Текущее время: Ср ноя 19, 2025 17:53:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12949 ]     ... , , , 136, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 19:04:26
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mial
Отлично :beer:
Есть догадка как сделать активатор без контактного выделения серебра на меди.
Скорей всего по весу реактивов, рецептура немного другая.
На 1 литр:
серебро хлористое 25-30 гр.
калий железистосинеродистый (желтая кровяная соль) 160 гр.
поташ (углекислый калий) 15-20 гр.
трилон Б 2-3 гр.
Поташ и калий железистосинеродистый (желтую кровяную соль) растворяют отдельно. После кратковременного кипячения оба раствора вливают в хлористое серебро и кипятят, защитив от света, в течение 1,5-2 часа. Остудив раствор, его отфильтровывают, в результате раствор приобретает светло-желтый цвет.
Проверить не могу, потому что нет желтой кровяной соли :(, трилон Б скорей всего не нужен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 20:53:36
Рейтинг сообщений: 22
Ruzik писал(а):
Я не знаю почему не делают серебром, боятся контактного выделения его на меди?
Да было уже. И я ссылку давал на стр. 69. Ваш ответ был:
Ruzik писал(а):
Я ту тему больно не читал
Дело в том, что серебро из активатора оседает на меди. Это значит, что в растворе его не остаётся. Кроме того, серебро проникает в диэлектрик и со временем возможны утечки и кз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 20:58:49
Карма: 55
tvmaster1975
Кроме того, серебро проникает в диэлектрик..
Каким образом? На поверхности медная фольга, через отверстия? И на сколько глубоко, что бы бояться утечек?
Что то я не понял. :dont_know:
Ну и пусть оседает, серебро ведь доступно, да и можно собирать эту чернь серебра с платы в отдельную емкость, потом делать из нее опять активатор.
В предыдущем сообщении я показал возможный рецепт активатора без контактного выделения серебра на меди (нужно проверить).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:09:14
Ну уж этого я не знаю. Отсюда:
К недостаткам серебра следует отнести его миграцию по поверхности и внутрь диэлектрика в условиях повышенных температур и влажности, более низкую коррозионную стойкость, чем у других благородных металлов, — серебро химически взаимодействует с серосодержащими веществами, например с газами H2S, SO2, и образует темные пленки сернистого серебра, имеющие повышенное ρV.
Я ведь не зря отослал к странице 69, там ссылка на сообщение с фото, где всё видно.
Да и я бы не стал связываться с такими
25-30 гр.
количествами азотнокислого(хлорид в воде нерастворим) серебра в растворе из-за его взрывоопасности при малейшем чихе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:19:40
Карма: 55
tvmaster1975
Я видел это фото, это активация на голый текстолит, в связи с этим серебро по всей площади платы. Но мы же делаем на фольгированный текстолит, и думаю через отверстия далеко не уйдет, не дальше столба отверстия.
Да и я бы не стал связываться с такими количествами серебра
Да его там не столько на литр, я же написал про рецептуру по весу.
И еще хотел добавить, на предыдущей странице показал как делать активацию серебром. В этой теме точно этого нет (как именно это делается), может кому то пригодится. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:30:27
Ruzik писал(а):
далеко не уйдет
Отсюда:
Так, в работе [101] описана миграция серебра в глубь пластмасс вдоль стекловолокнистого наполнителя, а также по поверхности.
Так что для отверстий ещё хуже.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:38:23
Карма: 55
tvmaster1975
Плату опускаем в активатор на 1 минуту, концентрация серебра в растворе ничтожная. Сколько нужно серебра, что бы вызвало проблемы? Мне кажется за 1 минуту ни чего не успеет впитаться в текстолит, а затем со временем мигрировать по нему. :)
Кстати Alligator75 бережет от огласки свой рецепт активатора, значит все в порядке и ни чего ни куда не мигрирует.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:40:48
Оно со временем и мигрирует. Промышленность из-за этого и отказалась от серебра.
Оно может и через 10 лет проявиться. Да и добавляется ещё одна операция сенсибилизации на достаточно нестабильном растворе хлорида олова. Нифига не дешевого, кстати.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:47:03
Карма: 55
У braga по ссылке ниже, это проявляется сразу. Или он год держал плату, потом вытравил? http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... ntry656067
Можно вообще растворить хлорид олова в солянке и так оставить, ни какого гидролиза не будет. В этом же растворе и делать первый этап.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:53:02
Угу. Только у меня за 4 месяца 0,5кг его ушло.
с дрейфом и термодиффузией в диэлектрик (в постоянных электрических полях и при повышеных температурах) ионов с металлических электродов (серебра, палладия); миграционной поляризацией.
http://www.ravnopravie.kharkov.ua/stare ... trikov.php
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:54:21
Карма: 55
Ааа, все таки платы делались? :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:57:42
Писал ведь, что делал. Полностью на голый текстолит. Больше на эксперименты ушло, конечно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:59:48
Карма: 55
Да тут много кто пишет что делал, разве упомнишь все, кто как делал. :)
Ну, работает плата?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:02:49
Ruzik писал(а):
Ну, работает плата?
Разобрал уже. Сейчас с палладием переделал. Контроллер шаговых двигателей для чпу.
PICT2049.JPG [226.64 KiB]
Последний раз редактировалось tvmaster1975 Пн ноя 12, 2012 09:25:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:10:02
Карма: 55
tvmaster1975
Хорошая плата, только не резко, но не важно и так видно что сделана хорошо. :)
А та, которая на серебре была, не работала чтоль?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:19:03
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
tvmaster1975
Колись что за система? Не видел что то подобное ни разу :shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:32:28
воон-там, на дальнем от нас конце недвусмысленно видится альтера-макс. а остальное - мосты на полевиках в SO8.
(как из меня телепат, а? ;) )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 23:20:08
Карма: 95
Ну это то как раз понятно, дальше одни ??? :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 23:48:19
а что дальше? дальше за максом видны буферы и LPT. соответственно, шьем в макс логику по вкусу - и вперед.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 01:03:06
Карма: 95
Ну я например даже логику формирования полушага не смогу сделать, тем более на максе :shock:
