Я уже не помню КиКАД, там толькоодин вариант экспорта? С Диптрейсом, например, тоже есть подобное, в одном формате переносится, в другом не переносится... Лучше всего через формат Eagle При каких-то подобных косяках установка Cam350 спасает - там можно напрямую работать с гербером, слоями и т.д.
Подскажите, сколько ядер процессора использует Топор. Имеет смысл ставить на сервер с большим количеством ядер? Запустится ли под Windows Server? Интересует версия Light.
Вопрос крайне странный только со стороны. Я использую Linux почти на всех компьютерах. Windows только на старых ноутбуках. Сервер лежит неподключенным внизу стопки с оборудованием. Плюс, там тоже Linux.
Я задаю вопрос в надежде, что мне не нужно будет тратить не меньше часа на эксперименты, а мне вместо ответа объясняют, что вопрос странный. Под Wine запускается, но вылетает при попытке открыть схему.
Человек, который использует Linux, Wine и Windows Server, да ещё на "почти всех компьютерах" (сотня? две?) должен быть достаточно компетентен, чтобы не задавать такой вопрос, а если уж и задаться им, то зайти на сайт программы и посмотреть спецификацию на программу. Сообщение "под Wine запускается, но вылетает при попытке открыть схему" так же не несет никакой информации, так как не указана ни версии, ни машина - ничего. А на счёт не меньше часа на эксперименты - это вообще какая-то хрень.
Я бы с удовольствием не дискутировал с Вами, хоть и люблю "ироничных" собеседников, но проблема в том, что за Вашим последним сообщением теряется мой вопрос.
Я очень рад за людей, для которых один час их времени - это ничего не значащая "какая-то хрень".
Конечно же, я читал документацию (Руководство пользователя САПР TopoR 7.0), в которой указаны минимальные системные требования, но из них не следует отсутствие ограничений для ОС Windows Server. Про многопоточность в документации нет ни слова.
Отдельная благодарность, что побудили меня ещё раз активно поискать ответ на свои вопрос. На форуме eremex.ru оказался аналогичный вопрос без ответа, и из него следует, что TopoR работает исключительно в один поток.
iddqd84, для бесплатной версии больше одного ядра вам и не понадобится. А если бы вы купили платную версию, то получили бы ответ на свой вопрос из первоисточника. 6 версия Topor`а точно запускалась под Wine.
ЗЫ: Не помешает относиться трепетно не только к собственному времени, но и ко времени окружающих.
Оставил попытки. Ни один трассировщик с такой плотностью не справится. Вручную 6-7 часов заняло обе стороны. Потом попробовал удалить дорожки и получить то же самое от трассировщика - не вышло.
iddqd84, вы на освоение сложного инструмента потратили времени меньше, чем на освоение молотка, и уже делаете далеко идущие выводы.
ЗЫ: Если плата двухслойная, то ваша трассировка никуда не годится, а если многослойная, то трассировщик бы справился. И еще, основная задача при разработке платы, это правильно компоненты расположить, а не дорожки провести.
Здравствуйте! Может быть, у кого-то ещё сохранился инсталляционный файл программы TopoR 7 Lite или её демоверсия? Если у кого-то она осталась в архивах, не могли бы вы, пожалуйста, поделиться на ks128ua@gmail.com ? Заранее большое спасибо!
