Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы засветки фоторезиста
Текущее время: Сб июн 21, 2025 10:16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]    , , 3, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы засветки фоторезиста
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 07:21:06
Рейтинг сообщений: 171
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 19:59:46
Чего это нарисовано? :dont_know:
Извиняюсь, понял, это зеркало вместо ф-тета линзы. :)
Идея хорошая, но в ней есть изъяны.
Оси зеркал должны совпадать, иначе, при развертке луча "под углом" получим на "мишени" дугу вместо линии. То есть, источник света надо располагать с одной стороны полигонального зеркала, а стационарное зеркало с другой, чтоб не было помехи отраженному лучу.
И форма зеркала должна быть хитрее, чем полусфера, чтоб ход луча от источника до мишени был одинаковым по длинне при любом положении подвижного зеркала. Только так можно будет обеспечить фокус на всех участках мишени. И еще, стационарное зеркало должно быть закругленным ( в разрезе), чтоб компенсировать люфты в подвижном зеркале.
В общем, такое зеркало нужно чем-то рассчитать и где-то изготавливать. Это не просто, но будет дешевле, чем заказывать за несколько тысяч евро тета-линзу
Пока писал, уже psychos разъяснение написал :)
Последний раз редактировалось Афган Сб фев 22, 2014 15:10:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 15:04:36
Лазер светит из под дугового зеркала на вращающееся зеркало. От вращающегося луч попадает на дуговое и отражается в низ на ФР. Вся конструкция расположена на каретке струйника, которая медленно пошагово перемещается.
Если сделать правильной формы дуговое зеркало(допустим выточить из колбы лампочки) и нанести отражающий слой той же металлизацией, то такой конструкцией можно светить... только рассчитать геометрию всего этого...
Если всё правильно, то по идее луч сверху будет перпендикулярно падать на плату.А центровать её можно по симметричным штифтам... то есть можно светить даже двусторонние платы.
Для ускорения процесса можно много лазеров натолкать, и каждый будет светить свой сектор тогда можно вообще круговую светилку сделать. тоесть отрезать кольцо от колбы лампы или купить химическую колбу, там стекло толстое.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 18:15:00
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 26
psychos писал(а):
... тогда можно вообще круговую светилку сделать. тоесть отрезать кольцо от колбы лампы или купить химическую колбу, там стекло толстое.
Только точность изготовления этих стекляшек не подойдёт. Чтобы получить результат с точностью в сотые, нужны поверхности зеркал, юстированные с точностями в микроны, ну а отполированными с атомарными погрешностями.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 10:55:05
А что если сделать конструкцию, нарисовать тестовую дугу с контрольными поперечными рисками, отсканить её нарисовать правильную дугу и в программе просто скомпенсировать неровность зеркала...
Насчёт коэффициента отражаемости, согласен, тут нужно поразмыслить... к сожалению я с оптикой не очень, поэтому тут ни чего не могу предложить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 13:14:42
Рейтинг сообщений: 72
Slabovik писал(а):
Источник засветки при этом примерно в метре от засвечиваемой платы....
А сколько длится засветка на таком расстоянии????
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 12:14:54
Афган развиваем мысль, уходим от дугового зеркала:
светим лазер скажем в верх код углом 45 град и полигональным "рисуем полосу" высотой скажем 1 см... лучь примерно перпендикулярный будет , ну скажем 3-5* будет ёлка, не страшно.... то есть ось вращения полигонального параллельна оси движения каретки...
Как такое :))) ????
по моему уж проще не куда, нужен термоклей, лазер от "синего луча", зеркало на моторе... контроллер, прошивка :))
Спойлера если ваще под пивом, то можно прикольнуться, поставить лазырь помощней, чтоб бумагу желтую жег и играть в морской бой со спец эффектами =) :kill:
Поздравляю Россиян с олимпийской победой! Соболезную братьям Украинцам :facepalm: !
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 02:43:30
Не, эта идея хуже. Во-первых, вносится дополнительный источник погрешности- направляющие каретки и ходовой винт, а нам нужна довольно высокая точность, точка ведь 42 мкм. Во-вторых, все равно получим расфокусировку по краям (по центру), хотя она будет не большая, при ширине развертки 3-5см, но все же она будет. В- третьих, луч будет падать на мишень не под 90 градусов, что даст небольшую "боковую" подсветку.
Основные проблемы с LSU:
1. Организовать одинаковый фокус на плоскости,
2. Организовать перпендикулярность падения луча на мишень.
3. Желательно (но не обязательно, можно скорректировать программно) убрать нелинейность перемещения луча при вращении полигона.
В оригинале, в LSU, все эти функции (кроме п.2) выполняет "хитрая" ф-тета линза или несколько таковых. Беда в том, что расчитана она на ик спектр. На длине волны 405нм она имеет совсем другое преломление и дает большие потери мощности луча. То есть ее применить не получится. Для наших целей нужно рассчитать и заказать такую линзу из кварца. Стоить это будет, приблизительно, 1500-2000 евров :facepalm: :( :(
То что предлагал ты, с зеркалом, это классная идея, мне понравилось :beer: Думаю, что изготовить зеркало будет дешевле, значит для нас более приемлимо, можно даже попытаться его сделать самому, на станке ЧПУ из куска аллюминия + отполировать, для эксперемента думаю пойдет. Плюс потери в зеркале будут полюбому меньше, чем в линзе.
