Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Ср июл 09, 2025 07:03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10034 ]     ... , , , 107, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 22:10:39
mial писал(а):
Здесь штифты для позиционирования.
Спасибо за ответ. Получается, что для позиционирования платы требуется некая точка которая не будет смещаться в процессе движения стола, или некий упор (штифт можно в кавычках назвать упором), а что если взять например уголок и жестко закрепить на столе, а плату упирать во внутренний угол уголка (пардон за каламбур) ?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 22:13:40
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Можно на столе просверлить отверстие под один штифт. И выставлять будет проще, и плата уже будет как то закреплена. Причем тут точности не надо практически ни какой.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 22:24:47
mial писал(а):
... И выставлять будет проще, и плата уже будет как то закреплена. Причем тут точности не надо практически ни какой.
Полностью с Вами согласен. На одном штифте у платы будет будет некая ось вращения, для фиксации платы требуется 2 точки крепления, чтоб она не ерзала вверх-вниз. Скажите, вот как Вы считаете, а если все таки уголок, ведь по сути там как раз и будет 2 точки крепления, ну не крепления, а позиционирования... Уголок " L " - образный, углом смотрит вниз и влево (на 8 часов) плата будет одной стороной упиратся в вертикальную сторону, а перпендикулярной стороной в другую, тем самым и будет 2 точки. ?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 22:34:27
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2153
mial писал(а):
Вылез неприятный косяк. Винт ШВП отдавал на проточку знакомому токарю. А у него станок уже подраздолбан как он говорит. Короче посадку под подшипники проточил криво, и винт гуляет относительно оси вращения. Направляющие 12 мм, хватает что бы их немного деформировало. Получается что ось Y едет синусоидой с амплитудой где то в 7-8 соток. Что конечно очень хреного. Как это исправить, наверно только другой винт. :shock: :cry:
А чего привод ремнём не сделал, как у меня? ИМХО, бюджетно и точность вполне достаточная. Из нюансов, конечно, это шаговик в идеале 0.9 и хороший драйвер.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 07:13:48
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
mial, а сам винт тоже кривым стал? Может расточить на "нераздолбанном" станке под меньший диаметр подшипника?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 08:23:18
Рейтинг сообщений: 85
Попробуйте поставить подшипник ШС.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 08:32:58
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
mial писал(а):
За идею подвижного штифта огромное спасибо.
Пожалуйста. Только по фотке штифты вроде не по оси симметрии плиты, а смысл был именно в креплении платы относительно оси симметрии для цели избавления от камеры.
mial писал(а):
Не придется долго и муторно выставлять плату, а это самое муторное в этой установке. :))
К этому все и стремятся. К стати, можно было сделать наоборот - подвижным изготовить крайний штифт для перемещения на несколько мм, а вместо длинного паза насверлить отверстий для фиксированного штифта с шагом, например, 5мм.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 09:05:29
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Можно, но для этого и у заготовки должен быть левый нижний угол строго 90 градусов. Ножницами отрезать ровно стеклотекстолит намного сложнее, чем дрелью просверлить 2 отверстия с достаточной точностью.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 09:15:46
Serj_K писал(а):
... а смысл был именно в креплении платы относительно оси симметрии для цели избавления от камеры.
Как мне кажется, в таком случае и отверстие на плате должно быть строго на оси симметрии, ведь при перевороте платы на другую сторону, и "не осевом" размещении отверстия под штифт вторая сторона съедет. Соотв. для того чтоб получить строгую симметрию, нужен ЧПУ.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 09:18:28
На 106 странице я уже опровергал такое утверждение. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 13:45:31
Карма: 18
Это что ли:
SuperXL писал(а):
Зачем, нет, просто выбрать ту сторону "кривой" платы которая будет базовой, например нижняя длинная, в гербере предусмотреть технологическую зону-припуск например 5 мм по периметру платы. Я не думаю что выпиливая заготовку, Ваш режущий инструмент уйдет более чем на 5 мм. Светим верх, перевернули, прижали эту-же базовую сторону к той-же направляющей, светим низ. По факту ведь угол (причем один и неважно 90 градусов ли) платы будет началом отчета. Тут главное на начальном этапе изготовления установки закрепить направляющие строго под 90 градусов.
А как быть тем, у кого плата уже посверлена и отверстия металлизарованы? Печатать фотошаблон?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 16:00:16
Карма: 16
Никуда ничего не съедет. Мы ставим для засветки ЗАГОТОВКУ платы с резервными полями по краям. Отверстия под штифты в заготовке делаются хоть по обычной линейке. После засветки одной стороны мы получаем плату, симметричную относительно оси между центрами штифтов. После переворота заготовки платы симметрия сохраняется. Если кто-то использует ЧПУ для сверловки, то процедуру совмещения всё равно не обойти. Это если сначала производится засветка и травление, а потом сверловка. Если делается сначала сверловка на ЧПУ, то какая проблема заложить 2 отверстия под штифты на оси симметрии платы?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 17:31:49
Рейтинг сообщений: 153
Рейтинг сообщения: 4
Свою решил напечатать, кому интересно...
https://youtu.be/hZFD-9R0iD0
(жена озвучивала :)) )
Гинуть наші вороженьки.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 00:11:43
Да, Вы правы, я не подумал о тех у кого уже плата просверлена... Уголок не вариант...
Согласен, прикинул на модели (бумажка с дырками :))) ) действительно, ничего не убегает, был не прав.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 13:11:11
Собрал и я таки эту адскую машину. Из говна и палок как водится, но тут выбора особого нету. Попозже запилю видео с процессом :)
Лазер какой-то странный прислали китайцы - вроде 150мВт, но в фокусе ничего не поджаривает. Хотя с функцией своей справляется и резист светит отлично.
Возникла тут пара вопросов - есть в софте кнопки для движения стола/каретки на определенное расстояние? А то руками его таскать как-то не совсем удобно. И еще - диафрагма обязательна я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 08:37:38
А модельками не поделитесь?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 13:25:15
Рейтинг сообщения: 9
Берите, будут вопросы спрашивайте
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 16:03:40
Просто шикарно, большое спасибо!
Я надеялся на модельки для 3Д-печати, а тут весь станок на халяву :-)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 22:28:43
Здравствуйте уважаемые коллеги! Восхищаясь идеей AlphaCrow и реализацией проекта участниками, присоединяюсь к изготовлению сего замечательного устройства.
Пока едет лазер и проц буду собирать механику. Вопрос по схеме. Зачем в версии схемы от AlphaCrow применяется опторазвязка и при этом она реализована частично? Я так понимаю, нужно было бы развязать ещё и земли устройства и USB/СОМ порта. Или, вот в схеме уважаемого urez83 опторазвязок вообще нет. Толките меня в нужном направлении, так как схему переделаю под имеющиеся в наличии драйверы.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 08:24:21
Рейтинг сообщений: 70
Толкаю: автор сделал как сделал и получил результат :) Высокое напряжение в станке не используется, поэтому развязки - дело вкуса, здесь как я понял многие по своему делали, я, предполагаю, тоже сделаю чутка по-своему, под то, что лежит у меня... Так что можно просто свои варианты выкладывать и обсуждать сомнения, здесь многие уже не один вариант делали, так что на грамотный совет, думаю, можно рассчитывать :)
