Может тогда вообще его не разводить? Взвесить нужные реактивы, хорошо их смешать. Затем взять например ложку этого "зелья" растворить нужным количеством воды, добавить формалин и вперед.. Конечно трилатный комплекс скорей всего не получится, но попробовать же можно.
Там ведь осадок будет, ктороый как мне показалось мешает омеднению
_________________ "Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Да, ты как всегда на высоте. Хотел спросить - на какое масло ты приклеиваешь шаблоны - на растительное, или какое-то другое (машинное, веретенка)?
Спасибо Масло растительное рафинированное. Набираю в шприц и через иголку капаю несколько капель прямо на плату. Клею шаблон, предварительно выравниваю. Потом прохожусь резиновым шпателем выгоняя воздух и распределяя масло по всей поверхности. Точно позиционирую, экспонирую. Очень удобно. После использования шаблоны кладу между двумя листами офисной бумаги и проглаживаю их рукой. Излишек масла впитывается в бумагу. Шаблоны, если нужны в конверт. Платку доделал.
mial Я тоже тут ни сидел, сделал платку для UV диодов по методе металлорезиста. Опять с маской (верней эта печка долбанная) проблемы. Поставил печку на балконе, установил температуру 70 градусов. На самом деле она была 115 градусов (из за холода на балконе, датчик не правильно поддерживал температуру) и плата задубела. В общем плата лежит в отмочке пока, завтра если получится покажу.
Плата зачетная, жаль что у меня нет этого хим.олова с ebay, самодельные портятся и не дают такого качества.
Ruzik Спасибо за оценку моих трудов Я термик для сушки ставлю вот в такое положение, работает всегда без осечек. Одно но, печку предварительно прогреть не менее 15 минут. Внутренняя полка должна стоять точно посередине между ТЭНов. Время сушки - 45 минут по встроенному таймеру. Перед экспозицией плате дать медленно остыть до комнатной температуры. После нанесения маски, дать ей какое то время растечься по плате перед сушкой. Моя экспозиция 10 вт светодиодом 10 минут каждая сторона, полчаса полежать. Проявка около минуты, проявляется вообще быстро, прямо на глазах, плату интенсивно бултыхаю руками. Механически ничем не помогаю - поцарапает. При таких режимах глянец получается нормальный. Если недосветил и плата матовая - удалить влагу ( я удаляю пылесосом, он у меня универсальный, и пыль со станка сосет, и влагу с плат убирает ) интенсивно потереть мягкой тряпочкой. Достигается эффект полировки, пока маска мягкая - она неплохо полируется. Дальше дубление 45-60 минут. P.S. посмотрел сейчас в истории покупок у кого я это олово покупал. Этого продавца больше нет, не является зарегистрированным пользователем, а он один вроде эту штуку только и продавал.
mial Я в этом же положении ставлю. Попробуй вынести на балкон и замерь температуру при этом положении. У меня она 115 градусов. Если сушить в комнате, то температура 70 градусов. Походу датчик температуры, прикрепленный к стенке, охлаждается из за низкой температуры на балконе, поэтому я опять накосячил не проверив реальную температуру.
Мне неудобно на балкон, через спальню тащиться надо. В комнате от печки жарковато, я форточку приткрываю на стеклопакете и ухожу. Воняет, но сразу проветривается, терпимо.
dr_jenia Пользуюсь таким: Трилон-Б – 3.5г CuSO4*5H2O - 2г NaOH - 2г Дист вода до 200мл, хотя и из крана пробовал, разницы не заметил. Формалин 2,5мл перед применением. Растворять по списку. Иначе осадок гарантирован. Хим. медь почему-то получается тёмная. Ph проверял, нормально, около 12. Забил.
Осадка нет. Если мало Трилона Б, то будет осадок, тк медь с ним образует комплекс. Если добавить NiCl2*6H20, то в осадок выпадает гидроксид никеля. NiCl2 + 2NaOH = Ni(OH)2↓ + 2NaCl Отказался. Для растворов с никелем используются растворы с сегнетовой солью.
tvmaster1975 Осадок темный скорей всего из за отсутствия стабилизаторов. С ними видимо осадок более плотный, медь розовая. По растворению уже писали неоднократно. Порядок такой, отдельно меди и никель, кстати нормально он в трилонатном растворе работает. Отдельно натрий и трилон, потом второй вливаем в первый. Ни каких осадков не образуется. Осадок есть только во время смешивания растворов, видимо это какой то промежуточный комплекс, дальше он растворяется без следа. Я сейчас раствор даже не фильтрую. Готовлю 5 литров, все это дело стоит довольно долго, раствор чистый как слеза младенца. С формалином работает до 2 недель, дольше почему то ухудшается адгезия. Один раз на старом растворе медь пузырями села, пришлось стравливать и по новой активировать. Печатаю пигментными чернилами, к маслу они равнодушны, возможно это иллюзия, но кажется что после контакта с маслом, шаблон становится плотнее.
Vlad465 тоже водные использует, проблем с маслом не было. А плату сушил? Просто когда она мокрая, всегда кажется что темно коричневая, без воды розовая
mial Вот, но это голый текстолит был. В принципе качество плат отличное получается, так что...
А если его внутрь перенести? У меня похоже сделано, как тут http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/, только программа своя. И на MAX6675. Сама печь такая же.
tvmaster1975 Тут сразу столько навалилось, что до печки дела нет. Конечно нужно переделывать, у меня нет такой возможности как у mial (включить печку, закрыть комнату и уйти). Только на балконе, а там температура разная бывает (хотя можно подстроится под это), в общем буду думать, главное ящик с тенами есть.
mial Про обезжиривание... Не знаю как у тебя это работает, но у меня обезжиривается только при 90..100 градусах, если температура меньше, то вода локально в некоторых местах скатывается. Нагрев до указанной температуры, становится все в норму.
Может перед обезжириванием, ацетоном каким по плате дополнительно возишь?
Только зачистка от заусенцев. Температура раствора 45-50 градусов. Ополаскиваю водой 60-80 градусов, потом тщательно в холодной. Пленка воды держится четко. У меня там еще ОС-20 присутствует, может поэтому