Вот только надо эту фигню в чем-то обсчитать, промоделировать. Мое мнение, что ось дугового зеркала должна совпадать с осью полигона, может надо будет два зеркала последовательно.
Поискал программы для моделирования оптических систем, нашел целый список: http://optdesign.narod.ru/programs.htm
Вроде хвалят ZEMAX, но мануал к ней как том "Войны и мира". Тут разбираться с прораммой только месяц надо :(
Может у кого был опыт моделирования оптики (сомневаюсь :( ), хотя бы посоветовать, какую программу выбрать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 15:01:42
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
А от лазерного принтера ни чего не подойдет сюда?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 17:20:17
От лазерного принтера подойдет блок LSU, точнее полигонное зеркало с двигателем, драйвером и фотоэлемент с зеркалом начала строки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 17:28:12
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8529
А по- моему, та же система как раз в лазернике и используется, надо только лазер заменить, и систему "протяжки" платы сделать...
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 17:32:09
Да, надо поменять ИК ЛД на УФ и всю оптику соответственно :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 11:25:15
не, ты не понял... только 1 зеркало... смотри::
alpha - макс угол, который удовлетворяет боковой засветке
betta - макс угол падения луча на мишень
h - высотка строки, которая при этом пулучится.. (мин 2 шага на энкодере протяжки бумаги)
1 шаг энкодера каретки думаю может быть больше 42-45 микрон, но можно же контролировать время между импульсами на номинальной скорости движения каретки... и нет там винта, там лента. Тоесть разгоняем каретку на нужную скорость и пуляем в ФР... думаю не шибко сложно... самое тяжелое- сфокусировать лазер.. но думаю китайскую круглую кварцевую линзу можно купить и посадить на сервопривод. а под мишень поставить вэбку для контроля фокуса...
посмотрел свою фотку, можно даже в картридж всё затолкать =) и будет кррррута =) :kill:
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 01:35:10
Ну вот....., блин. :(
Пол часа сидел писал подробный ответ, а форум - возьми да и выкини меня. :( :( :(
Второй раз "повесть" писать не хочу, скажу кратко.
Идею я понял. Так будет дольше, сложнее программно и искажения будут из-за люфтов полигонального зеркала и оси Х. Единственный плюс- зачительное упрощение оптики.
ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 06:41:40
то есть вдоль оси вращения зеркала ? дак оно на пдшипнике запрессовано, и перемещения вдоль оси минимальны... (ни как на комповых вентиляторах)
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 09:20:47
Люфты есть везде, на любом подшипнике. На полигональном зеркале они конечно очень малы, но с учетом того, что оптика будет длиннофокусная, соответственно, расстояние до мишени будет большим, и малейший люфт будет умножаться на расстоянии. Я это не придумал, читал где-то, что в оригинальном локе LSU эти люфты компенсирует тета-линза. В случае с дуговым зеркалом это тоже можно сделать, сделав его немного закругленным в сечении.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 11:20:05
Карма: 20
Прошу прощение, но по-моему, люфты можно снизить практически до 0 только силовым замыканием. Например, люфт перемещения каретки устраняется пазами, треугольными, профрезерованными и прошлифованными вдоль оси движения, у направляющих с двух сторон. Шарики, впрессованные с одной стороны в каретку и вставленные с сильными пружинами в противоположную.... Так можно сделать плавный и безлюфтовый ход. Осевые перемещения устраняются шариком в торце вала, и подпружиненно прижатым к нему.... И так далее. Но устранять люфт оптическими возможностями- это вы погорячились.
Линзы специальной формы позволяют, как я понимаю, не терять фокус при некотором перемещении элементов оптической системы, , но исправлять трек, они не смогут никак.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 11:41:47
Карма: 20
http://www.chipmaker.ru/topic/101309/page__st__20
Там тоже решают ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 14:29:12
дельше лампочек ссылок на буржуевые реализации, и слов "да нафиг всё это надо, дешевле краской и кистью" дело у них не пошло...
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 18:23:56
doubovitski, люфты есть в любых направляющих и подшипниках. Они могут быть больше или меньше, но они будут. Даже в рельсовых направляющих, которые сделаны с пазами, несколько соток люфт есть. А теперь подумайте, во что превратится люфт в 2 сотки, если закрепленный на этих направляющих луч светит на мишень на расстоянии, скажем в 150мм. Там будет уже не 2 сотки.
Люфт, равный 0 будет только если делать неподвижный источник, причем закрепить его надо надежно.
По поводу компенсации зеркалом, не вижу в этом большой проблемы, достаточно сделать небольшое закругление зеркала в сечении и небольшой люфт будет скомпенсирован. Гораздо труднее вычислить форму такого зеркала для работы с разверткой, вот тут уже без специальных рассчетно-моделирующих программ не обойтись :(
Поправочка, РЕШАЛИ. Я перелазил по всем подобным темам, но везде эти проекты брошены. На этом форуме тоже была тема viewtopic.php?f=3&t=87213 где AVR_Maniac запнулся на драйвере ЛД :)))
И выходит, что единственный, кто довел это дело до какого-то логического завершения это вышеупомянутый немец.
