Форум РадиоКот • Просмотр темы - LGA16, чип резисторы и ЛУТ
Текущее время: Чт мар 19, 2026 07:00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: LGA16, чип резисторы и ЛУТ
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 07:28:03
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -36
Рейтинг сообщения: -1
На сковородке жарить плату не пробовал :) Надо бы измерить температуру сковородки.
Пинцетом поправлять необязательно. Если более-менее точно поставил, то микросхема сядет сама за счет поверхностного натяжения припоя. Возьмите лупу 3,5х и следите за процессом. Когда припой расплавится, микросхема осядет.
Вообще, все современные микросхемы ориентированы на требования RoHS, то есть на пайку в том числе и бессвинцовыми припоями. Просто при пайке нужно точно соблюдать термопрофиль, что в бытовых условиях "на коленке" не получается, отсюда и поломки, перегрев.
Почти все плюсы в свою карму и в рейтинги сообщения поставил себе сам, своими же созданными для этих целей клонами. aen
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 07:49:41
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 98
Тоже приходилось паять,я разводил дорожки зеркально и шире корпуса микросхемы,приклеил корпус микросхемы термоклеем к плате брюхом(выводами вверх) и тонкими проводками припаял выводы микросхемы к дорожкам
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 18:07:47
Рейтинг сообщений: 41
Я, будучи студентом, на утюге паял. Ну да, зачем ещё студенту в общаге утюг? Утюг был старый советский с абсолютно плоским дном. Контроль температуры вобщем то и не нужен, плату клал на слегка нагретый утюг и ждал пока они вместе нагреются до плавления пасты и через секунд 5 сдвигал плату с поверхности утюга на фанерку, тут главное осторожно, чтобы ничего не сместилось. Ещё видел на ютубе как на песчаной бане паяют.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 18:40:50
А что за терморежим и как его узнать? Паяю акселерометр, да.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 19:21:17
Карма: -3
https://www.st.com/resource/en/technica ... ronics.pdf (стр. 6, 7)
https://www.adestotech.com/wp-content/u ... 20e-01.pdf (стр. 8, стр. 4).
Суть вся в том, что рекомендуется придерживаться определенной скорости нагрева, чтобы избежать растрескивания корпуса и отрыва внутренних соединений. Для обычных припоев 60/40: 60-120 сек на предварительный нагрев до 150°, затем нагрев до 183° (начало плавления припоя) со скоростью не более 3°/сек, и потом собственно сама пайка с нагревом до максимум 235° со скоростью не более 6°/сек, со временем макс.температуры не более 20 сек. После - охлаждение до комнатной температуры в течение 6 минут.
Как добиться этого на утюге или сковородке - не знаю, не пробовал :)
Переворачивать акселерометр и сажать его на клей - не стоит. Возни с мелкопроводками не меньше. К тому же, аксерерометр обычно подразумевает вибрации, дергания. И приклеенная клеем микросхемка может отвалиться или болтаться сама по себе. Тем более, что посадка на термоклей не избавляет от проблем равномерности нагрева.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 19:54:17
спасибо за развернутое пояснение.
Я правильно понимаю что если использовать Розе, то риск повредить микросхему сведется к минимуму? Там ведь температура плавления 100 градусов или около того? сковородка нагревается довольно медленно (у меня ;), надо конечно померять чем-то.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 20:35:06
Рейтинг сообщений: 53
А какой флюс собираетесь использовать? Обычные рассчитаны не пайку при совсем другой температуре
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 21:04:11
Не подумал про флюс (( а какой-то есть подходящий? У меня есть скф ))
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 21:08:41
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
сам розе не паял, но слышал, что у него смачиваемость ниже, чем у обычного припоя, из-за этого тоже могут быть проблемы...
если платка невелика и на ней пока ничего не припаяно, почему бы не нагреть её в сковороде до t плавления нормального припоя? проверять можно слегка покачивая чип иголкой - плавание чипа на расплаве будет хорошо ощутимо... тогда или аккуратно, чтоб чип не слетел вынимаем платку и даем ей постепенно остыть, или начинаем слегка дуть, чтоб олово схватилось, и уже тогда вынимаем платку из сковороды...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 22:44:55
Вот не уверен что до 200 можно нагреть. У меня есть Sn60Pb39Cu1, про него написано что около 190. Надо будет попробовать :)
Завтра попробую )
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 08:58:56
Карма: -3
Думаю, да, нагревается. Потому что то же мясо жарится в духовке при 200-250°.
Температура активации канифольных флюсов - около 170°.
Вот тут русскоязычная информация по тематике: http://www.elinform.ru/articles_2.htm
Кстати, измерил температуру сковородки. До 200° нагревается запросто примерно за минуту! И даже выше можно. Так что пожарить плату можно и с обычным припоем 60/40, все как раз будет. Потренируйтесь вначале на smd-резисторах припаивать.
DSC_1664.JPG [222.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2020 07:24:29
Вроде припаялось, но я уехал и пока не могу доделать и проверить ;( почему то припой пожелтел местами.
Правда не заметил чтобы что-то плавало, но когда остыло то прилипло.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2020 13:09:33
Карма: 52
перед первым запуском прозвони на предмет к.з. между соседними лапками
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 18:15:25
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Грел такие штуки по одной лапе паяльником - в принципе припаять так можно, только фен под рукой желателен чтобы снять если что ) Не знаю совпадение или нет, но со всякими скф и подобным нихрена нормально так и не пропаялось, брал в китае флюсы - раз фуфловый пр шел, друглй раз два шприца нормальных, с таким сразу заработало. Самое гадское не кз между ногами, а непропай одной из ног - чаще случается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 19:18:48
брал в китае флюсы
Флюсы вообще проблема в том случае если нужно запаять только одну плату.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 08:06:37
Карма: 52
непропай обычно не так страшен как к.з. т.к. чаще оставляет второй шанс... :))
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 15:27:26
Не рабоатет 8( КЗ вроде бы нет, так что видимо непропай, или подгорела 8(
