Текущее время: Пн дек 29, 2025 10:33:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 245, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:03:52
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
:beer: Отлично получилось! Никаких дефектов не видно. :)) Гипофосфит был кальция?
С предварительным стравливанием слоя меди?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:16:15
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
vlad465
Да, гипофосфит кальция, раствор на основе серки. Предварительное травление - засек время тестового стравливания, было 5 минут 30 секунд как появилась первая проплешина. Саму плату стравливал 4 минуты. В растворе хим.лужения держал 10 минут (боялся что олово полезет под фоторезист), в следующий раз буду держать 15..20 минут для уверенности (хотя и так вроде хорошо).
Травилось в щелочном травителе почему то 20 минут (гальваника меди не ровно села).
Можно пробовать без предварительного стравливания при условии, что базовая медь 18 мкм. Но это очень затяжное занятие, был бы у меня станок, тогда можно экспериментировать. Сверловка отверстий, а именно, травление центров отверстий и ручное сверление занимает половину всего этого процесса металлизации, больно не поэкспериментируешь.
Возможно желающие найдутся сделать с этим раствором хим. лужения без предварительного стравливания... :dont_know:
Последний раз редактировалось Ruzik Вт апр 09, 2013 23:22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:19:35
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ruzik писал(а):
С ebay, которое пришло - это дерьмо (уже попробовал).
Говорил тебе - продай кому-то :)))
А платка хорошо получилась
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:23:07
Карма: 55
mr_kot
Я в него гипофосфит добавлю... :))
Завтра маской займусь, фотки готовой платы покажу к вечеру. :)
Вот то олово с ebay..
Плата пролежала 30 минут в хим лужении, потом 10 минут в травителе и олово оторвалось от меди. :(
mial тоже купил, посмотрим какой у него будет внешний вид осадка.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт апр 09, 2013 23:32:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:26:49
Рейтинг сообщений: 40
Я не пойму на кой ты стравливал медь :dont_know: . Если хочешь по аддитивной не проще ли купить текстолит без фольги?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:28:10
Карма: 90
Адгезия плохая на чистый текстолит. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:28:55
Ну а у него что? Он же тоже на чисто травит.
Последний раз редактировалось fenix72x Вт апр 09, 2013 23:30:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:29:46
Карма: 55
fenix72x
Я стравливал не до конца, а на голый текстолит тут еще ни кто не осадил с достойной адгезией меди к текстолиту. Так что текстолит без фольги пока курит в сторонке. :)
Смысл стравливания - чтобы хим.олово устояло.......
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:31:55
На работе делают на чистый. Правда подтравливают текстолит в плавиковой кислоте, не знаю есть ли замена. Серега (технолог) дома делает также, с теми же растворами.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:34:59
Карма: 55
fenix72x
Ты бы весь цикл попросил как делают, тогда можно пробовать, а так, бесполезно даже начинать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:35:23
Карма: 90
Вроде еще можно травить в марганцовке.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:40:57
Карма: 55
vlad465
Забыл добавить, что фоторезист после нанесения хим. олова, смывал в ацетоне (кинул в емкость, через 2 минуты слезло).
Если смывать кальцинированной содой или NaOH, то на полигонах где хим. олово, иногда появляются протравы олова до меди уже на этом этапе. Поэтому пришлось заменить на смывку ацетоном.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср апр 10, 2013 01:26:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:50:32
Спрошу, завтра будет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 23:55:27
Карма: 90
Ruzik писал(а):
Если смывать кальцинированной содой или NaOH, то на полигонах где хим. олово, иногда появляются протравы олова до меди у же на этом этапе. Поэтому пришлось заменить на смывку ацетоном.
А вот это интересно, я тоже замечал протравы после щелочи, но думал что это просто пористость покрытия.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 00:12:12
Карма: 55
vlad465
Вообще оловянный металлорезист смывают раствор NaOH + NaNO2, температура 90 градусов, так что думаю соду и NaOH тут не допустимо использовать из за тонкого слоя олова.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 00:31:54
Карма: 90
Слой олова все-таки очень тонкий, или заметно толще чем при классическом растворе химолова?
При моей первой попытке осаждения гальванического олова с анодами из припоя (электролит был простейший, вроде только серка, без добавления солей олова) металлорезист получится то ли оловяно-свинцовый, то ли вообще свинцовый. В солянке, даже горячей, не растворялся, при длительном кипячении в едком натре тоже, только чернел. Смыть удалось многократными кипячением в лимонной кислоте (она снимала черный окисел) и вымачивании в солянке. Азотку правда не догадался попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 00:39:24
Карма: 55
vlad465
Толщину я не могу ни как измерить. Визуально что гипофосфитом, что без, выглядит как обычное олово (оттенки только разные). Без гипофосфита протравливает. Думаю что с гипофосфитом все таки толще, больше ни как не объяснишь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 00:50:33
Карма: 90
Может меньше пористость. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 01:02:19
Карма: 55
vlad465
Нужен микроскоп, а так гадать бесполезно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 13:08:18
Спросил.
Не сделаем на чистый текстолит. Нужна плавиковая кислота и этиленгликоль, вроде как и без нее можно, но не знаю, да и вообще мне не понятно зачем. Если плавиковую еще можно поискать и в принципе не так страшен черт, а вот этиленгликоль это жопа. Если не найдем замены так и будем на медь сажать.
PS Сереге то просто - берет черпак на анализ, а если два зачерпнет никто и не заметит :)))
Но я думаю нужно пробовать полианилин на чистом текстолите, чем я и займусь летом. Раньше не могу, может еще кто возьмется?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
