Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про KiCad
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:45:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1499 ]     ... , , , , 75
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про KiCad
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 23:12:20
Класс! Здорово, когда такая скорость реакции.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 20:10:50
Рейтинг сообщений: 59
Выкатили уже кандидата, предлагають потестить
https://www.kicad.org/blog/2025/04/KiCa ... Available/
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2025 22:53:48
Рейтинг сообщений: 31
v9.0.2RC1 начал импортировать схемы из LTspice, однако делать Ctrl-A и сдвиг всё ещё необходимо, чтобы на схеме появились точки в местах соединений цепей.
И есть какая-то проблема с пользовательскими символами элементов (использую модель ОУ, созданную уважаемым А.П.Бордодыновым). KiCAD пишет, что символ не найден, а потом - что использован вместо него другой (с тем же именем), но на схеме он не появляется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2025 11:24:06
Я удивлён (чтобы не сказать сильнее!), они, похоже, не проверяли импорт схем вообще!
Выяснилось, что у них было ограничение на длину пути к папкам с библиотечными элементами...
Теперь я не уверен, что при импорте не появятся ошибки. Придётся всё импортированное перепроверять с той же тщательностью, что и при полной перерисовке схемы вручную из LTspice в KiCAD.
Хорошо, что у меня там ~пяток транзисторов, а как быть тем, у кого в LTspice что-то действительно серьёзное? Со вложенными (иерархическими) листами?
Видимо, придётся ещё и Ngspice осваивать, чтобы удостовериться, что работоспособность импортированной схемы не нарушена.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 12:53:42
Сегодня уже релиз 9.0.2 выложили
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 14:53:00
Только что проверил, схемы из LTspice переносятся нормально! :)
PS
Проверил тщательнее. :)
Схемы без вложенных подсхем открываются правильно, а имеющие иерархическое строение - открываются не лучшим образом.
Сейчас пожалуюсь...
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 11:32:33
Рейтинг сообщения: 4
Кто знает, можно ли подправленный футпринт кнопки из платы обновить в библиотеке футпринтов?
А то пишет "изменения коснуться лишь элемента на плате" а заново либу перерисовывать как то...
Сам спросил и сам отвечу: тыкнул в редакторе посадочного места "сохранить как" и в библиотеку сохранил под чуть измененным именем. Заново можно не перерисовывать в новых платах
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 21:22:00
Рейтинг сообщений: 100
А если футпринт с библиотеки и будет использоваться именно под этот компонент, то удобнее изменить его именно в библиотеке, а на плате просто выполнить: Обновить посад. место :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 09:08:42
Обновление выложили до 9.0.3
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 09:09:38
"..поможите, люди добрые..."(с)
:roll:
Хочу для припайки жестяной крышечки-экрана над генератором на плате сделать в паяльной маске проплешины до меди заливки для пайки.
Можно с лужением.
Каким образом это можно изобразить в редакторе плат?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 11:15:32
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1580
Мявтор 3-й степени (1)
Выберите слой маски, скажем, F.Mask. Нажмите Draw Filled Zones (Ctrl+Shift+Z), установите свойства зоны в открывшемся диалоге (можно ничего не менять, только убедитесь, что установлен правильный слой). Нарисуйте полигон. Маска в нем будет удалена, а медь, естественно, покрыта припоем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 14:33:39
Спасибо, получилось
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 19:02:05
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
Слои маски негативные, по умолчанию всё залито, а там, где что-то нарисовано, маска отсутствует. Можно и без зоны...
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 23:11:16
нарисовано ...
А вот El-Eng, верно ведь подсказал, и я к тому же пришёл (посто не успел :) ), и Mursik'у типа такого и нужно было ...
А что, Вы, ARV, что именно в виду имели? Зная, что Вы KiCad профессионально пользуете ...
... я подумал, а если через Зону запрещения? Не получается ... А если ... не, сноа не то ...а может быть ... не, не так ... расскажите, ARV, чтоб Вы по другому сделали ... :)
P.S. Эт я так, для общего, так сказать, развития тех, кто KiCad пользует :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 10:43:33
Карма: 98
Да ничего особенного я не имел ввиду... Просто отметил нюанс.
Например, слой шелкографии: нарисовали линию в этом слое, и получили белую линию на плате.
А если на слое маски ничего нет - имеем плату покрытую маской полностью. А нарисуем на этом слое линию - на плате в этом месте проступит медь или текстолит, маски не будет. На этом слое можно рисовать, писать тексты и всё это будет "дырами" в покрытии.
Вот и всё.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
То есть можно было нарисовать прямоугольник линией 5 мм по размеру кожуха и получить 5-миллиметровую прямоугольную полоску голой меди... Само собой, медь тоже надо нарисовать в слое меди.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 12:26:32
У меня еще один глупый вопрос возник. У многих "силовых" микросхем между выводов "на пузе" делают пад под пайку для отвода тепла.
Если я правлю футпринт soic8 и добавляю ему этот пад-радиатор с переходными отверстиями на тыльный слой платы, при заливке KiCAD вокруг этих виасов создает термопады ажурные.
Можно ли как то сделать чтоб этих терморазгрузок не было, а виасы входили в сплошную заливку на тыльной стороне платы?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 12:44:57
Карма: 97
Можно. Установите в свойствах полигона на тыльной стороне (Copper Zone Properties) "Pad connections" в "Solid".
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 14:41:51
Спасибо. Таки проморгал ту галочку в свойствах..
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 14:46:59
Рейтинг сообщений: 48
должно получиться как то так
