Текущее время: Вт окт 21, 2025 01:00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12947 ]     ... , , , 131, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 18:20:57
Рейтинг сообщений: 22
mr_kot писал(а):
Зажигалкой контакты проверялись?
По виду то, что надо. Беспалладиевые контакты совсем светлые, чуть темнее алюминия.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 22:37:23
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ну, не знаю, не знаю...
Лично для меня они абсолютно одинаковые, до прокаливания, естественно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 01:00:28
Рейтинг сообщений: 3
Все резисторы с военной аппаратуры до 80-го года с ромбом , Все контакты проверялись, по виду они действительно отличаются от беспаладиевых. PS. Почему много? 32 ппз-ки, + проволока из реохордов+мелкие резисторы типа СП всего должно 3грамма металлического палладия получиться.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 13:40:23
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
feser
Растворяем в горячей азотке, олово по идее должно выпасть в осадок в азотке виде нитрата после добавления воды, раствор помутнеет после добавление воды, отстаиваем его и отделяем от осадка (это будет нитрат олова и оловянные кислоты). Затем добавляем солянки опять выпадет осадок серебра - отделяем и раствор выпариваем. Затем добавляем к выпаренному нитрату палладия солянки и опять выпариваем до испарения кислоты (до суха).
Затем можно очистить это дело еще чище viewtopic.php?p=1430008#p1430008
Главное чтобы был хлорид палладия при растворении аммиаком.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 14:58:51
Спасибо Ruzik. А со сплвом вольфрам-палладий что делать?(проволока из реохорда)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 15:02:22
Карма: 55
feser
У меня не было реохордов и посоветовать конкретно не могу. Можно попробовать растворить в горячей царской, выпарить, добавить солянки, выпарить. Далее через палладозамин.
И вообще все опыты советую сначала делать на малом количестве материала (растворить один резистор и очистить через палладозамин, а уже потом делать на основной кучке).
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 01:58:16
Карма: 55
10 дней тишины, все ждут когда Vadimxg пойдет в отпуск и поделится с нами своими наработками. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 22:20:13
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Нового ни чего не напишу, так как все по старому :) Это я про технологии.
Вообщем приехали детальки на драйвер биполярника, и чуть позднее красная маска. Решил вытравить новую плату, заодно опробовать эту самую маску IMAGECURE XV501-T4. Эта маска в сравнении FSR8000 более жидкая, и как мне показалось более вонючая. В остальном различий нет. Так же смешивается, и так же наносится. Включая сушку и дубление. Единственно, почему то намного хуже смывается с сетки, чем та же FSR8000. Пришлось повозиться. Вот результат, на ваш суд так сказать. Мне понравилось. А то все зеленое и зеленое. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:17:53
Карма: 55
mial
Зачет, третью платку драйвера делай черной.. :beer:
Маску на p-plata.ru брал?
И по ходу тема умирает, на металлизировались наверно все.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:56:59
Карма: 18
Ну, если Вы так уверены - тогда скажите мне, кто есть кто на фотографии:
Добавлю, что один из резисторов 72 года, другой - 86. После съемки погрел зажигалкой - один из них потемнел (тот, который 86-го года :) ).
Последний раз редактировалось mr_kot Чт ноя 01, 2012 12:23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:59:00
Плата симпотная :)
Мне тоже маска пришла...красная. Крышку у банки не докрутили, половина в фольгу вытекла, шприц доехал нормально. Жду зелёную, белую и черную. От красной пока банку "отмывал" от присохшей фольги и маски заляпал грабельки не по детски, с кожи нормально жидким мылом отмылась, на когтях только жидкостью для смытия лака взалась :) Жинку раскулачил.
Химия для металлизации всё едет, аккумуляторщик обещал поллитра кислоты серной концентрата, ХЧ выделить, да дистиллата сколько влезет. Фосфорноватокисловатый наверное у Вас просить придётся, грамм 200, на всю оставшуюся жизнь :))) .
Свёрла германские хороши, но хвостовик широковат, что то под 6мм, у меня 4мм максимум в дрельку лезет, ладно разберусь. Подобрал баночку под гальванику, прозрачный пластик с герметичной закрывашкой, думаю как качалку приспособить съёмную и навесные шины под электроды. по первости попробую постоянным током, на будущее планирую знакопеременным, кт825\827 в изобилии и хорошо управляются к176\561 серией микрух, соберу мостовой типа усилитель а на вход надо будет чередовать сигналы типа ШИМ разного уровня для +\-. Должно получиться так - прямые мощные, обратные слабые, но много. Пока пособия штудирую, методик много, надо будет все пробовать.
