосфеты так использовать нельзя. Для их четкого открытия на затворах относительно истока должно быть напряжение порядка 3-5 Вольт, а тут чего? Подключение VT5 - это вообще супер! Про подключение диодного моста просто молчу. :facepalm:
Где тут гальваническая развязка? Трансформатор?
Ставьте лучше реле и не извращайтесь в том, чего не знаете и не понимаете.
Автор:  SLst [ Пн сен 29, 2025 17:21:31 ]
Так тогда никогда и не узнаю.
Автор:  Николай_С [ Пн сен 29, 2025 17:26:10 ]
Чтобы что-то узнать, надо почитать умную книжку.
Автор:  ПростоНуб [ Пн сен 29, 2025 17:28:52 ]
Откуда тут плавное включение?
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Начните тогда с того, чтобы нарисовать схему и прогнать её в симуляторе. Например, в MultiSim.
Автор:  Николай_С [ Пн сен 29, 2025 17:35:44 ]
Какой MultiSim? Человек в схемотехнике полный НОЛЬ. Ему всё с азов начинать изучать надо.
Автор:  >TEHb< [ Пн сен 29, 2025 22:07:30 ]
Звучит так, будто такое делается на тумблерах без каких-то активных элементов вообще.
Автор:  AlexS4 [ Пн сен 29, 2025 22:51:19 ]
ну да, обычными переключающими контактами переключать питание с 1 нагрузки на другую :)
Автор:  SLst [ Вт сен 30, 2025 10:16:25 ]
Не получится, мне нужно вклиниться в работу готового, сложного устройства.
Пришлось, но зато получилось.
Сначала хотел вообще без реле, только на каждый канал P мосфет на затвор которого последовательно PNP и NPN транзисторы(заодно и разобрался что это за звери), затворы которых подаются сигналы от стандартного исполнительного устройства и от кнопки. Но всё же, подумав, решил оставить одно реле. В тоге вышло как-то так:
prj.png [26.16 KiB]
Вроде всё работает, как нужно.
Автор:  Николай_С [ Вт сен 30, 2025 10:24:00 ]
Как будто совсем другой человек создал эту схему. Вот она вправляющая мозги сила Мультисима. :)))
Автор:  SLst [ Вт сен 30, 2025 10:32:02 ]
Ну не с первой же попытки. Сначала постоянно что-то отваливалось... Заодно и много гуглить пришлось.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
