Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лужение (сплавом розе и др)
Текущее время: Сб июн 14, 2025 03:41:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 02:03:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Попробуйте кусачками ПОС и сплав раскусить - разница чувствуется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 02:13:19
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 14
И чего? Все равно в итоговом сплаве висмута - с гулькин нос.
Хотя если есть желание и разрывная машина, то можно поэкспериментировать. Правда смысла в этом нет.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 02:25:39
Карма: 10
Пухич, к вам никаких претензий. :) Это был ответ на
NiTr0 писал(а):
Сам - нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 04:29:06
Рейтинг сообщений: 4
Насчет Розе - когда демонтируют джойстик, там его тоже вроде как немного попадает :) Но эффект заметен.
А насчет БП - там дешевые бессвинцовые сплавы, еще и, уверен, паяются непонятно при какой температуре и с какими флюсами (один раз видел там, где провода паяются, что-то непонятное сухое бело-коричневое коркой...)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 17:39:37
Карма: 13
А разве в БП применяют бессвинцовые сплавы? Может быть, хотя не уверен, иначе бы аршинными буквами сие было бы написано на каждом блоке.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 18:06:45
Вроде как замечал на каких-то блоках Pb-free надписи... Да и цвет пайки - светлее, чем у ПОС... И плавится хуже ;)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 19:30:30
Лично я использую такой способ лужения плат.
Размазываю паяльником по поверхности платы сплав ВУДА по принципу чем жирнее тем лучше. Затем плату кладу в блюдо с водой, и ставлю на огонь. Когда вода закипает, убавляю огонь и жёсткой кисточкой стряхиваю лишний сплав от центра к краям. На плате остаётся тончайший слой сплава, выглядит как будто заводская. А оставшийся на дне блюда сплав собираю в капельки и использую повторно. После этой процедуры желательно плату промыть с мылом или моющим средством, и будет она блестеть, извиняюсь, как яица у кота :))
Хорошая мысля всегда приходит опосля...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 21:37:06
А я сплавом Розе герметичные щелочные аккумуляторы лудить пытался. Для сравнения еще и сербряным, пос-60 и пос-40. ПО хреновости в том же порядке получились - Розе не прилипал слабо флюсовался флюсом для пайки алюминия. ПОСр - сильно окисляется почемуто. И канифоль не помагает. Пос-60 тугоплавкий а Пос-40 самое то, по прочности (особенно прочный получается заэвтектического состава если (когда олова чуть больше)) но почемуто у нас нигде не продается. Пришлось купить "чистого" олова на рынке и самому наварить себе припоя. Хотя работать я люблю с ПОСером - серебро даже полезное, а олово вроде не вредное :? .
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 21:55:48
Почитайте это и это
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 22:51:22
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
Какое-то Г... горе.
Купил стальную кюветку какую-то.
Налил туда 200 грамм гилцерина, 100 г. сплава Розе.
Все хороша расплавилось, глицерин малось закипел, но я это дело быстро прекратил.
Кидаю плату мордой на сплав. Потом переворачию - на морде НОЛЬ.
Перекидываю сплав на дорожки - он по ним катается как шайба по льду. Ничего не цепляет.
Обработал плату флюсом, вытер калошей, помыл водой, попробовал снова - то же самое.
Зачистил наждаком, помыл, высушил феном, попробовал - то же самое.
Что не так делаю?
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 23:09:23
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 246
Попробуйте вот такой рецептик, сам его пользовал, пока печка не погорела :(. Сейчас ее переделываю...
Рецепт: 200мл воды, 70мл глицерина, и 1/4 чайной ложки лимонной кислоты.
Плата отлично лудится, окислов на плате не должно быть, всякими ЛТИ и прочими флюсами плату мазать не надо. Глицерин то вам на что, да еще горячий? :)) Раствор можно использовать повторно,добавляя в основном воду, но иногда и пузырек другой глицерина.
Ну и собственно печка...
Ах да... сплав в растворе не нормируется, лишь бы лудить было удобно, можно хоть 100 грамм сразу высыпать. Правда такая масса долго плавится будет. Поэтому я просто кидаю 10-20 капелек сплава и гоняю их по плате резиновым шпателем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 00:48:23
Карма: 17
Вот спасибо за подсказку. Я думал лемонка совсем не обяхательно. Добавл 1/4 ложки (воду не добавлял) и все пошло как надо! Красота неописуемая!
Для снятия лишнего я тоже резиновый шпатель пользую. Очень удобно, мягко и по всем выступам и впадинами проходит, так как умеренно мягкий.
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 08:23:34
Карма: 18
А кто где глицерин берет? Лично я в аптеке. Только продавщицы подозрительно смотрят, когда я набираю пузырьков 15-20 :)))
И еще вопрос к гуру, почему залуженые дорожки на плате сереют? Я закономерности пока не наблюдаю. Иногда сереет от контакта с ТАГСом и последующего нагрева. Иногда непосредственно после лужения.
Может все же убрать воду тоже из рецепта?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:18:49
Карма: 17
я в аптеке взял, продавщицу особо не интересовал зачем мне, но я 2 баночки оставил нуждающимся :)
За банку 25 мл - 13 рублей
Я сейчас проверил облуженную плату пайкос с:
1) ЛТИ120
2) гель ТТ
3) канифоль
никаких изменений цвета не заметил.
Или ТАГС особенный или вода плохо делает.
Вообще, добавление лимонки наверное все таки срого говоря - зло. Сворее всего надо просто плату декапировать в солянке до лужения, но это уж больно в лом - еще одна ванночка, солянка. ЫЫЫ
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 16:11:32
Карма: 18
я в солянке не декапировал, нет ее у меня, да и не хочу заводить такую гадость. Пробовал зачищать нулевкой, тереть ластиком, пемолюксом и при этом чистый глицерин. Не липнет Розе почему-то. а вот лимонка и дело идет :)
Да и не думаю что это зло. После лужения вы все равно плату от глиценрина с мылом моете. Вот все и смывается.
А насчет серых дорожек, я выше писал, за все время пользования одним и тем же флакончиком ТАГСа дорожки серели лиш пару раз...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 04:29:57
Карма: 10
По сути, получается активированный флюс. :)
Да, бывает такое. Думаю, причина в неподходящей температуре.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 09:01:00
Карма: 18
:idea: Интересная идея. Надо будет внимательно присмотрется при следующем лужении и последующей пайке
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 19:28:23
Рейтинг сообщений: 11
залудить то залудил, но остались шороховатости... неровности...
как сделать все гладко и одинаково?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 19:35:16
паяльник какой мощности?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 20:20:54
60Вт.