Доработал ламинатор пошарпанный, выдрал всё лишнее и мешающее, температурный блок регулировок не трогал, 125 градусов максимум, больше вроде пока не надо. Фоторезист прикатывает классно, отдирается с трудом.
Выпаивал феном SMDшки, обнаружил что современные платы распаиваются на 340 градусах, старые на 260 плывут, очевидно это общий тренд на смену припоя, хотя ХЗ. Детальки сдувает махом, на 1 скорости. Разобрал фен, обнаружил что движок ветродуя запитывается стабилизированным переменным напряжением 18\24 вольта в зависимости от режима. Думаю на 12 вольтах вполне пойдет для "точечной" запайки деталек. Определил для себя что буду пользовать типоразмер 0604 кажись.. ну который побольше, зрение слабовато, тяжко с мелкими детальками орудовать.
Да, забыл спросить. 0.3мм дырки под переходы нормально будут металлизироваться? А то я пока не научился убирать в ДипТрасере переходы из под корпусов микрух, вручную то вытягиваю, но гиморно, а где галку ставить\снимать не допёр ещё и не хочется дырки большего диаметра высверливать, негламурненько. :) Заодно в ДипТрасере типоразмеры и типы корпусов узнаю. Млин прям промышленное производство, поточную линию забацываю, ужос. Всё чертовски интересно, я пайкой последний раз лет 15 назад пользовался и конструкции у меня для тех времён вполне получались. А тут прям второе дыхание, на новом уровне и задумок навалом, надо всё попробовать. С нашей почтой наверное цикл запущу только после нового года. Ну вроде выговорился, лапки горят, труба зовёт, время летит чертовски быстро.
И ещё вопрос - кроме золочения и палладия чем ещё можно "золотить" контакты? И чем покрыты контакты PCI ISA EISA разъёмов плат? можно ли с них это добро использовать? или проще с советских контактов брать? У меня релейная АТС будет списываться, контактов всяких будет в изобилии, резисторов проволочных и прочего раритетного барахла, мож с них что то пойдёт. Не хочется в химию западать, мне со схемами привычнее. 8)
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:38:24
Карма: 55
Goga_Long
Главное не браться за все одновременно, иначе интерес может и по угаснуть. Вот я например эту ванну для гальваники ни как не осилю. Стоит в сторонке, кошка нет нет в нее запрыгнет и сидит в ней. Ни как качающуюся катодную штангу к ней не приделаю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:53:00
mr_kot писал(а):
потемнел
Правый? Хотя фото бы немного в другом ракурсе. Или освещении.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:24:58
Карма: 95
Ruzik писал(а):
mial
Да, там. Когда красную заказывал, черной не было еще. Так что как ни будь в следующий раз. Заказать вообще то надо, на маркировку тоже пойдет.
Так писать то нечего. Все разжевано до соплей. Технология отработана, металлизация получается даже левой лапой :)
Такая же фигня, вытекло не много, но все равно неприятно. Лучше бы уж в шприцы фасовали. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:35:13
Рейтинг сообщений: 33
Ребят, давайте все кому тема интересна завалим сей "p-plata.ru" сайт просьбой о химии для металлизации. Я спрашивал за темой он следит. Было б вообще чудно всю фигню для плат покупать в одном месте. А то металлизацию никак осваивать не начну из-за того, что миллион контор собрать в кучу нужно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:41:34
Карма: 55
Я тоже заказывал там белую 100 гр, пришло в пластмассовой бутылочке от витаминов, немного просочилось. Наверно если заказывать, то просить его лично по шприцам фасовать или попросить в какой то другой таре. Может он просто не знает об этом и шлет как есть.
Думаю что можно еще поэкспериментировать и поговорить.
tvmaster1975 что то с борогидридом затих. :)
Coolerr Я писал ему на счет гипофосфита, мол купи мешочек и раздавай народу по полкило, он ответил, что следит за темой и спросом. В общем боится, что не будут брать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 17:20:56
Приехал боргидрид. Только с ним ещё приехала соляная кислота и сделал я палладиевый активатор. И всё отлично получилось.
Я, конечно попробую с боргидридом, но потом. Кстати, 100 гр. его это много по объёму.
Сейчас пока чпу занимаюсь. Металл приехал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 17:35:34
Карма: 55
Зачетная логика, я бы наверно так же сделал. :)
Откуда кислота и во сколько обошёлся боргидрид?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 18:39:14
Ruzik писал(а):
Откуда кислота
Отсюда. Всем подряд, конечно, не продают.
1500.
Последний раз редактировалось tvmaster1975 Чт ноя 01, 2012 18:41:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 18:48:40
Карма: 55
tvmaster1975
Что нужно сказать им, чтобы продали HCL, какая фасовка и чем доставляют?
