Текущее время: Ср янв 28, 2026 15:22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 360, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 23:04:26
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Sergey_Samara писал(а):
Вот теперь думаю - сдирать или нет
От зеркальной пленки ни холодно, ни жарко. Поскольку светодиоды имеют встроенный отражатель (на нем кристалл закреплен) и назад они не светят.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 23:38:38
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
CHIP88 писал(а):
паял ванну из полипропилена получилась не маленькая , делал под размер платы 200х300 .
Ванна зачетная. :beer:
Полипропилен для бассейнов? Как сваривал? У меня был 5 мм., но так и не нашел чем его сварить, пригодился для ротоспрея.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 11:16:24
Рейтинг сообщения: 5
mial писал(а):
Ванна зачетная.
Спасибо за оценку . Это мой первый опыт сварки листовых пластиков . Полипропилен 6 мм , в конторе где я его брал делают различные емкости , насчет бассейнов не знаю .
Паял феном от паяльной станции и насадкой Bosch , шнур 4 мм купил там-же где и лист .
Для пайки листовых пластиков есть профессиональное оборудование , и цены на него тоже профессиональные .
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 16:35:29
Ulano pigment inkjet fim есть в наличии. А3 100 листов 148,72 долларов. Для попробовать как то кусается. А4 нету. Можно скооперироваться, правда мне для моих потребностей и 20 листов вполне хватит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 19:34:03
Рейтинг сообщений: 5
Я бы тоже взял 20 листов!
Еще есть желающие?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 19:44:54
Рейтинг сообщений: 17
Можете обсудит технологии гибких печатных платки и алуминевые для мощных светодиодов!? На любителском уравен ето возможно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 20:23:09
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Maxim72
Может эту для пробы? http://www.aliexpress.com/item/Inkjet-t ... 19200.html
Написано, что дают образцы, только доставка тоже будет что то стоить. Но для пробы можно же взять, попробуешь? У меня сейчас просто денег нет. :(
Если окажется эта пленка нормальной, то ее цена выходит 110$ (142 листа А3 = Size: 24"*30m per roll ).
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 21:17:26
Карма: 95
Еще есть желающие?
Есть. Не смотря на то что заказал, возьму 20 листов. Еще получается 2 человека нужно...
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 21:27:08
Я тоже подписываюсь на 20 листов .
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 21:50:01
И я в долю... 20 листов
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 22:11:10
Как правильно делают совместные покупки? По энтузиазму я понял, что даже если кто и не возьмет, найдутся другие.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 22:29:31
Извиняюсь за невнимательность. Прочитал что эта пленка только для пигмента, если так то я бы взял не 20 листов а 10 на перспективу .
Вот http://www.newstar.ru/support/pdf/shelkotrafaret.pdf на 8 странице есть с такими характеристиками но для простых струйников. Ruzik на такую ссылку давал. Может ту закажете? Очень не хочется связываться с пигментом. :o
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 00:21:15
Карма: 95
Я так думаю мы тебе перекидываем деньги для покупки. Ты покупаешь, всем рассылаешь. Ну и за отправку и хлопоты сообщишь сколько, мы отправим.
В основном доделал ротоспрей. Надо теперь разобраться на каких режимах лучший результат. А тут полосатость при травлении обнаружилась. Правда добавил оборотов, пропала. Снял небольшое видео проявки. Раствор холодный и б/у. Проявлялась немного дольше чем в прошлый раз. Да и оборотов видимо маловато. Потом подготовлю несколько плат, опробую в разных режимах. Видео как всегда аховое, но как получилось, сорри. :)
diod78
Эта пленка подходит и для обычных чернил, не пигмента.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 00:27:06
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Отлично! :beer:
Вроде и не сильно шумит. :)
А сколько времени травилось бы просто в кювете? Что за движки, греются?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 00:32:03
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Иль мне кажется или половина того что в итоге вылетает из сопел летит на стенку а не на плату.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 00:38:22
Карма: 95
vlad465 писал(а):
Отлично!
:beer:
Шум есть, так не очень сбалансированно получилось. Но он действительно не сильный. Если раскручивать до 6 вольт, там уже такой рычок появляется.
Я честно говоря никогда не засекал. Проявлял всегда по результату. В прошлый тест когда еще только одна трубка была и крутил я ее бормашинкой, проявилась за 90 сек, сейчас 1.45 где то. С учетом того что заряжал плату на малых оборотах, а на них не струей, а каплями льет. Движки не греются. Ток небольшой. На 3.5 вольтах чуть меньше 4А на оба движка.
Не кажется, так и есть. Это же РОТОспрей. Трубка вращается, центробежная сила выкидывает жидкость через отверстия. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 01:04:25
Карма: 18
Там не половина, там все 90%. Если сравнить площадь платы с площадью, на которую разбрызгивается раствор. Но тем не менее вещь зачетная и очень эффективная. В обычных условиях холодный раствор без перемешивания травит 20-40 минут. Возможно со временем и себе что-то подобное сделаю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 01:08:16
Карма: 39
Не я не о том, это и так понятно. В оригинале я как смотрю он еще в трубку направляющие вклеивает. Пока детально не рассматривал. Но все же я так полагаю цель должна быть на максимальный поток разбрызгивания именно в момент прохождения активной зоны, то бишь платы. :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 01:16:34
Заранее хочу спросить. Если пленку порежу пополам до А4 для удобства отправки- нормально будет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 01:18:09
Карма: 95
Это просто уголки которые позволяют уменьшить обороты, их задача собирать жидкость перед отверстиями. Что значительно повышает эффективность разбрызгивания. У меня они тоже стоят.
Смысл? Какая разница, лишь бы на плату стабильно лило. А льет оно по стенкам или нет, абсолютно по барабану. :)))
Сейчас этот форум просматривают: aak и гости: 21
