Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Чт апр 09, 2026 02:05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10103 ]     ... , , , 505,
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2025 19:07:49
Рейтинг сообщений: 10
Seriyvolk, Спасибо!!, получилось, сейчас тренируюсь на котиках)), простые платки, тестовые прогоны, изучаю мат часть как говорится, её возможности)
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2025 16:45:16
Рейтинг сообщения: 4
Попробую немного поделиться что получилось, лазер у меня SLD3232VF 50МВ, скорость пока 500, для опытов на котиках сначала применил старый пленочный фоторезист оказался старым и плохо проявлялся, но он быстро кончился и я попробовал жидкий засыхающий, Изображение
совсем другое дело, прекрасно проявляется и травление проходит равномерно по всей плате, эту платку травил после пленочного и потом была попытка накатать маску))
видны перетравы
Изображение,
, потом жидким
Изображение,
мне как то больше понравился, мощность лазера убрал на 50%, возможно и меньше можно, ну и опыта ради попробовал накатать шелкографию , тем же фоторезистом
пусть вас не смущает дикое смещение,... учусь))
Изображение,
скажу по секрету , не делайте этого )), при пайке трескается и сколько он продюжет неизвестно, но мне нужен опыт и я его получил, осталось затариться расходниками и продолжить мучить аппарат и себя)
Да, после замены процессорного модуля все драйвера каретки исправны оказались)
Спасибо автору этого чудного девайса и всем кто поддерживает и помогает в его повторении
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 18:50:01
завелся барабашка, опять отключается ось Х, захожу в сервис- перезагрузка контроллера начинает работать, но стоит зайти в настройки - общие и принять то ось х опять встает, перепрошивка не помогает, и еще, при тесте скорости не показывает график скорости, график напряжения есть но какой то идеальный, при этом координаты в окне носта все отображаются
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2025 23:28:24
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
завелся барабашка
Собирай новую версию, там всех барабашек уже выгнали.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2025 12:45:09
Seriyvolk,
как только старой сделаю плату для новой :)))
Добавлено after 6 hours 1 minute 8 seconds:
победил барабашку. Удалил HLDI, распаковал свежую и всё заколосилось, уж очень нежная , чуть что незапланированное и сразу крушение с осложнениями
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 14:32:30
Карма: 93
terkum писал(а):
уже посматриваю на новую версию на G431
Вот и правильно. F103 уже своё отжил.
А в комплекте с прошивкой на G431 (в которой устранены все косяки предыдущих версий) есть ещё и порядком переработанная программа, которая тоже за это время избавилась от кучи косяков.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Ср дек 24, 2025 00:28:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 23:21:06
Nikservice писал(а):
При открытом окне камеры, скорость экспонировани явно выше чем при закрытом.
Когда идёт интенсивный обмен по USB, хост более своевременно получает информацию об окончании движения каретки, следовательно быстрее может дать команду на смену направления. Почему так происходит - ХЗ. Новая версия на STM32G431 с новым протоколом лишена данных недостатков.
Где то можно найти выжимку по новой версии? Что бы не тратить время на мемуары всех проб и ошибок?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2026 06:21:28
Рейтинг сообщений: 82
Лудилкин, на первой странице есть ссылка на канал в Телеграмм. Лучше туда
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2026 13:43:21
Карма: 93
Тут ничего по ней нет, всё в телеге.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 18:30:15
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 345
А телега по ней, скоро будет недоступна. Я чую скоро пора сохранять всю инфу, и все личные тлф.
Я полный лох в этом деле.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2026 00:01:06
Почему удаляете мое сообщение, это деталь с этого станка а не просто левая.
Добрый вечер всем.
Такой вопрос это чья модель ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2026 21:37:45
Кто знает, подскажите плиз.
Столкнулся с такой проблемой: подключил камеру, вроде всё норм, но вот прицел не в виде окружности,
а в виде эллипса. Понимаю, что дело в разрешении камеры, но не могу найти как поменять его в настройках HLDI.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2026 22:40:06
Карма: 93
Никак. Изображение прицела привязано к разрешению. И если камера даёт картинку не 4:3, то и будет такая байда. И вообще, данная версия программы уже давно устарела.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2026 20:24:30
А какая версия актуальна?
HHLDI_SW_057.7z - Эта?
Если эта, то в архиве что-то "не так". А именно: там вирус!
Подскажите, где можно взять актуальную версию?
Я перехожу на неё с по ссылке с первой страницы.
WinDefender не даёт скачать файл.
Я отключил антивирус, и отправил архив на проверку в TotalVirus.
Результат: в архиве "всё плохо"!
Может я что-то "не то" качаю?
Последний раз редактировалось PacMan_ARM Пт мар 13, 2026 20:36:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2026 20:27:56
Карма: 93
Никаких вирусов там нет.
Группа в телеграмм. Там актуальные версии железа и прошивки. Ссылка в первом сообщении темы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2026 20:38:19
Понял, спасибо! Посмотрю в телеге.
(подал заявку)
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2026 05:49:48
Рейтинг сообщений: 19
Вот так попробуй..
https://disk.yandex.ru/i/plqFKKCqB0Cqsw
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2026 20:39:33
Вот так попробуй..
Дружище, спасибо! Помогло!!!!!!!!!!!!
ААААААА! Вот я тупанул)))))))))) :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2026 03:20:40
С проблемой Телеграм, кто подскажет как её обойти. Вроде все там а как нигде нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2026 21:49:47
Рейтинг сообщений: 7
У телеграм есть Прокси встроеный мтпрото, добавьте прокси и все.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
