Текущее время: Пн авг 04, 2025 09:43:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 39, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 14:54:32
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
После сверления стенки отверстия шероховатые, поэтому активатор там держится намного крепче, чем на гладкой поверхности.
Попробуй смыть активатор на торце платы, той что на фотке. Видно, что после смывания с поверхности торцы все равно остаются черные. Без щетки, наверное, не получится...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 15:09:48
Рейтинг сообщений: 22
Это смотря какие свёрла. Отверстия могут и блестеть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 15:25:21
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Тогда травите марганцовкой, чтобы была шероховатость. :)
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 15:31:29
Где бы её взять в достаточном количестве(40г/л). Прекурсор, однако.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 15:59:18
Карма: 18
Значит сверла надо использовать некачественные. Или хорошие "посадить" :)
А вообще-то, я сильно сомневаюсь, что здесь у многих есть сверлилки с ЧПУ с частотой вращения шпинделя 20-30 тысяч оборотов.
Так что марганцовку можно не искать :)
Но если очень хочется - толкну в нужном направлении. Марганцовка применяется в водоочистных фильтрах в качестве реагента, регенерирующего фильтрующий материал (green sand, если не ошибаюсь). Поэтому и искать надо в фирмах, занимающихся системами очистки воды.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 16:13:35
Рейтинг сообщений: -14
Ruzik писал(а):
evsi
Хорошо, но в отверстиях же нет заводской меди, и поэтому активатор вымывается оттуда - я вот про что.
В отверстиях нет полимеризованного слоя который есть на поверхности. Там открыта внутренняя волокнистая структура материала основы.
Я брал обычный текстолит, для того что бы увидеть как держится активатор на нем после промывки (он так же держится и в отверстиях, не лучше, то есть ни как). Естественно платы делать буду на фольгированном, просто хотел понять этот не 100% результат с отверстиями.
В отверстиях медь держится достаточно хорошо за счет неровностей. А после гальваники и того лучше.
И еще не понятно зачем в активатор нужно добавлять еще 8..10 гр. гипофосфита кальция? Активатор как то портится? Или при взаимодействии с медью на текстолите он истощается? Без него после термоудара цвет активатора похож на медь (чуть чуть с чернотой), а вот когда добавил гипофосфита кальция, цвет стал черным.
Для приавильной работы активатора нужен избыток ионов гипофосфита иначе пиролиз идет по другим уравнениям и металлической меди выделяется значительно меньше. Подробности есть в патенте.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 16:15:53
Это только после плохих сверел, которые наволакивают смолу на стенки отверстия.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 16:18:59
Строго наоборот. Нужны качественные сверла и высокооборотистая сверлилка.
У меня ЧПУ нет, но обычный дремель тоже обороты имеет хорошо так за 20 тыс, а попадались китайские и на 35тыс оборотов. Не проблема, вобщем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 16:21:48
Тупые свёрла как раз и полируют поверхность. Я пользуюсь твердосплавными, кроме 0,5, т.к у нас не нашёл.
PS ответ на
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 17:22:17
Я использую травление марганцовкой, единственная проблема:пока не могу емкость подходящую сделать, грею нагревателем для аквариума+термостат на микроконтроллере, температуру надо держать очень точно,+/- 1C. марганцовку спокойно можно купить в магазине сад-огород. после этой и ряда других процедур медь держиться очень крепко+не разу на серьезных платах не было проблем с неметаллизированными отверстиями, пренебрегать подготовкой не стоит,но колличество операций вырастает в разы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 17:31:00
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
feser
Травление после термоудара или до?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 17:39:16
Конечно до....+обезжиривание и кондиционирование, все процедуры есть в файле на странице 14-17.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 17:40:47
Карма: 90
До АКТИВАЦИИ, иначе для чего стараться делать поверхность шероховатой?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 17:42:33
Сорри, но хотелось бы уточнить о какой стране речь и в каком виде она там продается?
P.S. на аватарке прикольный котик
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 17:48:54
спасибо :))). Россия,в качестве средства для борьбы с вредителями, порошок, в пакетах по 30 гр, в моем городе порядка35-60руб за пакетик.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 17:53:01
feser писал(а):
спасибо :)))
Я и сам ориенталов люблю (как не трудно заметить по моей аватарке :)
Понятно. У нас, скорее всего, такого добра нет (долбаные козлы со своими списками долбаных прекурсоров, сорри, не сдержался) . Впрочем, стоит проверить, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 17:56:22
Карма: 90
Зато у вас бутандиол есть. :))
Серную кистолу тоже не продают, а в виде электролита - залейся.
Да и ацетон в химмаге не продают, а в хозтоварах она есть, жаль качество хуже. :kill:
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 17:59:42
У нас она тоже в списке прекурсоров, в аптеке да и то не во всякой не более 2-х упаковок по 10 гр в руки, а про сад-огород дачник-знакомый подсказал, справедливости ради хочу заметить что из магазина марганец отличается от аптечного,кристаллы крупнее и темнее, но со своей задачей справляется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 18:01:46
P.S бутандиол я и у нас смог купить, но пришлось через фирму делать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 18:02:13
Толку от него, правда, не много. Разве что если производство открывать, тогда и вторую гальванику поставить можно. А без нее отмывается плата после пиролиза куда как хуже чем после активатора с мылом.
