Если скачать с офиц. сайта свежий копперкам - ни каких ошибок при импорте, все площадки отображаются нормально.. Правда в лицухой на неё засада..
Сделайте там все что нужно, запишите, откройте в старой и сгенерируйте G-код. Обычно прокатывает.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
В общем.. разобрался.. по крайней мере я на это сильно надеюсь.. Пришлось и Вин10 снести, поставить 7ку, и задействовать другой ПК, и сделать переходник com-ttl, что-бы исключить CH430 - для подключения платы управления к сом-порту на ПК..
Итог - всё без толку.. причина кроется в ПО.. GRBLControl и эта причина - последовательность операций подготовки.. Если совсем кратко - то установка "нуля" по высоте о оси Z должна быть сделана первой. И только потом - снята/загружена карта высот. Если в процессе, приходится менять инструмент (сверло/фреза) и установку "нуля" делать не на глаз по Z-щупу - получаем проблему..
Пример: Выставил нуль, снял карту высот, сделал сверловку.. Заменил сверло на фрезу.. опять установил нуль по Z-щупу.. отправил на гравировку - получил сбой.. корретка с движком сдвигается вправо, а стол - на меня.. т.к концевиков нет - это гарантированная поломка..
Что-бы избежать такой ситуации нужно.. или делать "на глаз" установку нуля (по высоте) для второго и последующих инструментов... или после завершения каждой операции - возвращать шпинтель в "нуль" по XY, выключать станок, вытаскивать усб-шнурок, закрывать и открывать GRBLControl ..ВНИМАНИЕ - сначала с новым инструментом устанавливаем Z-щупом нуль по высоте, и ТОЛЬКО ПОТОМ загружаем из файла карту высот! В противном случае - будет сбой!
Вот такой вот баг-багище.. Может кому пригодится эта информация.. не зря же потрачено столько времени, нервов, сломаны свёрла и фрезы, загублены листы текстолита....
п.с. попутал коппер и грбл.. подредактировал текст.. причина не CopperCam.. нужно пробывать обновлять GRBLControl
_________________ «Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров. -------- Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Скачал с официального сайта последнюю версию. Лицензию установил с версии в начале статьи. Сработало, но работает пока работает программа стоит закрыть лицензия слетает. Опять ставлю лицензию и снова всё работает. Если выдаёт что демо версия то снова устанавливаю через exe шник на тоже место и всё работает.
Вобщем пока искал кряк на новый coppercam, обнаружил весьма добротную прогу FlatCam, у нее немного запутанный интерфейс, но за вечер можно разобраться, на мой взгляд она даже удобнее коппера, плюс ко всему она бесплатна.
Там неудобно лишнюю медь убирать или я не разобрался просто. Ну и запутано тоже, да.
Подскажите пожалуйста, как запретить при сверлении гравировать отверстия. А то при пробном заходе вижу что пытается некоторые не сверлить а гравировать, что естественно приведет к поломке сверла.
если кукурозой сверлить, то даже удобно гравировать - можно делать отверстия диаметром больше фрезы )
Спасибо - думал кукрузой только гравировать можно. Щас попробую. Отлично получилось, единственно, гравирует отверстия неправильной формы сразу на всю глубину, из за чего они получаются неровными и ведет "кукурузу" нельзя как то сделать что бы в несколько проходов?
Попробуйте поиграться параметрами в том окошке справа внизу. Может просто подачу уменьшить (вот там 300 - это именно оно). Если еще не смотрели полистайте эту тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 826&t=9921 там и про копперкам и про разное другое полезное.
Не особо распространенное ПО, видать - ломать некому.
Здравствуйте, после неудач решил обратиться. Делаю двухстороннюю плату . Из диптрейс экспортирую три слоя-верх низ и сверловка.В коперкам слоями -открываю низ, потом зеркально сохраненный -верх, совмещаю отверстия, потом сверловку и снова совмещаю отверстия -сохраняю . В grblControl фрезерую , потом сверловка , потом переворачиваю плату и блин БАЦ фреза двигается в 2-3 мм от поверхности и ниже не уходит. Ось Z после переворота переставлял, карту делал -бесполезно, гравирует в нескольких мм от поверхности.Чую в куперкам где то надо высоту между слоями задать или что то еще - помогите как поступить?
Я только скрин нашел, но так понял, что это просто абракадабра, которую используют в процессе ковыряния отладчиком (как там отладчиком ковыряют на китайском хрен поймешь). Если это ввести - ругаться сразу не будет, но g-code дает обрезанный и вот при этом ругается на демоверсию.
