Запустил установку, первое экспонирование, просто ради эксперимента. В нижней части проводники от 0,3 до 0,2мм, те кто в EasyEDA делают платы, в тексте цифры, это настройки шрифта в mil, например 6-30 толщина шрифта и высота
А это не у вас там фоторезист в размер не попадал страниц так сто назад.вы я вижу это победили,а в чем была проблема не делитесь. Если установка выставлена с точностью до сотки имеет угол итд ИТП,то ничего сложного нет. Спойлер у меня пока так на станке из г.и палок.пады в отверстия не попадают.
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Согласен, хоть я и собирал установку применяя везде где только можно угольник и штангель, теперь требуется ее точная юстировка. Причем собирал корпус на большой, тяжелой, очень ровной стальной плите. А дальше пробовать подружить ее с фрезером.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Добавлено: Чт апр 18, 2024 08:53:28
Рейтинг сообщений: 64
Зарегистрирован: Сб май 27, 2017 22:13:51 Сообщений: 715 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
ncbelov, Рецепт простой, это прямой угол на ЧПУ и правильная настройка (под свою механику) HLDI. Ну и само собой разумеется станок должен быть не из г... и палок а из нормальных материалов. Профиль, желательно рельсы и все будет ОК
Поздравляю!!!! Как станок в итоге выглядит? Можно увидеть?
Я не могу дождаться когда свой запущу.....
Спасибо. грубо говоря от самого первого заказа до первого экспонирования прошло 4,5 месяца. Фотографии где он в процессе можно посмотреть у меня на странице тут https://vk.com/antonht Так же я уже выкладывал 3д обзор станка, запускаете "exe" файл, и смотрите, можно по крутить, померить, скрывать лишнее, https://disk.yandex.ru/d/GgBiT_tmFKX_mQ Сборка SolidWorks 2021 можно делать что угодно. https://disk.yandex.ru/d/mEGhDQJVYpfixw
ВИРУСОВ И ПРОЧЕЙ ГАДОСТИ НЕТ !!!!!!!
рендер станка Спойлер
Да и если честно, нет привычки все фотографировать. Завтра постараюсь сделать ему фотосессию))))))
НЕМНОГО ФОТОГРАФИЙ Спойлер
ГДЕ ЧТО ПОКУПАЛ (товар может отсутствовать по некоторым ссылкам) СпойлерПрофиль и все шалушки к нему покупал в компании Соберизавод
Колосально.... наверное. Но у меня нет аккаунтов VK, увидел там только краткое видео работы. Здорово!!!! Фоток не могу увидеть - не дает без аккаунта. 3Д видел, но оно не живое. К сожалению.
AntonHT - Супер!!! Наверное самый красивый станок на сегодня. Поздравляю еще раз!!!
Добавлено after 5 hours 38 minutes 21 second: Коллеги, а вот такой вопрос - минимальные системные требования к ноутбуку какие? У меня есть древний нетбук, Lenovo IdeaPad S10. Работает только под WIN ХР и разрешение экрана 1024x600. Выкинуть оч жалко..... но применения никак не могу найти. Может хоть к HLDI прилепить можно?
kkol, а зачем такое спрашивать? Проще взять и попробовать. Но если оперативки меньше 1 Гб., то будут проблемы с открытием герберов. А если меньше 4 Гб., не сможете открывать большие и сложные (с большим количеством элементов) макеты. Ну и скорость процессора и видео влияют - когда тормозит, прицеливаться камерой по реперам некомфортно.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Лучше на рельсах,собирал на 4-х каретках(с али-просто мусор) люфт перпендикулярно оси движения в 1мм где-то плюс смещение ремнем.Новую пока не собрал,но все железки уже есть нужна обработка на CNC.
Каретки я имел ввиду те что на валы насаживаются,люфт был изначально огромный еще и разные были по высоте.На этот раз буду делать на mgw15 4каретки на стол.
Я имел в виду каретки, которые бегают по рельсам. Приобрел рельсы китайские 9-ти мм и на каждую по 2 каретки для стола, а потом вдруг засомневался в целесообразности. Спасибо всем ответившим.
У меня портал (ось Х) подвижный и ездит на двух каретках, по одной с каждой стороны, рельсы MGN9, китайские, но доброкачественные. Никаких боковых смещений или перекосов при движении не происходит. Каретки дают лучшую опору для стола, меньше прогиб по углам, если стол не очень жесткий. А так, конечно, можно сделать на 2-х или совсем по фен-шую на 3-х, а одну оставить в запас для каретки по оси Х
Помогите записать загрузчик (какой использовать). С какого адреса пишется? Что должно произойти? В системе появится COM порт для подключения программы? С STM никогда не пробовал ничего делать. Сижу на работе 3е полных суток, с собой только нотик, макетка STM. пяток дюпонов и ST Link. Интернет дрянь. Так что ограничен во всем. Хочется положить начало. С остальным, разберусь наверное быстро. Направьте правильной дорогой, люди добрые. Спасибо за понимание.
