Форум РадиоКот • Просмотр темы - Различные варианты исполнения HLDI от AlphaCrow.
Текущее время: Сб мар 14, 2026 17:21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Различные варианты исполнения HLDI от AlphaCrow.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2023 17:50:43
двигатели использую только, те что стоят в принтере. камера такая https://aliexpress.ru/item/100500309809 ... 4067965672
к ней удлинительные кольца https://aliexpress.ru/item/32958228311. ... a396qazvR4
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2023 08:23:13
Такой объектив для камеры ? https://aliexpress.ru/item/32821816439. ... 5642668269
Купил все что по ссылкам давали , поставил 4 кольца и не могу поймать фокус .
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2023 18:19:18
Два кольца и с 7см должно сфокусироваться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2024 18:38:37
maliiv, Подскажите что это?
2k3k7qkb7t.jpg [167.32 KiB]
Тему начал изучать. Почти 500 страниц прочитать, это ппц).
Площадка на которой установлена камера и лазер, изготовлена на 3D принтере?
Можете поделится файлами для ее печати?(поищу человека которы напечатает.)
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2024 11:49:50
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 345
Это вспомогательный маломощный красный лазер, который помогает искать реперы. Этим лазером наводишься на репер, и он уже появляется у тебя в камере. Камера это микроскоп по большому счету, и очень тежело такой камере попасть на репер, что бы он появился у тебя в окошке. Красный лазер сильно облегчает эту задачу.
Я полный лох в этом деле.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2025 16:55:43
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 0
Вот как пример для НР3820
А схему и описание можно увидеть? Есть такой же принтер, вот хочу сделать установку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 17:42:50
посмотрите мои сообщения, там вроде всё есть
